Na klar du Nase, ich geb dir nen Scha;ter damit du den auf Lager legst - vergiss es mein Freund, wenn deine neue englische eEroberung den Geist aufgibt, dann kommen wir sicher ins Geschaeft.. hehehe :-D Und welches Riesenruecklicht meinst du? Das gelbe von der Serveta die ich an Fuel weiter gegeben hab, das stehende Runde?? Das ist bei denen gelandet, wurde aber sicher nicht verbaut. Oder reden wir von was anderem???
Eh klar, war ja auch eher unernst gemeint. Rücklicht mein ich dieses welches:
Leuchtturm
Wobei ich das evtl auch über ebay noch krieg. Wieso verbaut das keiner!
Mut zur Hässlichkeit! :-D
Ne, sowat hab ich nicht, das war an meiner auch nicht dranne.. Rest am traysen in Munich..
Marcello, hast du an die Zuendung / Kohle gedacht? Der Ty hat heute pm es waere noch nichts da.
Komm grad ausm Pub, hab nen Ami getroffen - der hatte nur 2 Themen: Oktoberfest und Hasselhoff.
Auf dem einen ist er gewesen, voellig out of Control, fands endgeil - bei dem anderen konnte er nicht glaube das der hier mal gesungen hat und ein Star war..
Hasselhoff. . . . . konnte er nicht glaube das der hier mal gesungen hat und ein Star war..
So gehts nich nur dem Amerikaner, der Brite hat mit der Entgleisung auch so seine Probleme.
- :-D
- :-D
mal ganz davon abgesehen, dass der brite auch so seine entgleisungen hatte. Ich sach nur: harder, faster, scooter
gruss
Naja, "the Hoff" scheint aber ein wirklich rein deutsches Problem zu sein, hyperhyperscooter hat auch hier Tonträger in nicht ganz unerheblichen Mengen an den Mann/Frau gebracht.
Von wegen im Steinhaus sitzen und mit Glas werfen und so. :-D
Wo is eichelich der Rest der sonst so fleißigen Mitschreiber/leser abgeblieben? Nachtschichten inne Werkstatt?
Zeltdorf vor dem Backstage?
Leberkur?
- :-D
Bearbeitet von gonzo
skispringenmilkamartinschmitt....mmmh, is alles Banane, zur Zeit regiertin in Deutschland Handball lieber lummy :-D!
achso, heute konnte einer wieder auf das spektakel auf der Streif hinweisen
rolle rückwärts
Man wird ja nicht gezwungen in dem Tempo auf 2 Brettern n Berg runter zu rutschen.
Mein Mitleid hält sich also in Grenzen
Gaaaanz anders Thema, Mofaschraubing! :-D
Nach überstandener Erkältungskrankheit wurde heute mal wieder bei gegangen. Einer Pflegemofa wollte noch eine Scheibenbremse und ein großer Tank montiert werden.
Optimalst hatte ich da mal einen Tag für angesetzt. Denkste.
Dazu muss gesagt werden, das es sich bei beiden Erweiterungen um Zubehör handelt, das den weiten Weg aus Zentral/West-Asien nach Deutschland gefunden hat.
Im einzelnen handelt es sich um die aus dem vollen gedrehte/gefräste Scheibenbremse die nicht von PM ist und um einen monströsen Riesentank aus Edelstahl. :-D
Hui!
So aus der Verpackung raus macht diese Bremse z.B einen richtig guten Eindruck, gut, die Bremsscheibe ist sehr grenzwertig gestaltet aber das allein sollte die Funktion nicht weiter einschränken.
Das der große, gelochte Trommelersatztrümmer allerdings nicht in eine handelsübliche Felge passt schon.
Wie man es dreht und wendet, da muss der Dreher ran.
In der Addition immer noch günstigerer als das PM Original, ob es im Endeffekt das Gleiche kann werden wir sehen.
Da es da nicht mehr weiter ging, versuchte ich den monströsen Riesen-Edelstahlltank zu installieren.
Doch auch hier macht sich die fernöstliche Einstellung zur Einhaltung von Maßen bemerkbar.
Grundsätzlich wird dieser Tankt nicht am Rahmenrohr befestigt sonder am Frameloop. Also eigentlich hängt der dran, wenn denn die mitgelieferten Halter mit den Bohrungen der Sitzbank fluchten würden. Tun sie aber nicht!
Dazu kommt, das egal wie ich es anstelle, der momentan montierte 35er Mikuni an dem TS1 Ausschnitt an dem Tank anschlägt. Geht also gar nicht zusammen. Vielleicht liegts ja an mir, morgen wird da noch geprüft und natürlich werden auch Bilder gemacht für das Zukauf-Warn-Topic.
Grundsätzlich bestätigt die Uninstalierbarkeit dieser Fernost-Zubehörteile meine Vorurteile.
Jeder Cent den man für diesen Scheiß ausgibt kann man auch gleich in den Gulli werfen! :-D
Geh. Da sägst Du einfach am Rahmen etwas weg und dann paßt das.
wenn man nicht gesehen hat, worum's geht, einfach mal den Pinguin machen.
dir brennt wohl die australische sonne zu sehr auf die muetze - leistungskaiser wirst du auch mit dem monza nicht. egal ob du den block aufreisst, ne 69.5er kawasaki welle reinkloppst, oder nen 58mm front sprocket aufhaemmerst. vorne fhairt whair? na? kanns jemand ahnen?
kelle fliegt heute mitsamt seiner verwirrung ab. habe von projekten gehoert, kolbengesteuert, langhub, top, richtig viel druck. alles extremst durchgeplant und durcheinander. scheint in ner haidhausener tiefgaragenwerkstatt bei nen paar zu vielen poetten gegaert zu sein, die idee. wie menkes fingerportierter zylinder gibts dann lange gesichter wenn marcello mit dem mindereinser dran vorbeiballert.
Herr oder sollten wir lieber Starki sagen? Hast du am Heldenwasser genippt oder warum das gebelle??
An deiner Stelle wuerde ich beten das dein ewiges Projekt nicht vom Podest poltert und krumm geht.
Das gelbe Trikot haengt nach wie vor in meiner Werkstatt - solange bis einer kommt der mehr auf die Rolle drueckt..
...aber das kann dauern... :-D
Bis zur EL bollert der TS1 wieder, das Projekt drueck ich durch, ganz sicher!
Wenn man vom "kann ich nicht" auf "geht nicht" schließen möchte, rate ich stets dasselbe. Weißt Du doch, Hase.
Bearbeitet von Lacknase
Wie wär's eigentlich mit ner Umbenennung Deines Nicks in "das letzte Wort" ? Geht das aus administrativer Sicht ? So langsam wäre das doch mal Phase, oder ?
Ist mißverständlich. So wie Midlife Crisis und Merkbefreiter leider auch, Stefan. Zudem dachte ich, daß der Nick schon standardmäßig an die Frau vergeben ist.
Poppa, kommst du eigentlich zur CS??? Oder isch des ds deier?
ja
habe gehört, dass tschello sein kellerabteil für poppa und mich schon gaymütlich herrherichtet hat ... :-D
hehe, subba soizburga ....
HOFFendlich
Wenn Kelle mit seiner verwirrung abfliegt, dann stehts ja wieder schlimm um dich. Vorher hatte ja das prinzip der doppelten verneinung gegriffen, alternativ auch minus mal minus ist plus. Jetzt da ihr euch nicht mehr gegenseitig in eurer verwirrung aufhebt... frei nach dem motto wenn zwi eine realitaet teilen ist das genug um "normal" zu sein.
-gruss vom hobbykontextkelle
was is mir da nur passiert? ausversehen im falschen topic reply gedrueckt? allda. kelle faerbt ab, ganz ganz schlimm. muss dringensd klaren kopf kriegen am samstag.
schmiddy. das gelbe trikot passt mir sowieso lange nicht mehr, am oberarm zu eng, am bauch zu breit. aber danke fuers topic querquoten.
@poppa ich kapiere deinen letzten satz nicht.
Na, dann haben wir es ja endlich geschafft:
Ui. Und noch kein zweifelnder "Wieso bei mir passt das wunderbar."-Post da drunter. :-D Na, ist ja auch noch früh am Abend.
Versteh Deine Logik nicht, ist aber egal. Ist nicht das erste Mal. War ja wieder ein netter Zeitvertreib und es hat Dich hoffentlich ein wenig amüsiert. Wobei, Du hast nur 1x "Hase" geschrieben, also habe ich Dich nur 1x bis aufs Blut gereizt. Habe mich aber auch nicht sonderlich bemüht, das muß ich zugeben. Eben hatte ich das Gefühl, Kelle wollte schon ein Resüme schreiben, er hat dann aber doch kurz vor Drücken des REPLY Buttons noch mal nen Rückzieher gemacht. Hoffe inbrünstig, er holt das nach. Lese das dann später beim Bierchen.
Lies es nochmal, Hase. Aber selbst, wenn es nicht klickt: Internet würde ich nicht so ernst nehmen. Auch nicht als Hobby-Psychologe. Und apropos Bierchen ...
@MUC: Nachher ist u.a. mit Lehra in der richtigen Welt (das ist da, wo man nicht nur ankündigt) kleines Helles. Nummern sind ja bekannt. Wer Bock hat ... Ansonsten wünsche ich viel Spaß bei den virtuellen Bierflaschen.
