Hallo :)
Hab ne v50 mit 133 Polini und orginaler Kupplung, der Roller lief ohne Probleme, bis sie auf einmal nicht mehr vom fleck gekommen ist -.-
Anspringen tut sie ohne Probleme und gas nimmt sie auch an!
Wenn man dann den 1. Gang rein tut und gas gibt tut sich nix, roller dreht zwar hoch aber bewegt sich nicht grr
Wenn man vorsichtig mit Gefühl gas gibt bewegt sie sich ein bisschen :)
Das hört sich doch nach defekter Kupplung an oder??? Oder kanns sein das nur die Beläge abgenutzt sind???
Schonmal danke für euere antworten :)
Hat der Kupplungszug eventuell zu viel Vorspannung?
Was meinst du mit zuviel Vorspann?
Also Kupplungshebel lässt sich ganz normal ziehen so wie vorher aus, nur das sie sich jetz nicht mehr bewegt -.-
