Hallo
Wieviel Überspannung hält so ein 6V Spannungsregler im Normalfall aus?
z.b. Yamaha 6V
Irgendwer Erfahrungswerte?
Hallo
z.b. Yamaha 6V
Die Frage nach der Überspannung stellt sich eigentlich nicht.
Der Spannungsregler z.B. einer alten Yamaha XT ist für die 6V-Wechselstrom-Lichtmaschine 83 W ausgelegt. So viel Leistung hat keine Vespa-Oldie-LiMA.
Das würde bedeuten das der einfach auf 6V runterregelt und fertig?!?!?!
Versteh ich das richtig
Spannungsregler hab ich gestern Nachts verbaut und 6V Lampen rein
Mal schaun wie lange die jetzt halten
Habe mit dem Messgerät 6-7V gemessen
Umbau war kein Problem,
Mah Pez, hättest was gesagt, ich hab 2 solche Spannungsregler nagelneu seit 2 Jahren daheim liegen (Fehlkauf). Die hättest haben können.
Bei welchen Roller brauchst die denn? Bei da Rally?
Greetz, STANI :thumbsdown:
Hallo Stani
Hab den Regler bei meiner VBB verbaut
Brauche aber event. noch einen für einen Kumpel
I meld mich
lg. Pez
Hab den Tank rausgenommen, Den Originalkabelbaum rübergezogen in die linke Seitenbacke und dort den Regler dazwischengehängt
Gibts z.b. bei Stoffis
Ist in etwa 4x4 cm groß und 1cm dick und hat 3 Anschlüsse
Bilder dazu unter www.stoffis.com (Onlineshop Vespa Seite 6)
Ob das bei der Rally auch so klapt kann ich nicht sagen!!!
Der 6V Regler hat nicht gehalten
Scheinbar hat meine Zündung zuviel Power!
Hab nun einen 12V Regler (3Pol. PX) verbaut und auf 12V Lampen umgerüstet
Perfect!
Danke für dein Angebot
Werd aber bei der nächsten Motorrevision sowieso auf PX Kurbelwelle und 12V Zündung umrüsten
Infos bekommst wenns so weit ist
  • 3 Monate später...
Muss grad mal das Thema ausgraben.
Nachdem mir die hinteren Birnen und Tacho-Bel. auch ständig durchbrennen (Schainwerfer komischerweise nicht), hab ich mir von Handa Sccoterparts auch so einen (Über-) Spannungsregler gekauft.
Hat 3 Anschlüsse (Strom rein, Strom raus, Masse) und soll Stromspitzen über eine Metallplatte.
Die Frage ist:
Wohin mit dem Teil und wie anschliessen ? Das Ding ist ca. 4x4x2 cm.
Meine Sprint hat keinerlei Elelktrik (6V, ohne Blinker, ohne Batterie), dementsprechend in der linken Backe auch nix elektrisches drin.
Jemand ne Ahnung ?
Ich habe den XT Spannungsregler gleich über dem Kabelauslass des Motors montiert.
Loch gebohrt gleich neben der Motornummer und darauf geachtet, daß die Kabel lang
genug sind, da sich der Motor ja auch auf und ab bewegt.
Funzt 1A seit 7 jahren.
Bei mir ist es das grüne Kabel für das Abblendlicht.
Ein kabel rein. EinKabel raus. Ein Kabel an die Karosserie am besten gleicht hinten mit der Schraube verschrauben. Fertig.
Bearbeitet von Martin19
