das bild hab ich aus dem "karren" topic aus einem posting von t4 entliehen, hoffe das ist ok für dich michael, wenn du das hier liest.
da ist der lenker zu sehen, hat nen muscheltacho, scheinwerfer ist unten breit und oben schmal. :-D
Bearbeitet von Mozzer
und soooo 'nen tacho hat er:
Bearbeitet von nop
