Her greift immer als erstes zum billigen Sprit, das is am Tresen nicht anders.
Hier wat für Omma: GP mit Mugello aus Ried
Das is genau das was er braucht, dazu von Stoffi geschraubt.
Am besten gleich über Jockeys zwecks Papiere einführen und Ruhe is.
Preis würde ich verhandeln, da darf nicht mehr als 3500,- stehen...
Kann da smal einer an den weiterleiten, hab die Mailadresse nich.
:crybaby:
Besten Dank Schmiddy
geile Karre doch leider sind auch 3,5 Flocken viel Geld :thumbsdown:
Grüße Omma
yo Japan ist heftig, kommen Erinnerungen an Thailand 2004 wieder hoch...echt schlimm
[...]Wollte eigentlich bis Ostern nicht mehr ans Glas, so ne Fastenzeit Entgiftung und Lebererholung, [...]
Wer nach Mustern trinkt, hat ein Problem. Das sagte mal ein Arzt zu mir.
Mache mir längstens keine Sorgen mehr um Leber und Milz.
Die zwei Ganoven nehmen eh den kompletten vorderen Bauchraum ein.
Und nicht nur bei mir. :thumbsdown:
Hm, ja Japan. Wie im Jap Topic schon angemerkt wohnt der Bruder von nem sehr guten Freund in Tokio, mit Familie und mir wurde heute schon so von Entspanntheit im Osten berichtet. denke aber das sich das noch ändert wenn das AKW explosè is.
Andererseits, wer kommt in die Unhaltbar nachher? Bin ab 14.00 Uhr vor Ort und spiele schlechte Mukke!
Braucht noch jemand was vom Gravedigger? Kupplungen oder Köpfe, Ansauger oder sontiges?
Montag geht die Bestellung hier raus!
Ivo
Gehe lieber in den Englischen Garten und bretter da. Englisch.
Wobei das "die" Veranstaltung für dich wäre, Marcello. von 14.00 bis 18.00 Uhr, englischer geht nicht.
Ivo
Orderst du diesen Anti-Dive Knochen? Haste da nen Preis?
Gruss schmied
möh-möh-möh
Norgen wider schäAäÄdelschmärzen. Eh kla.
Ivo, weißt du welche Nadel in den 35er TM auf RB gehört??
Hab im mittleren Bereich bei Volllast etwas ruckeln, blubbern, so als wäre das Teil zu fett. Wenn der Reso packt, geht es gut zur Sache, so wie gewünscht. Vor allem bei ruckartigen Öffnen des Gasers macht es Stress, wenn er im 4. langsam hochgezogen wird tritt es nicht auf. Die HD hab ich von 280 auf 260 runter gesetzt, danach lief es ein bißchen besser, aber noch nicht sauber genug. Zur Zeit ist die Nadel drinn die bei Auslieferung drinn isr, Standart Version, keine LTH-TS1 Version.
Denke mir einfach das es an der Nadel liegt, Rest passt, Standgas ist da, Untertourig im 4. läuft er sauber, Reso bei Halbgas usw. ebenfalls sauber - nur wenn der Hahn aufgerissen wird machts zicken. Wenn ich nicht vor 100km die Membrane verbaut hätte und diese aus neuen Polini Platten gemacht wären, hätte ich auch auf defekte Plättchen tippen können, meine das aber auszuschliessen.
:thumbsdown:
:thumbsdown:
Was hast du eigentlich sonst im Versager verbaut? Rein Interessehalber. Ich bin komplett kaputt, war geil gestern!
Bau ne 56er oder 57er ein! Ich habe damals beide getestet. Die 57er war es dann schlussendlich. Aber jeder Motor ist anders, blablabla... Ich würde an deiner Stelle beide ordern.
Die originale 54er Nadel war nix :thumbsdown:
Ivo
Bearbeitet von Peterle
Ah, ok, Clip schau ich mal.
Hatte bisher immer richtig Semmel mit den Setups und relativ zügig was gutes gefunden.
Nur diesmal zickt der Motor ein bißchen rum, wird an dem kleinen Belly des Race liegen.
Lord: HD 260 - Rest wie gekauft, muss sagen ich weiß nicht mal die ND... :thumbsdown:
Bearbeitet von Schmied
Puhh, hier auch mal schnell: welche QS kann/sollte beim Mugello sein?
Hab grad Franzens 186er mit 1.5mm unterlegt, die 0.5er KoDi weggelassen und komme auf 1.5-1.6mm QS.
Also entweder war die vorher extrem niedrig oder muss der so hoch Verdichtet sein??
1,5 bis 1,6 ist ein bischen viel, aber allemal besser als 0,5. Schleifpapier auf einen Spiegel oder eine Glasscheibe legen, und dann den Kopf gleichmäßig darüber abziehen. Das hilft dem bisschen zuviel leicht ab.
hairrrrlich!! schmiddy denkt ne niedrigere quetschspalte bedeutet hoehere verdichtung. top! da brauche ich noch lange nicht zu befuerhten dass der club jemals lange an mir vorbei fahren wird. solche buecher mit sieben siegeln (auf oesterreichisch: stuizitta) sind also noch jenseits des verstaendnis horizonts. fein fein.
du theoretiker. bezweifle dass sich das auf schwanzens antrittstaerke auswirkt.
schmiddy, du hast doch die elektronischen spielsachen, stell mal nen video von der reuse rein beim antritt, damit wir das schoen runtersprechen koennen!
Das glaub ich auch nicht. Vom Gashahn bis zum Stützstrumpf sind es mehr als 1,3mm :thumbsdown:
Jungs beobachtet ihr DIESE INDISCHE SCHÖNHEIT Das sind mal Preise würde ich sagen. Sollte das der nächste Klassiker werden, die indische O-Lack Kiste?!
Die stand aber schon mal drin, wenn ich nicht irre. 3000 geht nicht, auch wenn sie gut in Schuss scheint.
