habe meine Restauration so gut wie abgeschlossen. Motor läuft, Gänge lassen sich schalten usw.
Jedoch gibt es noch ein kleines Problem mit der Elektronik.
Das Licht geht, doch wennn ich auf das Bremspedal trete,dann geht der Motor aus, lass ich die Bremse wieder los, dann läuft er wieder.
Ich hab die normale 6V Zündung drin. Was habe ich falsch angeschlossen? Oder wo könnte das Problem liegen??
Grüße und vielen Dank
sind überall neue birnen drin ....müsste auch die richtige wattzahl sein. was muss denn rein hinten ??
das mit dem kabel bei der ZPG müsste ich überprüfen. habs aber so angeschlossen wie auf den schaltplänen zu sehen ist.
Ist übrings ne v50 spezial von 79 mit lenkerendblinkern-hatte ich vergessen zu sagen.
Bearbeitet von Julian1991
