Bin gerade dabei meinen ersten Motor zu demontieren und bekomme den recht fest sitzenden Kolbenbolzen nicht heraus. Beide Clips sind natürlich entfernt. Hat jemand einen Tipp wie ich den Bolzen ohne die Kurbelwelle zu beschädigen heraus bekomme? Möglichst mit "normalen" Werkzeug? :thumbsdown:
kolben warm machen hilft
HAMMER = Stiel mit Metallklotz oben drauf
passender Durschschlag
Kolben gegenhalten, Durchschlag ansetzen und dann mit VIEL Gefühl mit dem Hammer auf den Durchschlag SCHLAGEN.
Nicht den Finger treffen!!!! :crybaby:
Übung macht den Lehrling, Azubi.
Nicht den Finger treffen!!!! :thumbsdown:
JOA UND DABEI GLEICH DAS PLEUEL VERBIEGEN :crybaby:
So schnell verbiegt sich kein Pleuel. Das kacken dann wohl zuerst die Lager ab :thumbsdown: . Aber die Methode ist dennoch nicht die beste.
Wenns zäh geht nehm ich immer auch mal die ganz große Rohrzange die den Kolben umfasst. Damit kan man den Bolzen auch recht sanft und ohne Schläge raus drücken.
Immer diese Gewalt. Kleine Schraubzwinge mit Palstik-kappen sauber ansetzen und den Bolzen mit einem passenden Holzstab rausdrücken. Es reicht ja schon wenn der Bolzen sich löst......
Bearbeitet von micha2802
oder man schnippelt sich aus dünnen stahlblech einen "kolbenbolzenaustreiber":
hab das blech dann noch mit schrumpfschlauch überzogen und gut!
So, ich habs endlich geschafft. Kolben erwärmt und den Bolzen innen mit Kältespray eingesprüht. Dann mit einem Gummihammer und einer passenden Verlängerung den Bolzen langsam Richtung Ausgang bewegt :thumbsdown: Danke für eure Tipps jetzt kann ich mich den nächsten Schritten widmen!
*frohe ostern*
    • Rundlichtrahmen ohne Nr. und Sicken, wurde bewusst vom Vorgänger  so modifiziert.  Blech 👍 480€ ; PLZ 96129
    • Glaube nicht daß es das gibt. Falls doch gebt mir auf jeden Fall Bescheid. Suche schon seit langem.
    • heute mal nach dem Kontakt geschaut und war überrascht, dass es ganz anders war als erwartet. Es war der Ansauger der nicht an einer Kante angestoßen ist, sondern vom Motorraum aus vollflächig gegen die Blechwulst um den Zugang zum Vergaserraum.. Am Ende habe ich es dann analog Erich Vorschlag einfach hingewichts... Feustel und großer, breiter und stumpfer Meisel und das Blech an der Stelle einfach bearbeitet...       Vor der Aktion habe ich geschaut, da hätte ich den Federweg um gute 30mm begrenzen müssen. Nach der Aktion hätte ein Hauch weniger als 20mm gereicht, bevor der Krümmer an die Decke des Motorraums stößt. Ich habe dann ca. 22mm Federwegsbegrenzer reingepackt UND mein Fahrwerk noch 8mm hochgeschraubt, sodass der Roller noch normal auf dem Hauptständer stehen kann, ohne dass dort etwas verlängert wäre...       Schauen wir mal, ob es so dann reicht....
    • Ein Rahmen reicht auch. Muss kein kompletter Roller sein.
    • suche vbb/vba oä mit Papieren.    Bitte keine Roller ohne Papiere anbieten. bitte keine restaurieren Roller anbieten. Bitte Fotos direkt per pn zuschicken. Danke
