Allda. Mach mal bitte kurz den Realitätskanal an. Das wäre das vergeigteste Double aller Zeiten, wenn in Wembley Dirtmund gaywinnt. :-D
- Wei(lnichtseinkannwasnichtseindarf)nerle.
So meinte ich das, realistisch gesehen gibts für den BVB nur ne kleine Medaille.
Ansonsten wären alle Rekorde der Saison ja nur die Hälfte wert, undenkbar.
Am Wochenende is bereits Arktis, Freundchen.
Und zwar so, dass ich die 900 km echt in Frage stelle.
Mach doch 1000km draus, das klingt runder. Oder wir fahren einfach an Kulmbach-Untersteinach vorbei und weiter nach Berlin. Ist doch egal. Oder bis Usedom. Na und? Lass uns doch bis Helsinki pflügen. Spielt doch auch schon keine Rolle mehr. Gut, Nordkap.
Hansi: Hatte ich auf der Rückfahrt von Irland auch... Anschieben war dann angesagt.
Schmied: Die Hebelwirkung beim Kicken setzt aussen an, das haben die Ingenieure bei Innocenti dann auch begriffen und die S3 Deckel aussen verstärkt.
Kriegst morgen ne Kanonenkugel an Kopp.
Ach ja, leichter Regen hier.
Probefahrt mit Halterlosem statt RamAir vom dem riesen Maul gerade noch trocken absolviert.
Bearbeitet von M210
Ich lass Dich meine Prinzessin sein.
Baron hin oder hairr - den gibts heuer nich mehr.
Lese und hoere seit Ewigkeiten nichts mehr aus der karierten Paderborner Gag-Werkstatt, aus der einst herausposaunt wurde, Kulmbach 2013 wuerde das Mekka der Stilikonen und Trendsetter fuer das naechste Jahrhundert und ueber alle Grenzen und Kontinente.
Alda, was da fuer Wetteinsaetze und Bekenntnisse zusammengejault wurden - das schafft der Bayernpraeser in seinem ganzen Leben nich mehr.
Wertlose Geraeusche waren das. Ganz arg arm seinerzeit und heute nicht minder.
Danke für die Infos, wo liegt der Vorteil über Marktrodach zu fahren bzw. nicht über Kulmbach? Hatte gedacht in Kulmbach zu tanken und von da den ausgeschilderten Weg zu nehmen. Rückweg is geplant möglichst viel Autobahn zu fahren, dafür würde ich auch Umwege in Kauf nehmen.
So oder so, es wird sich ziehen wie Sau, rechne locker mit 6h, ohne Ausfall oder dünnem Stuhl... :-)
Hair, hoffe der SM muss nie gewartet werden, das muss jedesmal der ganze Motor raus!
Geht schneller.
Und auf der Strecke kann geholfen werden, weil da alle paar Kilometer Rollerfahrer wohnen.
Mal an die Serie2-Fahrer im Topic: was habt ihr für Regler verbaut? Bevorzugt 6volt und als drop-in-replacement für die Bakelitdose mit dem Blechdeckel.
6Volt Bgm/Kokusan. passt in die leergeräumte Bakelitdose
Bearbeitet von TV175
Merci vielmals. Verbraucher komplett auf den Regler, oder nur braun? Ich tendiere ja dazu, eine Sammelverbindung zu löten und bis auf Zündschloss den ganzen Rest (auch Rü/BreLi) auf den Regler zu packen (mit GP-JunctionBox). Das Gehäuse ist leider völlig hin.
Kennt ihr das? So´n unruhiges Gefühl das man nochmal was kontrollieren sollte??
Hatte ich heute.
Nochmal an der die DL die Zündung checken, nach dem Abraucher beim Ride-Out die Ersatzgrundplatte nur so nach Augemaß eingestellt, lieber richtig machen - also Zündung auf.
Polrad hatte vertikal Spiel, aber satt, wo kommt das her?
Also Kettendeckel auch ab, Mugello runter - uhhhh, am Kolben ist der untere Ring fest, schon mal shice..
Dann den Kolben raus, den Bolzen angeschaut: uhhhh ahhh, total eingelaufen das Mistding.
Jetzt stand fest: ohne neuen Kolben keine Montage und keine Fahrt mit der DL nach Kulmbach.
Noch schnell die Welle raus - alles ok, nur das Lager auf der Kettenseite ist Vollschrott, das wird die Wurzel allen Übels sein.
Tja, damit steht die DL.
Aber zum Glück heute die LI angemeldet!!
Also wird mit ner Standart 175cc Kiste gefahren, das wird eine seeeeehr chillige Reise...   :-D  :-D
:cheers:
sehr schön schmiddy never give up!
bei mir siehts mittlerweile so dunkel aus wie im schwarzen loch......gottseidank flieg ich erst mal nächste woche zum mtb und beachchillen nach alilcante...
muss überlegen welches projekt ich als erstes anpack...
1.die 5, dreht so hoch wie niemals zuvor...auch wenn man kein gas gibt
2. der schwabenpfeil...liegt da wie in nem schlechten horrorfillm....der torso leer....die organe in einer ikea tüte verpackt....
3. die guzzi...wollte sie letzte woche zum tanken fahren....dabei wurde die vordere rechte bremsscheibe blau....kolben gehen nicht mehr auf.....
4. die v50....#häh
5. die v50......läuft, aber nur 45...
6. mtb....wurde eingezogen wegen garantiefall
....aber wisst ihr was...für alles gibt es medikamente
Bearbeitet von KCR
Wasn Toppick, ehrlich.
Wenn die AW nicht wärn.......- pah.
Muss jetzt ersma den ACDC anrufen, ob Muttchen auch für den AW terminlich korrektenst die MitGliedschaft-Plus-Gold-2T bezahlt hat.
Man weiß ja nie, weder das, noch jenes.
KC, komm erstmal wieder inne Spur, damit haste genug Projektdruck bis Mindelheim...
AW's, wann seid ihr am Platze? Das Zelt baut sich nich von allene uff wa!?
Hab grad schnell die Teile ins Körbchen geklickt, bis Saualand muss der Mugello wieder bellen.
Auf dem Weg werden traditionell die Banda-Kippler in ihre Fahrerischen- und Leistungsgrenzen verwiesen, das soll auch dies Jahr wieder so kommen... :-)
Junge, Junge, Günni erfindet schon neue Abraucher.
hört, hört. Der Günni also. Da sind doch sonst andere für zuständig.  :whistling:
Mittlerer Nachmittag vorort.
So zumindest die Planung.
Kommt ganz auf Döögler an mit seinem 225er Stahlgeröllheimer.
Der 1er-Pilot könnte längst da sein und am Glase nippen.
jupp, gehen getz kurz ins Mett mit Zwiebel, dann aufsatteln, zum Mittach in Eisenach, zum Kaffee vor Ort!
Gute Fahrt, kommt heile an, dann machen wir euch schon kaputt.... :-)
die anwärtherr sollen sich schon mal für meine ankunft stark machen.
wenn ich gegen mitternacht aufm platz aufschlage erwarte ich daszs mein zelt aufgestellt und königlich eingerichtet wird.
danach möchte ich dafür am tresen mit schnappps, bier und wurst belohnt werden.
Meinste wirklich da könnte um Mitternacht noch wer ein Zelt aufbauen dass nicht von quechua ist?  :blink:
Ich würde fast behaupten das selbst werfen um die Uhrzeit schwer wird.
Klappe zu, Flanders!
Die haben das aufzubauen. Egal ob es Hagelt oder Stürmt.
Geh Du mal schön Kim Wilde gucken.
Selbst wenn ich bis dahin wieder da bin, versuche ich wohl kaum mich zwischen 5000 Kreis Paderborner zu stellen.
Also wirklich.
Die Jungs sind ja eher spät losgekommen, so gegen 12, bis jetzt gabs noch keine Nachricht, also solls wohl laufen.
:thumbsup:
Lars, du bist schlecht informiert! Hast du noch whatzäpp?
Da ich kein Smachtfon mehr habe, habe ich auch kein wassnlos.
Is echt einer abgedampft?
Kann ich gar nicht glauben, waren doch alles Top-Maschinen mit Minderleistung.
bitte alle platzer hier herr durchkommunizieren!
alle Abraucher sind im Whatsapp Stream dokumeniert. Versüsst mir gerade das Powerpointbasteln nebenbei. Mit Bild und allem. Das muss nun zum Standard werden ! Top.
Edit wirft noch rein... nun trällern sie ihn wieder - den Lieblingsschlager aller Kettentreiber.
Bearbeitet von Marcello
    • Nun habe ich den FRT XL2 Deckel montiert und es sieht aktuell so aus.      Wenn ich euch jetzt richtig verstehe, dann muss ich nun Langlöcher in den Deckel einbringen um den Trennpilz ausmitteln zu können? Oder passt das so?   Noch eine Frage, wie bekomme ich den Trennpilz raus um ihn um einen Zahn zu versetzen? Einfach den Hebel voll ausrücken und Rausziehen klappt leider nicht! Danke!   Gruß
    • Anleitung für GS? Um welche GS handelt es sich denn?
    • Verkaufe Zylinder und Kurbelwelle in sehr gutem Zustand. Ist ca 600km gelaufen. Mein "normaler" 244er hatte mit einem Megadella und 30er Dellorto 31,5 PS. Dieser hat gefühlt über das ganze Band ca. 2 PS mehr. War dann aber nicht mehr auf dem Prüfstand.    Preis: 1099,-   Standort: Linz Österreich - Versand möglich   Quattrini 244: - ohne Schäden alles tip top. Auslass in der Originalform minimal nach oben gefräst (nicht breiter). - Hatte mit 1mm Fußdichtung und 3,5mm Kopfdichtung ca. 122,5 / 181 mit 1,65 QK. - am Kolben ist aufgrund der geringen Laufleistung größtenteils noch die Beschichtung oben    Kingwelle Vollwange 64 Hub, 128mm Pleuel - alles tip top.   diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Auspuff ist/war mega, genug dampf und etwas früher als die "normalen" gedrehten vom falc Leider nie auf die rolle geschafft.   Komponenten: Falc 58x51 gehäuse gesaugt, mono auslass, irgendwo 127/191 Qk 1.1mm Falc welle 51/102  Sip gehäuse Falc membran mit rüssel für 30mm 30er gaser Pvl
    • Ja, ist nur der Regler ebenso analog die Cdi zwischen Road/Sport.
