Hey,
hab rießen Probleme mit der Zündung, sie geht nicht, kenn mich da nicht aus, wer weiß oder hat eine gute Gebrauchte oder Kann sie komplett überholen,
Grüße, Danke
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
