Ich stehe vor einer Kiste voller Getriebe-Zahnräder und möchte die passenden für einen VNB 5/6 Motor mit 4-Gang Getriebe raussuchen.
Ohne Muster-Räder ist dies allerdings schwierig...
Kann mir jemand die Zähnezahlen, bzw. das Übersetzungverhältnis eines 4-Gang Getriebes nennen ?
Danke
Oliver
Danke
Oliver
Diese Liste hat mir vor kurzem auch geholfen, ich denke da findest dein Getriebe auch wieder.
_bersetz_largeframe_08_07_2007.xls
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
