wenn er dann auch son ding am steiss hat,kann ich ihm gerne die adresse von dem chirurgen zu kommen lassen.
alleine um nochmal von anna den schwanz rasiert zu bekommen,würde ich mir ne steissbein fistel bohren.
Lummy, versuch mal Makinos zu bekommen, ist wohl momentan das Nonplusultra.
Wird nachher irgendwo die Nationalelf angefeuert???
Anna moas.
Nee,das war schon ein feger.die war auch son bisschen mit mir inne liebe drin.(naja,nachdem sie den schwengel ihres lebens zwischen den haenden hielt)
Und ich fuehlte mich vom leben mal wieder beschissen...
...hab mir schon viele Tore angeschaut...aber das ist ja wohl mit Abstand eines, wenn nicht sogar das genialste Tor aller Zeiten...Thanx dem Torwart ;-)
nö, mir hat ne Hexe nen Schuß in den untersten Halswirbel verpasst.....seitdem bettlägrig
KC, solltest du schon jetzt auf ne Weihnachtsfeier-Absage hin simulieren, kommt der gesamte Bang-Bus auf dem Hinweg bei dir vorbei und Bowske renkt den Hals mit ner zügig ausgeführten Kelle wieder ein!!!
@Lars, brauchst du nach dem Spiel nicht ein paar Beruhigungsbier?? Junge Junge...
Zum Glück braucht es kein Beruhigungsbier, war doch ganz nett.
Aber geht jetzt heute noch was?
Ach so, bitte mal in den Verteiler sehen
Bearbeitet von gonzo
ne bin echt froh, dass es dieses Wochenende passiert ist....Ibu 800 und Schnäppse vertragen sich nur bedingt....
komme erst jetzt vom kindergeburtstag nach hause, schön fussball inner halle gespielt mit den jungvätern, das wäre mal was fürn club...sjeope heute auffer couch damit die leber fürs we im training bleibt
@schmiddy: nimm mal meine ferguson lektüre morgen mit inne werkstatt komme dann mal rum
Sicher, liegt da und zittert schon davor mit dir auf den Lokus zu verschwinden... :-)
@Hansi, schau mal unter Verkaufe Diverses, da versilbert eine ne Como Ersatzteil Sammlung, evtl. brauchste ja noch was.
Der Hansi wird sich sich in I wohl diverse Köstlichkeiten in seinen Brummer geladen haben, er selbst hatte ja wohl schon Angst davor ne Ducati einzupacken.
Ich hoffe der Andere konnte ihn von den schlimmsten Fehltritten abhalten, so oder so wird das Monatsbudget wohl durch sein, für den Como bleibt da wohl auf absehbare nix über.
Armer Hansi.
- :-D
Feine Bildchen, alle Vergaser auf der falschen Seite und weisse Socken zum Parka. :thumbsup:
Ach so, hätte es bei SR etwas gegeben was es sonst nicht gibt?
Bin da nicht mehr so auf dem laufenden.
Hab vorhin sogar mal mit Hansi "Corleone" Günther gequatscht, dem Gespräch konnte man entnehmen dass es sich wohl nicht um die letze Fahrt über die Alpen gehandelt hat.
Und jetzt hat er auch noch son großes Auto, das geht nicht gut aus.
Kenne mich nimmer aus.
Wenn ich das Wichtelgut antrage, weiß doch der Beschenkte nachhair, wer sein Beschenker war, oder?!
Gibt es hierzu stichhaltige Erfahrungswerte? Das Thema zerfleischt mich. Warum sorgte keiner für standardisierte Verpackungen?
Hat der Notar an dieser Stelle geschlafen? Kotzt mich an. Ich fahr´ getz heim.
    • Servus.... ich konnte mal wieder ein wenig weitermachen mit dem 1/2 LC Twin... Der Motor liefert nun 41,4PS@9235rpm mit 30,8Nm mit dem Hornet und mit dem Bullet 40PS@8200rpm mit 34,6Nm. Die Kurven sind mit einem 39mm Dell eingefahren. Mit derm TMX 38mm waren die Leistungen ähnlich, lief jedoch untern rum nicht sauber. Wenn ich überlege, wieviel Arbeit und Stunden ich in den Monza reingesteckt habe, bis der Zylinder ü40PS gedrückt hat, da war das hier URLAUB! Klar der Monza drückt untenrum mehr, jedoch ist der auch mit einer 62mm Welle und 70mm Bohrung im Vorteil, zu den 58mm Hub und 68mm Bohrung von diesem Zylinder. Ich möchte nochmals betonen, an dem Motorblock der LI125 ist nix geändert oder gefräst. Ich könnte alles abschrauben und dann wieder den 6PS Graugus Zylinder draufbauen...  Zu dem erlaube mir, den Vergleich des SB LC Motors mit der TS1 Bullet Kurve (Quelle PipeDesign Homepage) aufzuzeigen, welche im Jahr 2010 "gefeiert" wurde und als Urlaubsmotor bezeichet ist: Dem füge ich nix mehr hinzu. Leider dauert es noch ein wenig mit der Kopplungwangen der Welle, so dass es noch ein wenig dauert, bis der Twin aufgebaut werden kann. Grüße, Lutz
    • Eben nicht, die werden speziell für Winkel und Leuchtstärke vorne/hinten gefertigt. Unterscheiden sich also klar voneinander... Griffe geht es mit fast allen, ist ja gleich ein Loch drin, Montage ist super easy mit den gängigen Durchmessern. https://manuals.motogadget.com/docs/mo.blaze_disc/publish/Deutsch/01. Bedienungsanleitungen/mo.blaze_disc_Anleitung.pdf
    • Habe mal Bilder gegoogelt. Jetzt lese ich immer häufiger von "Glaswolle auf Wellpappe gesteppt, 99 % kein Asbest". Ich befürchte um nen Test komme ich nicht drum rum. F*ck, erst die Heraklithplatten, die mir Angst einjagen, jetzt die Heizungsrohr. Vielleicht sollte die Bude einfach abfackeln, dann wäre Ruhe im Karton.
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
