:thumbsdown:ES LÄUFT!!!!!!!!!!! Danke nochmal, Hase! :crybaby:
brauche jetzt noch mal nen starken Tipp bezüglich Bedüsung für nen 25er PHB
mit 45 ND, D22 Nadel, 130 HD springt es nur mit gut zureden und ner extra Portion direkt in den Gaser an...
Bearbeitet von Stef
Schätzelein, mach mal Nadel D29 und ND 48, HD dürfte umme 100 auch besser sein, 130 dürfte zuviel des guten sein.
Wir telefonieren!
- bin begeistert
Wir telefonieren!
- bin begeistert
Fürn Mugello ist die 100er aber zu dünne. Offen würde ich 108 oder 110 nehmen, mit Luftfilter dann sowas um 86/88... also wenn's nen Mugello ist... sagt Edith gerade. Genaues stand ja hier nich... klingt aber danach.
Bearbeitet von Marcello
Geil!!!! Jemand aus Mü morgen Lust auf Teenbeat im Stüberl?
Rufe kurzfristig durch. Gegen 20 Uhr weiß ich Genaues. Bin übrigens für mehr Beat und weniger Teens. :thumbsdown:
Gruss aus Köln.
Frage: Ist jemand von Euch am Wochenende in Lüttich?
PS:
Zur Mugello Frage vobn Stef:
Es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen V2 3 und 4.
falle jemand von Euch nochmal meine Werte braucht (damals mit Ancillotti Clubman),
hier das, was ich Stef geschriebben hatte:
"Ich bin den Mugello V2 mit Ancillotti Clubman und PHBL 25 auf der Serveta gefahren.
ND 55
Schieber 40
Mischrohr (Atomizer) AQ266
Nadel D22, 2. Clip von oben
HD 128
Ram Air Luftfilter mit GP Ansaugbalg
Jetzt kommt's: habe den Vergaser dann auf die 2. Serie
(der selbe Ancillotti Clubman, Tino Sacchi Luftfilter mit GP Ansaugbalg)
...mit Mugello V3 gesteckt.
Vergaser-Setup identisch, ausser
HD 118"
Tschööö
Rolf
Gruss aus Paderborn
Antwort: Ich hab natürlich mal wieder Dienst, also nix da mit Stella vom Fass... :crybaby:
Wir sehen uns in Köln auf der Customshow - erst normal, dann doppelt, später leicht verschwommen und am Ende stark verzerrt, wackelig und total vernebelt durch einen Dunst von Suff, Schweiss und 2Takt Rauch eines Burn-Outs.. :thumbsdown:
Ähh noch was: ist Hase denn jetzt der neue offizielle Forums Name für Gonzo?? :crybaby:
Bearbeitet von Schmied
:thumbsdown: 186 Mugello (tja, nur welche Version hab ich??), Clubman, LuFi-Kasten
Danke ihr Lieben! Fahre gleich mal shoppen. Wetter lädt ja nicht so zum Rollern ein. egal. Werkstatt ist ja dicht. :crybaby:
meld mich, wenn wieder da und es ohne Probleme anspringt und läuft.
Hatte auch zuerst eine ähnliche Bedüsung am 25er PHBH mit Steige 4 und Angi Clubman. Damit liefs wie ein Sack Nüsse.
Nachdem ich bei Marco/LTH war und mit Düsen herumprobiert habe, habe ich auf seinen Tipp hin das Mischrohr von AQ264 auf AQ268 gewechselt und 'ne D29 Nadel statt der D22-Nadel verbaut. Bin dann nach vielem Runterdüsen aufm Leistungsprüfstand bei HD 100 gelandet. ND ist 48 evtl. noch etwas zu mager und muss ich auf der Straße noch mal austesten.
Bearbeitet von Dirk Diggler
faehrt jemand am 8. oktober mit auf den black sheep campout in der naehe von santa barbara? hoere schon die faulen ausreden. hehe.
und jetzt mal wieder fuer all die fixie fahrer unter uns, ein match sprint 1991, die fahrer mit bizeps wie einst marcello in guten tagen:
Alter Vatter, da klicker ich gerade bei den Briten durch Forum und finde das: Klick
155 ccm (in Worten Einhundertfünfundfünfzig), 6 Gänge und 35 Gäuler! :thumbsdown:
Richtig schön is anders, aber Qualm scheint reichlich vorhanden.
Bearbeitet von gonzo
Puhh Gonzo, wat soll das bringen?? So´n Kack Konzept hab ich ja zuletzt bei dem 50cc Automaten Umbau inne 3.Serie gesehen.. Zuviel Aufriss für zuwenig Hubraum, die 35 zugekoksten Dopingponys werden wenig Chancen gegen einen gut laufen TS1/RB aus Westfalen haben. Wenn der Schaltmeister im 6. angekommen ist, wird unsereins schon im Vollschub und bei Nenndrehzahl die 140km/h Marke überschritten haben..
Hab ich auffer IOW befingert das Ding. Die Details sind schon der Hammer, sieht halt aus wie ein Serienfahrzeug.
Und so ein breites Band kann kein Oanser haben daß man gegen ne 6-Gang-Karre auch nur den Hauch einer Chance hat. Wenn Getriebe und Reso einigermaßen abgestimmt sind fährt das wie Augenkrebs mit doppelter Leistung.
Streßfreier zu fahren is aber bestimmt ein Viergangmotor mit langer Übersetzung und viel Drehmoment, logens.
Naja, das Band muss bei 6 Gängen ja gar nicht so wahnsinnig breit sein, wenn die Kiste im ersten Gang mal in Reso ist knallst du wohl einfach nur die Gänge durch und fährst am Ende auch 140. Is mit Sicherheit kein sonderlich tourengeeignetes Gerät und schön is nun wirklich anders.
schöner sandertune umbau
die lackierung zersaut die Kiste zwar ein wenig
aber leistungstechnisch kann da wohl so ziemlich jede Straßelammi einpacken
kann mich noch erinnern als wir mit 16 die Mitos und RSen entdrosselt haben, die hatten dann sicher keine 35gäuler, aber schon die gingen echt gut
Die Mito hat offen 22 kw (30 PS). :thumbsdown:
Damit hier dann aber auch mal was schönes zu sehen ist, auch vonne IOW:
Finde ich tres chic!
nur die deutsche Spiesserversion
die Italienische original offene hat mit Mikuni TM35 ich glaube sogar 36 an der Kurbelwelle
aber lassen wir das wir sind ja net im halbstarkenforum hier
Die Mito hat offen 22 kw (30 PS). :crybaby:
So ?
Sieht aus wie ne Kreuzung aus John Deere und BP. :thumbsdown:
    • Anpassungen: Zylinderfuß minimal abgedreht (passt damit Plug&Play in T5 Gehäuse) Dekompressionsbohrung verschlossen Auslass angepasst für T5 Auspuffkonus Vorbereitung für Zentrierung Zylinderkopf (Analog T5 Originalkopf zuzüglich Vorbereitung für zweite Hülse) Auslass in die Breite gefräst auf ca. 66% Sehnenmaß, Höhe unverändert.
    • Air Conception Nitro 200 Zylinder mit Anpassungen zum Verbau auf Vespa T5 Motoren. Die Nitro Zylinder basieren auf den bekannten Malossi 172 Zylindern, haben aber eine verlängerte Laufbahn, so dass sie mit 60mm Langhubwelle 199ccm auf originalen Vespa T5 Motorblöcken ermöglichen.
    • könnte ich dir helfen... allerdings mit einem Luftfräser (macht ca 70-75000) Ist so im Handel nicht erhältlich, aber bei mir  Hochwertiges Teil, kein billigschrott. Hat standard eine 1/8" Aufnahme, gibt aber auch ein 3mm Futter dafür.    bin kein Metallfachmann. Ich meinte einfach einen härteren Stahl als was so rumfliegt. Ob da Wolfram drin ist oder nicht weiss ich nicht. Funktioniert aber bei mir so ohne Probleme!    Ich selbst habe 3mm 6mm Alufräser und ebenso 3mm 6mm Hartmetallfräser am Start... ebenso von Pferd! Mir stellte sich nicht die Frage wie ichs frei bekomme.  Habe den Tipp mal vor Ewigkeiten von einem Motorenbauer bekommen mit dem "freischleifen" am härteren Metall.
