wie bekomme ich mein lüfterrad von einer 50 special ab?(V5b1T)
habe so einen sicherungsring vor der mutter?muss ich den abmachen?
weil ein gewinde für polradabzieher hab ich definitiv nicht...
Lüfterrad blockieren (also, das es sich nicht dreht) und dann mit der passenden Nuss gegen den Sicherungsring drehen bis es plopp macht. Dann ist das Polrad ab.
mit hilfe des sicherungsringes ziehst du es ab wenn du die mutter aufschraubst...einfach aufschrauben ;)... vorher blockieren
edit: blockieren sollte man es schon...
Bearbeitet von Eydsoab
sicherungsring raus, mutter losschrauben und einen 3-arm_ abzieher benutzen ......
:thumbsdown:
Warum denn russisch (so wie Du es vorschlägst), wenn es mit der Bundmutter und dem Seegerring richtig funktioniert?
also unter sicherungsring versteh ich einen ring der noch in so einer Nut ist vor der Mutter.der unter spannung steht.
also ich habe das lüfterrad blockiert und mitm 14 schlüssel nach links geschraubt.
danach ist bei der mutter nichts mehr gegangen?
aber runterziehen kann ich es nicht?
Dann nehme man(n) halt eine solche. :thumbsdown:
teuer. ne 10er mutter+ federring ist billiger :)
@v50-sucher: weiterdrehen wenns geht ( aber keine schaufel von lüfterrad abbrechen)
oder halt russisch :)
muss ich den seegerring raustun oder bleibt der drin?
drinlassen
Piaggio hat sich das so gedacht: Beim Losdrehen der Bundmutter stützt sich diese mit ihrem Bund irgendwann gegen den eingebauten Seegerring ab und drückt somit das LüRa vom Kegelsitz.
ahso ich muss also weiterdrehen obwohl es nicht mehr geht?ok probier ich mal...
also ich blockier das lüra mit einem schraubenzieher und wenn es fest ist bekomme ich vill eine umdrehung nach links mit der mutter hin...danach geht nix...
soll ich dann wirklich weiterdrehen?
JA!!!
lieber nicht, sonst bricht wirklich eine lüfterschaufel ab!!!
nimm lieber einen dickeren "werkstattfetzen" / putztuch oder guten handschuh
halte damit das lüftrad & die ratsche und mit der anderen hand klopfst du
mit einem hammer auf den ratschenhebel!
so geht nichts kaputt und ich hatte damit bis jetzt immer erfolg!
