Acht jämmerliche Jahre ist es hair, dass ich während dem US-Praxissemester genötigt war, englisch zu telefonieren. Ach ja, und letztens mal mit Herrn Melici wegen Carbonfickfack.
Mal sehn, ob ich rufe, ansonsten nehme ich unseren Clubbriten zu Hilfe. Oder penetriere den Flachapfel noch weiter per eMail.
Volhirni, habe Deine vage Order im Hinterkopp inne drinne. Ferkelspeed muss liefan!!
Bearbeitet von M210
Nike: was willst Du von dem ? - Wenn Du da Schlösser + oder nur Schlüssel für Schlösser bestellst, sag mir mal Bescheid. Brauche für Esmeralda auch nen Schlüssel für de Toolbox.
Kello Schlüßel bekommst du am besten bei Jem Booth: jmb548t[ät]yahoo.co.uk
hab ich auch gemacht. Und die funktionieren wirklich. Und Fix ist der auch noch! :-D
Versteh ich nicht, hab die ganze Werkzeugkiste voll mit Schluesseln, irgenteiner passt da immer... :-D
Komme grad ausm Oel, wollte eigentlich beide Motoren zerlegen aber die verlockung auf 2-3 Biers mit Vohse & Co. haben mich doch bewogen den feinen Dress anzulegen... Denke Cube oder Sappho, die alte Studentenroute halt.
Stell die Tage mal Fotos der TS1 Welle rein, soo schlecht sieht die nicht mal aus, mit nem neuen Lager koennte die wieder laufen. Der Rest des Motor ist so lala, Schaltkreuz fertig, ebenso die duennen Stahlscheiben aus der Kupplung, das System funktioniert nicht wirklich gut. Alles andere koennte man fast wieder verbauen, aber mal sehen.
Bin dann an dem Spaniel Motor bei, auweia - der is sowas von verschlammt und vergammelt, weiss nicht in welcher Dreckpfuetze der gelegen hat. Zum Glueck ist nix verrostet unter der braunen Deckschicht, alles laesst sich gut loesen und nach Abnahme des Zylinders steht jetzt auch fest: es ist ein 150er Serveta Motor, 3. Serie. Der hat doch ne 57er Bohrung oder??
Kennt sich wer mit Getrieben aus? Taugt das Getriebe was oder weg mit dem Dreck??
Bin gespannt wie es im Kettenkasten aussieht, denke aber das ist alles noch flott.
Gonzo, da wird sicher was fuer Roots abfallen, wenn ich die Trommel sauber runter bekomme, ist ne Hauptwelle verfuegbar, ebenso der Rest des Getriebes. Hab auch noch 2-3 andere Abdeckplatten zum austesten wleche am besten passt..
Rein theoretisch ist auch ein 200er Gehauese ueber, wenn er Upgraden will...??
Lagersitze sind doch besser als gedacht, einzig 3-4 Gewinde am Kettenkasten brauchen eine geschickte Hand, gut die Ueberstroemer sind etwas riesig, im Kurbelgehaeuse gibt es ne 61er Nut und die Silentbloecke und Lager sollten mal getauscht werden - aber sonst tiptop... :-D
Ja super! Am besten einigst du dich direkt mit Rootsi was die Teile angeht.
Die Bremstrommel geht da schon runter, keine Sorge. :-D
Ich messe seine Abdeckplatte noch mal nach nachdem ich diese komischen Nadellager da raus gedonnert habe, vielleicht tut die es ja noch.
Wirklich wichtig ist die Hauptwelle und die Schaltklaue.
Wenn es das spanische LI 150 Getriebe ist haben wir Material für die Pokale, es gibt glaube ich kein Serie 3 Getriebe das einen noch größeren Sprung zwischen dem 3. und 4. Gang hat.
Im original fahrbar, Tuning fällt aus.
Bearbeitet von gonzo
a propos hellboy II: hat jemand erkannt wer den ober vampir gespielt hat? na?
und wieso hat mir niemand gesagt dass poppa nen moderatorposten bei RTLs germany's got talent hat??
Arne, sach mal, trifft dich die Finanzkrise oder brauchst du die 65 Dollar nicht die ich dir noch schulde?
Wenn ja schick doch endlich mal die Kontodaten!
Achja, Ernüchterung, 16,8 Ferde und 18,06 Nm geh heute nochmal aufn Stand, da muss mehr zu holen sein!
Fakten Live im Imola-Topik!
in diesem fall rufe ich doch besser eben an..wenn er erreichbar ist...
wusste ich auch nicht...
edit will bildas
Bearbeitet von poppa
Wo sind den Vampire in Hellboy II ??
Und wieso gehst du ins Kino ??
Und warum liegen bei Lord nur kleine Ponys an ??
Kann er die nicht ordentlich dopen ??
Was ist mit Hansi heute ??
Hat er schon bei LTH geordert ??
Wo bekomme ich GrandSport Kolbenringe ??
Fragen ueber Fragen ??
Schmied, es gibt News! Aber nix weltbewegendes, nur 3 Ferde.Da stimmt was grob nicht, habe aber die Powessche Hand, dass er das höchstpersönlich bei mir zuhause in Ordnung bringt, sollte der Fehlerteufel nicht bald gefunden werden.
Bei LTH, wenn der Prototypen-Test abgelaufen ist. Oder bei Olli (http://www.grand-sport.de). Oder Du nimmst meine, wenn ich sie nächstes Jahr ausbaue. :-D Fährst Du denn überhaupt wieder Asso-Kolben? Ich dachte, der besagte Race-Kram (MB, Wisecos etc.) hätte von Haus aus Stahl- statt Gußringe.
Bearbeitet von Lacknase
Ja ne klar, Vampire! :-D
Ich hab mich während des Films schon gefragt woher ich die Fratze kenne, als ich den Abspann sah war es dann klar:
Und jetzt in die Hände geklatscht!
Singen konnten die ja nicht und von irgendwas muss der mensch ja leben!
- :-D
Lord: ich weiß gar nicht, was Deine Geheule soll. Du hast schon mal pauschal 6 Klepper mehr als Gravediggers Oanser Killer damals. Wie war der Name noch ? Rappi ... komm nicht drauf. Also find ich jetzt nicht schlimm. Stöss-chen.
Die Ringe will ich der Conversion unter der DL spendieren, da ist ein 64er Grand Sport Kolben drinne.
Der Motor bekommt ne komplette Revision: neue Kupplung, laengere Uebersetzung, Dichtung etc..
Zur Eurolambretta wird die TS1 Kiste warschlich nicht fertig sein, geht mit der DL aber auch super.
Lordi, schnall da wie die anderen sagen ruhig mal nen Road drunter, der PM laueft auf meinem TS1 auch ueberhaupt nicht, und wenn dir das immer noch nicht reicht nimm den Race - der vertraegt sich mit Road Motoren eigentlich sehr gut, dreht oben noch weiter raus.
Ah. Also gar nicht 70er Ringe. Auch am besten bei Olli direkt. Obiger Onlineshop oder per E-Mail.
Jep, hab ich grad gecheckt, gehen ja noch mit 29,- fuern Satz...
Fuer den TS1 brauche ich nen komplett neuen Kolben, muss mal sehen ob ich den Racetour 2 nehmen oder eine alter Version ausm Discount bekomme, 180,- Schleifen sind kein Pappenstiel.
Naja, nach Poppas Aussage ist der Zylinder eh hin und er wird so nie wieder laufen, und Fuelle wuerde den alten verwarzten Kolben die Ringe frei feilen und alles so wieder einbauen und reinkicken. Da nehm ich lieber den Mittelweg - alter Kit, neuer Kolben. Traurig sind nur die Einschlaege im GraveKopp, die bekomme ich nicht wieder raus... :-D
Servs Mädelz,
sollte eigentlich nur Mittwoch bis Donnerstag in Kopenhagen verweilen, ging dann bis Freitag und wegen nem variablen Flug bin ich erst heute zurück. Ist einfach eine zu schöne Stadt, wenn ich auch vor lauter Arbeit nicht so viel gesehen habe .. wie ich gern hätte.
Das span. LI150 Getriebe hatte ich ja selbst verbaut auf 175 Stage4, 22er Jetex und AF-Clubman. Um die 9,5 PS am Rad. Fand den Sprung nicht schlimm, ließ sich gut fahren und durchziehen. Der Dritte war nur in einigen ital. Passtrecken zu kurz, da fiels dann deutlich auf. Also Pokale würd ich da nicht draus machen..
Grade mal versucht, den großen Tank in Head Away zu fummeln. War aber klar, daß das nicht auf Anhieb passt. Sieht aber mal gar nicht so schlecht aus... ist knapp Platz zw. Tank und Toolbox, der Vergaser-Ausschnitt passt ganz gut, nur stösst der Tank hinten an der Rahmenstrebe an. :-D Aber irgendwo musst es ja klemmen. Werde also die Strebe mal leicht verjüngen müssen. Alternativen bieten sich eigentlich nicht. Tank einbeulen ist wohl kaum der Brüller. Naja, wenigstens mal wieder kurz im Öl gewesen.
Bearbeitet von Marcello
Versuch mal dickere/doppelte Gummis an Flurbrettstreben, vielleicht kommt der Tank so ein Stück weiter vom Rahmen weg.
Hätte mich auch gewundert warum der sooooo viel besser passen sollte wie der Schrott den ich hier liegen habe.
jo, und dann gleich nachschweissen lassen.
wüsste übrigens einen günstigen tanksanierer in der landsberger... :-D gayhaimtippppp
Bearbeitet von gravedigger
das geht nicht. Dann sitzt er an der Toolbox an.
Neee. Das ist nur nen halber Zentimeter. Da wird mir deshalb nicht das Mofa unterm Arsch wegfallen. Der Tanksanierer ... ja, das ist ein Geheimtipp vom Allerfeinsten. Zumindestens ist der Tank dann ordentlich wertgesteigert. Heutzutage sind stabile Anlagestrategien ja wichtiger denn je.
Naja. Ein Teil zu modifizieren, das (je nach Zustand und Modell) ab dem Dreifachen (aufwärts) eines Tanks kostet und ungefähr hundertmal aufwändiger (komplett) auszutauschen ist, nur damit das billigere Teil paßt, ist vermutlich nicht jedermanns Auffassung von "Technik". Aber vom Hörensagen hält Pfusch ja länger. Cooler ist es sicher. :-D
Da hast Du Recht. Habe deshalb das Projekt auch auf Eis gelegt, heute Nachmittag 2 Löcher ins Beinschild gemacht und baue nun nen BMW Tank rein. Werde ab Morgen früh auch beim Rasieren den Balkenbereich unter der Nase aussparen, dann bin ich Ende der Woche sicher optisch schon mal auf halbem Wege.
so hier liegt ein riesen paket aus cambridge. wer braucht noch einen:
"fuel tap - fast flow with warning light & rear exit"
oder willste ihn jetzt haben KELLE wenn ja dann komm vonner Ollen runter und überweis entlich die KOHLE
sonst verkaufe ich ihn weiter.....
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht. Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar? Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho auf einer identischen Strecke gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
    • Ich meine die hier: https://vespa-lambretta-teile.com/Rennauspuff-Pipe-Design-Vespa-PX-125-150-177-S-Box-Vintage-177-normales-Stahlblech   Die Form entspricht exakt der originalen Box - aber der Preis ist krass :-/
    • ich bin Ingenieur. Und Mitglied im VDI (Verein Deutscher Ingenieure), da findet u.a. viel Wissensaustausch statt. Bei manchen Sachen, die Ingenieure machen, fragen andere Menschen: "Warum machen die das?"   Und die schöne Antwort ist: "WEIL es geht!" oder "Weil wir wissen wollten, ob es geht - und ja, es geht! Und wie geil es geht!!!!"   Haaaaa… tüfteln, schrauben, Technik. Drehzahl, Lärm. Und später oft: Effizienz, Energieeinsparung, Optimierung.   Sachen machen!     Ich möchte noch ergänzen: geht auch ganz ohne Ing.-Grad! Einfach machen!!!!! Ist manchmal sogar noch besser, weil Unvoreingenommen!
