Bin über einen guten ss-zylinder mit 66,2mm bohrung gestolpert. Genau das richtige um einige fachgerechte (60's style) modifikationen durchzuführen, ohne meine sehr gut erhaltenen originalteile anzutasten.
Extra O-vergaser liegt bereit.
Was mir vorschwebt, ist eine unkomplizierte klassische leistungssteigerung über das gesamte band:
Bei gleichem hub ergibt sich mit der gegebenen bohrung eine kapazität von 205ccm im zylinder, dazu würde ich den vergaser aufbohren (28/28?). Dazwischen dachte ich einen langen (gebogenen?) ansaugstutzen zu montieren.
Fragen hierzu:
1.) Gibt es einen ansaugstutzen, der sich anbietet? (am liebsten zeitgemässes zubehör, auch motorradteile, etc.)
2.) Welcher kolben ist zu empfehlen? (gerne alternativen zu den zugeschweissten)
3.) Sind die alt-zubehör-rennauspuffe auch nach steigerung der motorleistung noch kontra-produktiv?
4.) Müssen/sollten kurbelwelle/kupplung/getriebe/zündung/zylinderkopf bearbeitet werden? (stichwort: unkompliziert)
5.) Welche unterschiede sind bei sauberer abstimmung zu erwarten? Erfahrungen? (kupplungsverhalten, etc.)
Im voraus danke,
r.
Bearbeitet von reusendrescher
SS208!
Fragen hierzu:
na, einfach des org. Bakelit-Distanzstück zusammen mit dem Vergaser spindeln
hab 2 geschweisste, welche perfekt funktionieren
org. Rally 180, oder Rally200/PX200
nix, zündung einstellen und zur Bohrung passender Kopf=> Gravedigger
des is des was Du willst/erwartest :thumbsdown: Schbaass
Im voraus danke,
r.
g
t
Bearbeitet von v30t
Scheisse, meine hubraumberechnungen mach ich ab jetzt lieber selber... :thumbsdown:
ansonsten- klasse, bei SS208 gibt das netz dann auch antworten.
V30t, du hast PN!
vielen dank,
r.
und weiter geht's...
Habe mittlerweile die suche nach einem Mahle-kolben (66,5mm) aufgegeben, bin aber folgenden wiseco gestossen:
www.worb5.com/shop_de_7/start.php?d_18198.php
('tschuldigung, aber ich krieg den link nicht gehypert)
Geht der? Muss das ss-pleuel modifiziert werden? Welcher kopf ist als ausgangspunkt zu empfehlen (Pinasco?) Sonst noch was?
Im voraus danke,
r.
Im voraus danke,
r.
Servus,
nix, wohin mit den 2 Fenstern? Geht nicht.
g
t
  • 4 Monate später...
