Grüßt Euch,
Ich habe eine komplett neu aufgebaute Sprint, Bj. 65, mit einem wunderbar bearbeiteten Px 200er Motor (Malossi, Rd membran...) und Pk Gabel und vollhydraulischer Grimeca und, und und. Alles eingetragen. Insgesamt ist also einiges an Zeit und Geld hineingeflossen.
Jetzt zu meiner Frage an euch. Ich stehe kurz vor der Zulassung und möchte zwei Dinge wissen:
1: Wo kann ich ein Wertgutachten erstellen lassen (Nähe Witten, am besten Erfahrung mit Vespas)? Was kostet so etwas?
2: Was meint Ihr, welche Versicherung ist am besten, Oldtimer, geht Vollkasko nur mit Wertgutachten usw. also die grundsätzliche Versicherungsfrage.
3: Wie habt Ihr denn ähnlich gelagerte Problematiken gelöst?
Gruß und Danke
Bearbeitet von newasy
Servus,
hab letztes Jahr für meine Rally auch n Wertgutachten erstellen lassen. Den Kontakt zum Gutachter (praktischerweise bei mir im Ort) hab ich über die OCC herstellen lassen, bei denen ich das Schätzchen auch hab versichern lassen OCC Oldie Car Cover
Das Gutachten hat mich n guten Hunni gekostet.
Hoffe ich konnte helfen,
Philipp
Bearbeitet von negerlein
Bei mir ging es bei einer VNB ohne Gutachten. Gute Fotos und korrekte Beschreibung haben gereicht. Glaube daß es so bis zu einem Fahrzeugwert von 3- oder 4000,- Euro funktioniert. War bei der OldieCarCover und hab vor kurzem zur Württemberger gewechselt; sind günstiger.
Gruß Kale
Danke, habs jetzt bei olditax für nen hunni machen lassen.
War ganz unkompliziert.
Bin bei der Zurich. Ist auch ganz günstig. Vollkasko knapp über 80 euro im Jahr.
Gruss.
  • 11 Monate später...
Ich hole das mal hoch......
Was benötigt man für ein Wertgutachten?
Gehen wir mal davon aus, dass man eher leicht an einen Gutachter kommt, der sich nicht so gut mit Vespen auskennt.
Was also tun um ihm die Arbeit zu erleichtern und zum Ziel zu kommen?
Tobi
Ich habe nur meine Vespa und die Papiere benötigt.
Zum Ziel kommen. Kommt auch drauf an, was man möchte, also was dein Ziel ist.
Mir war bei dem Gutachten wichtig, dass die Umbauten am Motor nicht mit berücksichtigt wurden, denn nur so bleibt man in der Oldtimer Kategorie bei den Versicherungen. Stichwort: "Originalität"
Das Gesamtgutachten ist aber dennoch hoch genug, um mein investiertes Volumen abzudecken.
Ah - das ist ja schonmal eine interessante Information.
Das Ziel ist es nachher einen Wert auf dem Gutachten stehen zu haben, der im Falle des Falles (was auch immer) den Verlust/Schaden im Rahmen hält und die Wiederbeschaffung bzw. Reparatur ermöglicht.
Tobi
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
