hallo,
meine 200er klingelt 2/3 vmax beim Gasgeben und sehr stark beim Gas reduzieren aus Vollgeschwindigkeit.
Gereinigt habe ich schon wie verrückt. Angefangen habe ich mit folgender Bedüsung:
50/120
BE4
HLKD 190
HD118
Die aktuelle Bedüsung lautet:
"55"
BE3
HLKD160
HD122
Das Standgas ist saufett (Gemischschraube auf nur 1/4 ! sonst rauchts wie verrückt).
Wir die Vespa in der Stadt bewegt, so drosselt die HD122 obenrum.
Ist der Motor richtig warmgefahren und auf der Landstraße bewegt drosselt sie nicht auffällig.
Vergaser und Wanne mit Silikon Spezial abgedichtet
Das Ansauggummi vom Rahmen hat Risse
Um auf die Anfangsfrage zu rückzukommen, wie schaffe ich es den 3/4 Bereich fetter zu machen ohne Leerlauf und HD noch fetter zu machen?
Bearbeitet von Tippe
Auspuff?
Getrennt- oder Gemischschmierung?
Gemischschraube ganz rein, heißt aber ganz mager. Dreh die mal 3 Umdrehungen raus. Nebendüse 55/160 (nehme ich an)könntest du mal gegen eine 52/140 tauschen.
Dein Nebendüsebereich ist viel zu mager, deswegen klingelt die auch beim Gas wegnehmen. HD wieder auf 116/118 runter.
Bearbeitet von tenand
BE2 Mischrohr einbauen! :thumbsdown:
Ok, versuche ich zu besorgen
Was für ein Setup?
Original?
Silikon am Vergaser ist :crybaby:
Ist Würth Dichtmasse Silikon Spezial. Im Gegensatz zu Hylomar nur gute Erfahrungen gemacht, so wegen Sprit und Öl. War ein Versuch, ich wollte die Dichtheit an der Stelle zumindest kurzzeitig sicherstellen.
HLKD 140 testen.
ok, meinst du zuerst BE2 versuchen oder zuerst HLKD 140?
Auspuff?
Getrennt Gemisch
Keine Ahnung was für eine 55er (es steht nur 55 drauf), ich schätze aber die fettest verfügbare (das spiegelt sich auch bei der mageren Einstellung der Gemischschraube wieder).
Bei fetterer Einstellung wird der Bock unheimlich träge.
Dein Nebendüsebereich ist viel zu mager, deswegen klingelt die auch beim Gas wegnehmen. HD wieder auf 116/118 runter. Eine extrem fette Gemischschraubeneinstellung reduziert das Klingeln, der Motor qualmt aber wie sau und ist dann kaum fahrbar. Ich lasse die HD 122 vorübergehend erst einmal verbaut weil ich täglich 60 km Landstraße fahren muss.
55/160 ist eher magerer. Es sei denn, du hast ne 55/100 drin. Getrenntschmierung qualmt eben wie Sau, da zu viel Öl beigemischt wird. Laß das BE3 drin und drehe die Gemischschraube ca. 3 Umdrehungen raus. Alternativ kannst du auch ne fettere 52/140 Nebendüse reindrehen.
Lies hier doch mal!
Wenn der mit o. Bedüsung nicht anständig läuft liegts sicher nicht an der Bedüsung, da fuxt was anderes.
... Getrenntschmierung qualmt eben wie Sau, da zu viel Öl beigemischt wird....
Lies hier doch mal!
Das stimmt nicht. Meine 200er qualmt gegen null mit Getrenntschmierung.
Wenns mit dem Ori-Setup nicht funzt ist was kaputt. Und wenns stark qualmt auch. Siri oder Motordichtung?
Das könnte zumindest auch das Klingeln erklären. Carsten, du Fux. :thumbsdown:
  • 8 Monate später...
Hi,
habe wieder die ND 50/120 mit BE3 Mischrohr HLKD 140 und HD122 drin.
Ist weiterhin vollgasfest (digital gefahrene 50 km Autobahn, auch bei -10°, ohne Probleme).
Das Kolbendach hat aber einen weiß-grauen Fleck, die Kerze ist eher zu mager als zu fett.
Der Teillastbereich ist weiterhin nicht zu fett.
    • Hallo zusammen,    wegen umprojektierung gibt es hier einen neues Zylinderkit Malossi Sport 210 Mk2 inkl Zylinderkopf. Wurde bei SCK gekauft.   Darum auch Bild vom SCK ausgeliehen, kostet 400€ inkl. Versand, Listenpreis 507€   Standort 86869 Oberostendorf   Gruß Valle
    • Nachts sind alle vnb's grau...
    • Ahhhh da muss ich dich gleich mal speichern/folgen/Eintragen in der WerkannwasListe
    • Absolut korrekt. Viele Grüße von einem, der sich um nichts anderes kümmert, als Farbtonnachstellungen.
    • In Lahr sind mit Abzug der kanadischen Streitkräfte in den 90ern damals tausende von Spätaussiedlern aus Kasachstan usw. angekommen und haben sich niedergelassen. Das hat in den 90ern zunächst mal zu vielen vielen Problemen geführt, bis hin zu Gewalttaten und bundesweiter Bekanntheit. Mittlerweile hat sich der allergrößte Teil dieser Leute völlig problemlos eingefügt, sind unglaublich schaffig und freundlich. Die jüngere Generation erkennst eh nicht mehr, die sind komplett Badner/Einheimische. Aber es fällt wie gesagt auf, dass gerade in dieser Stadt/Stadtteile absolute AFD Hochburgen sind.    Nachtrag: Ich gehe aber soweit, dass ich konträr zum Topic Titel sage...heute ist ein Guter Tag......ich habe jetzt einfach die Hoffnung, dass CDU und SPD die Zeichen der Zeit endlich erkannt haben und den Finger aus dem Arsch nehmen und zusammen ne ordentliche Politik machen, über die dann ein großer Teil der Deutschen zumindest weitgehend zufrieden sein kann
