hallo,
meine 200er klingelt 2/3 vmax beim Gasgeben und sehr stark beim Gas reduzieren aus Vollgeschwindigkeit.
Gereinigt habe ich schon wie verrückt. Angefangen habe ich mit folgender Bedüsung:
50/120
BE4
HLKD 190
HD118
Die aktuelle Bedüsung lautet:
"55"
BE3
HLKD160
HD122
Das Standgas ist saufett (Gemischschraube auf nur 1/4 ! sonst rauchts wie verrückt).
Wir die Vespa in der Stadt bewegt, so drosselt die HD122 obenrum.
Ist der Motor richtig warmgefahren und auf der Landstraße bewegt drosselt sie nicht auffällig.
Vergaser und Wanne mit Silikon Spezial abgedichtet
Das Ansauggummi vom Rahmen hat Risse
Um auf die Anfangsfrage zu rückzukommen, wie schaffe ich es den 3/4 Bereich fetter zu machen ohne Leerlauf und HD noch fetter zu machen?
Bearbeitet von Tippe
Auspuff?
Getrennt- oder Gemischschmierung?
Gemischschraube ganz rein, heißt aber ganz mager. Dreh die mal 3 Umdrehungen raus. Nebendüse 55/160 (nehme ich an)könntest du mal gegen eine 52/140 tauschen.
Dein Nebendüsebereich ist viel zu mager, deswegen klingelt die auch beim Gas wegnehmen. HD wieder auf 116/118 runter.
Bearbeitet von tenand
BE2 Mischrohr einbauen! :thumbsdown:
Ok, versuche ich zu besorgen
Was für ein Setup?
Original?
Silikon am Vergaser ist :crybaby:
Ist Würth Dichtmasse Silikon Spezial. Im Gegensatz zu Hylomar nur gute Erfahrungen gemacht, so wegen Sprit und Öl. War ein Versuch, ich wollte die Dichtheit an der Stelle zumindest kurzzeitig sicherstellen.
HLKD 140 testen.
ok, meinst du zuerst BE2 versuchen oder zuerst HLKD 140?
Auspuff?
Getrennt Gemisch
Keine Ahnung was für eine 55er (es steht nur 55 drauf), ich schätze aber die fettest verfügbare (das spiegelt sich auch bei der mageren Einstellung der Gemischschraube wieder).
Bei fetterer Einstellung wird der Bock unheimlich träge.
Dein Nebendüsebereich ist viel zu mager, deswegen klingelt die auch beim Gas wegnehmen. HD wieder auf 116/118 runter. Eine extrem fette Gemischschraubeneinstellung reduziert das Klingeln, der Motor qualmt aber wie sau und ist dann kaum fahrbar. Ich lasse die HD 122 vorübergehend erst einmal verbaut weil ich täglich 60 km Landstraße fahren muss.
55/160 ist eher magerer. Es sei denn, du hast ne 55/100 drin. Getrenntschmierung qualmt eben wie Sau, da zu viel Öl beigemischt wird. Laß das BE3 drin und drehe die Gemischschraube ca. 3 Umdrehungen raus. Alternativ kannst du auch ne fettere 52/140 Nebendüse reindrehen.
Lies hier doch mal!
Wenn der mit o. Bedüsung nicht anständig läuft liegts sicher nicht an der Bedüsung, da fuxt was anderes.
... Getrenntschmierung qualmt eben wie Sau, da zu viel Öl beigemischt wird....
Lies hier doch mal!
Das stimmt nicht. Meine 200er qualmt gegen null mit Getrenntschmierung.
Wenns mit dem Ori-Setup nicht funzt ist was kaputt. Und wenns stark qualmt auch. Siri oder Motordichtung?
Das könnte zumindest auch das Klingeln erklären. Carsten, du Fux. :thumbsdown:
  • 8 Monate später...
habe wieder die ND 50/120 mit BE3 Mischrohr HLKD 140 und HD122 drin.
Ist weiterhin vollgasfest (digital gefahrene 50 km Autobahn, auch bei -10°, ohne Probleme).
Das Kolbendach hat aber einen weiß-grauen Fleck, die Kerze ist eher zu mager als zu fett.
Der Teillastbereich ist weiterhin nicht zu fett.
    • Beschreibung: Suche Rally Sprint GL 10" Komplett in Gerade Preisvorstellung: €100 Da gitbs es sie (leider gerade nicht) etwas teurer aber neu Komplett und muss nicht überholt werden        [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich hab lml Gummis … weicher gehts nimmer. Hab BGM und ganz hart schon getestet. Die Vibrationen zur Karosse sind schon weniger gewesen mit lml, aber der Motor rüttelte trotzdem bis zum aufschäumen des gasers.
    • wäre es möglich den Kondensator zwischen der Blackbox und dem Tacho anzuschließen? Ich meine mit gelben AC-Vape-Regler
