Ich dreh hier bald durch... Dass es bei mir in Sachen ET immer ein bisschen länger dauert ist mir mittlerweile klar und egal, aber ich ahne diese Aufgabe einfach nicht und schreib morgen 'ne Klausur.
Wäre sehr nett, wenn mir jemand helfend unter die Arme greifen könnte.
Ich habe dafür leider keine korrekten Lösungen, sondern nur meine "Vermutungen".
Es geht um die untere Aufgabe (4).
4 a ist 50Hz.
1/20ms =50Hz
:thumbsdown:
Jupp... Danke. :crybaby:
Das hab ich auch.
Was die anderen Teile angeht:
Ueff. = 230V
Ieff. = 7A
Phi = 45°
Und alles darauf aufbauende ergibt irgendwie keinen Sinn :crybaby:
wenn du die werte hast ist doch alles andere nur noch einsetzen.
brauchst halt die formeln für scheinleistung, leistungsfaktor...
ich hab die jetzt auch nicht im kopf und bin auch ehrlich gesagt zu faul zum suchen. :thumbsdown:
Wie gesagt, ET ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln.
Finde sowohl im Skript, als auch im www unterschiedlichste Formel und die fördern merkwürdige Ergebnisse zu Tage:
S = Ueff. * Ieff. = 1610W
P = Ueff./Ieff. * cos(Phi) = 23,23W
Neee... Das ist Quatsch. P = Ueff. * Ieff. * cos(Phi) = 1138,27W
R = Uw/Ieff. = 23,23Ohm
Z = R / cos(Phi) = 32,86Ohm
Xc = R * tan(Phi) = 23,23Ohm
Uw = Ueff. * cos(Phi)= 162,61V [ist auch Ubc, weil sin(Phi) = cos(Phi)]
Das macht wohl kaum Sinn, oder?!
Bearbeitet von uHerr
keine ahnung, ich hab es jetzt nicht nachgerechnet.
habt ihr da keine übungsaufgaben zu berechnet?
aber was lässt dich daran zweifeln das es falsch ist? sieht doch auf den ersten blick ganz gut aus.
Bearbeitet von heizer
Ist zwar schon eine Weile her, meine Starkstromelektrikerlehre, aber vielleicht sehe ich das so richtig?
a. f=1/T = 1/2x(2,5+10)ms = 40Hz -->falsch, die 2,5ms müssen weg dann-->50Hz
b. Eine Halbwelle ist 10ms lang; dann sind 5ms = 90 Grad und dann ist die Phasenverschiebung bei 2,5ms = 45Grad; Leistungsfaktor ist cos phi, also cos phi von 45 grad müßten, wenn ich
mich recht erinnere, 0,7 sein?
Die Scheinleistung berechnet sich nach U x I. Das sind aber Effektivwerte!...also U Dach x I Dach geteilt durch 2xWurzel 2! (325Vx10A/2)=ca. 1725VA (richtig oder Fehler drin?)
Wirkleistung ist Scheinleistung x cos phi, also 0,7 x 1725VA=1207W
c.d.e.f --> das kannst Du jetzt alles selber weiter ausrechnen über Winkelfunktionen.
...ist ja nicht mehr schwer, wo der Anfang gemacht ist.
...mathematische Darstellung mit komplexen Zahlen (R + jXC) usw., edit: nicht plus! Das heißt natürlich R - jXc
das Zeigerdiagramm ist auch leicht zu zeichen, wo die Winkel jetzt bekannt sind.
Xc für 60Hz ist natürlich größer als vorher mit 40Hz. Ich würd einfach
Xc bei 40Hz mit 1,5 multiplizieren (s. Verhältnis), da Blindwiderstandberechnung
linear!
Ich hoffe, daß ich das jetzt alles richtig gerechnet habe...war nur mal auf die Schnelle.
...ist schon 'ne Weile her; bitte noch mal von fachkundiger Seite
überprüfen lassen!
...und immer dran denken: Ist sie da, die Spule, dann läuft der Strom ihr hinterher!
Ist er da, der Kondensator, dann läuft die Spannung ihm hinterher.
Diese Gedächtnisbrücke hatte mir damals oft geholfen.
Bearbeitet von Don
mich recht erinnere 0,7 sein?
Wirkleistung ist Scheinleistung x cos phi, also 0,7 x 1725VA.
Xc bei 40Hz mit 1,5 multiplizieren (s. Verhältnis), da linear!
es sind 50 Hz.
eine halbwelle hat 10ms. :thumbsdown:
Ueff= 230V
Ieff=7A
S=1610
ich glaube der uherr hat das schon ganz gut berechnet.
@Don kann es sein dass du einen fehler beim effektivwerte berechnen gemacht hast?
es sind 50 Hz.
Ja genau! Nicht 40Hz, es sind 50Hz. ...hab die Zeit für die Halbwelle nicht richtig übertragen!
Da muß ich noch mal nachgucken! Eingetragen sind ja jeweils Amplituden der Momentanwerte, die mit dem Faktor
Wurzel 2 größer sind als Effektivwerte.
2xWurzel 2 ist doch 2? ...oder?
Bearbeitet von Don
Da muß ich noch mal nachgucken! Eingetragen sind ja Momentanwerte, die mit dem Faktor
eben und wenn ich die jeweils durch wurzel 2 teile komme ich auf:
Ueff= 230V
Ieff=7A
S=1610
Ueff= 230V
Ieff=7A
S=1610
Verstehe ich jetzt auch nicht, warum ich auf 1725VA komme?
Rundungsfehler kann' doch nicht sein? :thumbsdown:
...hab aber auch keinen Taschenrechner dabei.
Edit: Ich weiß warum:(325Vx10/2A)=1625VA und nicht 1725VA!
...war also nur ein Fehler beim Mulitplizieren.
Die 15VA Differenz sind Rundungsfehler, weil ich keinen Tascherechner
benutzt hab.
Bearbeitet von Don
Oh ha... Vielen Dank für die Bemühungen.
Hab es auch noch weiter probiert und komme auf folgendes:
f = 1/T = 1/0,02s = 50Hz
Ueff. = 230V
Ieff. = 7A
Phi = 45°
cos(Phi) und sin(Phi) = 0,707
Ur = Ueff. * cos(Phi) = 162,61V
R = Ur/Ieff. = 23,23Ohm
X = R * tan(Phi) = 23,23Ohm
Z = Srq(R^2+X^2) = 32,85Ohm
C = 1/(X*2*pi*f) = 137,025 microF
Phi' = 1/(2*pi*f*C*R) = 39,8056
Idach = (Udach*cos(Phi))/R = 10,758A
Ieff. = 7,61A
Bitte um Verifizierung, oder Einsprüche.
Wieso? Ist doch alles richtig!
Ueff. = 230V
Ieff. = 7A
Phi = 45°
Bis hierhin kann ich's nachvollziehen.
Phi' = 1/(2*pi*f*C*R) = 39,8056 Soll das jetzt der Winkel für 60Hz sein?
Ieff. = 7,61A
Edit: Ich muß jetzt weg. ...kann ja morgen noch mal gucken!
Bearbeitet von Don
Ahh! Ich glaub, ich verstehe! Das ist der Winkelmaßbogen für 60Hz.
(oder hast Du schon umgerechnet? ...hab den Taschenrechner nicht dabei)
Der Winkel wäre dann arch tan Xc/R --> arch tang omega C R -->arch tang 1/(2*pi*f*C*R)
dann hätte man den neuen Winkel. Sehe ich das so richtig?
Ieff. = 7,61A
Den Rest hab ich nicht weiter nachgerechnet; scheint aber alles so weit richtig zu sein?!
Wieso schreibst Du eigentlich, daß Du in E-Technik nicht durchblickst?
Gruß Jürgen
Bearbeitet von Don
Gruß Jürgen
Hehe... :crybaby:
Stimmt, das "arc tan" hab ich unterschlagen (aber gerechnet).
Vielen Dank an euch beide :crybaby::thumbsdown:
2,7 :crybaby:
Gratuliere! :thumbsdown:
...hätte aber eher beim dem guten Duchblick an eine 2.0 gedacht.
Moin!
Ich sitze auch gerade über meine Elektrotechnik-Aufgabensammlung und komme bei dieser Aufgabe nicht auf das
angegebene Ergebnis.
Kann einer von euch da mal drüber rechnen? Habe meine Rechnung noch 3 mal durchgespielt, komme aber nicht auf 180 Ohm
Danke!
Gruß,
Michi
Ich habs. Fragt mich bitte nicht, wo mein Fehler lag. Ist mir schon fast peinlich :thumbsdown:
Bearbeitet von der_michi
    • Also wurde der Zylinder nicht nachgebohrt und die Zündung auf gut Glück eingestellt. Dein Motorenbauer ist maximal ein Bastler, aber ganz sicher kein Schrauber ;)   Also: Helicoil oder Insert und zurück auf M7 Stehbolzen. Motor abdrücken wenn zusammengebaut Zündung sauber Blitzen   Dann sollte das Ding halten, mein BGM läuft seit 10tkm ohne Probleme bei jedem Wetter in jeder Höhenlage ;)   Wenn die Beschichtung nicht zu großflächig dahin ist kannst du das punktuell Panzern lassen. Wird hier im Forum unter Dienstleistungen von Powerracer und Co. angeboten.  Ob sich das Preislich rechnet musst du erfragen.  Ätznatron in den Zylinder und schauen was wirklich los ist. Aber nicht zu lange einwirken lassen! Wenn die Beschichtung wirklich dahin ist, frisst es dir in den Zylinder. Kolben mit Feile und Schleifpapier wider fit machen und dann vermessen ob noch ok. Neuer Kolben und Panzern wird wahrscheinlich nicht wirtschaftlich sein, aber das siehst du dann eh.
    • Ja das mit dem Vertrauen ist wie immer so eine Sache.... Wer sich verlässt, ist schon verlassen oder wie heißt es so schön. Viel Schlimmer ist, dass ich schon jetzt Bange habe, überhaupt mal wieder den Hahn aufzureißen und zu hoffen, das nichts kaputt geht
    • Nein. Viele (oder vermutlich fast alle*) der Elektroautos haben zwar ein 12V System inkl. Batterie - das ist aber nur für die Bordsysteme gedacht und nicht als Starterbatterie geeignet.   Selbst mit manchen Hybridfahrzeugen darf man das nicht. Steht bei unserem Volvo Plug-In z.B. ausdrücklich drauf - da läuft der Motorstart auch über ne E-Maschine über den großen Akku...     *Einige Elektroautos haben mittlerweile auch 48V Bordsysteme.
    • Die Kitchenaid würde ich mir sparen.    Ich knete meine Teige grundsätzlich nicht sondern mache das ähnlich wie Waldi es hier beschreibt: https://www.waldispizza.de/blog/no-knead-pizzateig   Allerdings stelle ich den Teig zwischen den Dehnvorgängen nicht in den Kühlschrank, sondern lasse ihn abgedeckt in der Küche stehen.   Uns taugt das so
