Mahlzeit!
Folgender Motor soll als Tourer für Stadt mit ordenlich Drehmoment und gleichzeitig für Überland mit ordentlich Leistung tauglich werden:
Zylinder:
Malossi 210 Worb5
Kopf:
Worb5
W1000011 Zylinderkopf PX 200, 69 mm, 1 mm Quetschkante "am Kopf" mit Langgewindekerze
Zu fahren mit 57 mm Hub oder 60 mm Hub mit 1,5 mm Fußdichtung.
Der Brennraum wurde komplett überarbeitet um ihn auf den großen Zylindern (Polini, Malossi) fahren zu können. Die tatsächliche Quetschspalte ist 1,7 mm MIT 0,5 mm Kopfdichtung und 1,2 mm OHNE 0,5 mm Kopfdichtung. Verdichtung geometrisch ca. 1:10 bzw. 1:11.
Quetschkante gemessen mit 1mm KoDi: 1,0mm
Steuerzeiten:
Auslass auf: 87°
Auslass zu 272°
>Auslass 185°
ÜS auf 118°
ÜS zu 241°
>ÜS 123°
>VA 31°
Ansonsten:
60er Lippenwelle
Tassinari VForce3 in Malossi Stutzen,
30er PHBH,
PXalt Getriebe mit kurzem 4.,
23er Cosa Kulu,
älterer JL, verkauft als SIP Evo 2004,
Vespatronic
Was ist sinnvoll als Ausgleich mit Kodi / FuDi, um den Motor haltbar und so wie ich will fahrbar zu machen?
Danke,
Markus
Bearbeitet von markes
Bei 60er Welle können die Zeiten ohnen Auslaßbearbeitung nicht stimmen.
Dennoch wäre für deinen Wunsch die Kodivariante zu empfehlen.
@T5Pien: Die Steuerzeiten sind mit einer originalen Fußdichtung aus dem Dichtsatz gemessen ~0,1mm.
@Tenand: Oben stehts doch: Worb5 Malossi. Natürlich ist da der Auslass bearbeitet!
dann würde ich eventuell ne etwas dickere kodi wie tenand schon sagte verwenden -
qk: ich würde auf 1,2-1,4 gehen.
Bearbeitet von T5Pien
Ich war so von deiner Frage verzückt, daß ich diese Detail doch tatsächlich überlas. Ich würde aber auf einen QK 1,5 - 1,8 gehen!
Bearbeitet von tenand
so viel beim sip ?
Verzückt? :thumbsdown:
Also wäre das erstmal ein ganz guter Ansatz:
1,5mm KoDi aus Alu.
Ansonsten keine weitere Kupferdichtung am Kopf.
Abdichten mit Würth Silikon 250°?
FuDi aus Dichtsatz.
Bin den Scorpion immer mit 1,8 gefahren. Weniger QK brachte keinen Vorteil.
ich hätte auf weniger getippt, bzw. bin auch mit weniger gefahren, aber dann natürlich hochgehen, soll ja was haltbares und voll tourentaugliches werden.
0,5mm Fudi und 1mm Kodi.
Macht eine QK von 1,5 und theor. Steuerzeiten von 187AS und 125ÜS!
Fahre ähnliche Steuerzeiten auf DS und das macht in jedem Drehzahlbereich Spaß!
Hast du bei der V-Tronic den Ring entfernt?
Wie rechnest du das Höhersetzen um auf die Steuerzeiten?
Kann man da überhaupt meinen Membranmotor mit deinem Drehskibären vergleichen?
Warum sollte ich den Ring bei der Vtronk entfernen? Wiegt mit Ring doch auch nur ca. 1,6kg , oder?
Was sagt denn dein Leerlauf dazu?
Die Steuerzeiten kannst du mit dem Link in Tenands Signatur berechnen.
Ich denke schon, dass man von der Charakteristik her beide Motoren vergleichen kann.
Lass den Ring für einen Tourer drauf, ist entspannter zu fahren würde ich sagen.
mit Auslassbearbeitung oder ohne? :thumbsdown:
was hat man für Steuerzeiten mit Malle und 60er Welle ohne Auslassbearbeitung?
Danke und Gruss
Bearbeitet von GSF_Noob
>Auslass 185°
der teure zylinderkit
wird vom shop so scharf gefräst?
dann ist er mal unbrauchbar auf ds und si
für membran lasst sich wohl was draus basteln
qk1,2-1,4mm ist bei lufgekühlt eher bissal wenig...
Verstehe ich jetzt nicht. Erklär' mal bitte wieso?
na soooowas aber auch...
das is jetz richtig bled für dich
hmm :crybaby:
probiert er mal substral :crybaby:
DS und SI sind mir latte! :thumbsdown:
QK wird wird min. 1,5... Aber wie verteilen?
qk ist oben da wird nix verteilt
1,5 auf luftgekühlt klingt vernünftig
Bearbeitet von freakmoped
Da gibt´s auch nix zu verstehen. Ist einfach Humbug!
Vielleicht hätte er ja ne logische Erklärung gehabt. Nehme ich eben Substral. :thumbsdown:
    • Ich habe gestern das schöne Wetter genutzt und bin gute 100 Kilometer mit der Kupplung gefahren.  Nachdem die erste Fahrt Anfang des Monats schon gezeigt hat das die Kupplung die Kraft vom 2.0 Stelvio nicht halten kann, habe ich die S Federn rausgeworfen und H Federn eingesetzt. Kupplung rutscht nicht mehr und ist angenehm zu ziehen. Verbaut sind ausserdem 2x2mm und 2x1,5mm Scheiben. Was mir nicht gefällt ist, das man am Kupplungshebel bei leichtem Zug den Kontakt an der Druckplatte spürt. Da pulsiert der Hebel leicht. Irgendwie unangenehm. Evtl. nimmt ich hier mal die kugelgelagerte von VMC. Die war am Anfang nicht im Lieferumfang dabei. Evtl. versuche ich auch nochmal 5 harte Federn gegegen 5 weiche zu tauschen um das Lager zu entlasten.
    • Hallo zusammen,   ich wollte mich wagen jetzt am WE die Benzinpumpe 1d003178 in meine Vespa Sprint 50 Bj 2020 einzubauen. In der Werkstatt wollte sie dafür fast 3 Stunden Arbeit abrechnen, da gemäß Aussage sehr schwierig zu erreichen und man dafür den gesamten Roller auseinander nehmen muss.   Hat jemand hier Erfahrung damit und könnte mir so ein Art Anleitung (oder Tipps) zur Verfügung stellen.   Vielen Dank im voraus.   Schöne Grüße   Adil
    • klar zerspanungstechnisch gibt es da mehrere Lösungen. Ich persönlich werde zusätzlich Opel Grün Zylinderkopf Dichmasse verwenden und den Kopf über Kreuz anziehen. Das hat bis dato fast immer funktioniert. (Ausnahme BFA 306)
