Oh mein Gott, da kommt man vom Hochzeitspartymarathon aus Kiefersfelden zurück und das erste was meine versoffenen Augen erblicken müssen ist diese gelbe Buchse! Ich leg mich ab!
Die SpongeBob Buxe is doch schaarff, macht vorne sicherlich aus dem schlaffsten Tofuwürstchen ein mächtigest Gemächt, rein visuell zumindest.. Optische Täuschungen konnte Herr schon immer gut :-):-)
Dann noch ne Frage Herr: hast du die Endstücke vom Beinschildgummi oben von AUSSEN geschraubt??
Sieht mir auf dem 2ten Foto so aus... Also wirklich, das ist nicht dein ernst oder??
Wartet ab, wenn er so schon anfängt, wird er auch sicherlich wieder einen falschen Motor einbauen..
Wen will Hair in dem Aufzug wohl locken?
Bin gespannt wer da drauf anspringt . . . .
Als Avatarbildchen fänd ich das Welten besser als diesen schwutteligen Sonnenuntergang.  :-D
So, Kiste gefixt, war doch nicht das Ventil. 3-4mm langer Schnitt im Schlauch, am Mantel habe ich nix gefunden, sehr komisch. Es muss in der Lauffläche gewesen sein, wat da wohl wieder für Mist auf der Staße rumlag.
Ich geh mich dann mal weiter pflegen, fühle mich irgendwie durchgekaut und ausgespuckt. :wacko:
von aussen? wovon schwafelst du da? das ist alles period correct, nut & bolt restoration. faengt bei der farbe an, du gaul. wenn ihr das custom theme seht fallt ihr aus den latschen, das sag ich euch schon mal. hansi wird aus dem sessel mit kleenex garnicht mehr aufstehen.
Bell nich rum Horst, schalt mal kurz dein Hirn ein, das scheiss Aluendstück für die Beinschildgummis wird so verschraubt, das die Schraube von innen im Beinschild zu sehen ist - nicht wie bei dir von aussen!!
Schick mal besser mehr Bilder, kontrolliere das gerne kurz quer, solche Anfängerfehler blamieren sonst den ganzen Club..
Hansi wird da nicht mal halbsteif, nix nos, nix olack, nix klimbim, dazu 3te Serie - der schwebt in anderen Spähren!
na dann hätte es das pannenspray vielleicht doch gefixt :withstupid: , aber du wolltest nach 2 jahren ja mal wieder aufn gelben wagen steigen
klemmfix und fahrer haben fis erstaunlicherweise gut überstanden :inlove:  zur belohnung gibts auch ne neue sitzbank und nen zelt wo ich vollständig reinpasse ;-)
achso, den großen stinkenden schwatten  sack inner werkstatt nicht wegschmeißen da ist mein nasser schlafsack drinn!!!!!!!!!!!!!
Bearbeitet von grabowski
uuups du hast recht! das ist andherrsrum drin! wow. dass du sowas siehst & weisst. hat hansi euch komplett auf standard & NOS umgepolt?
Wart's ab, bis die Einschraubtiefe der Stehbolzen für den Gayhäusedeckel vermessen wird. Das gibt keine Mängelkarte. Das wird ein Mängelschreibblock. Welche Gesamtübersetzung peilst Du an?
gonzo, hätte noch nen 34Dellorto rumliegen, italienisch handgefertigt, 95.575 km ohne Probleme gelaufen, für günstig ;-) abzugeben.
Herr, du sollst nich immer die Hotpants von Michl anziehn...
KC, der Mikuni braucht nur die richtigen Düsen/ Nadeln.  :sly:
Deinen "Wundergaser" nimmt dir bestimmt wer anders ab.
Was macht eigentlich das ikea Treibwerk??
Werter Herr Gonzo,
vor Tagen schrieb ich - wie von Ihnen gewünscht - etwas zum Abstand zwischen Federaufnahme und Ständeroberkante. Bis heute geruhten der Herr darauf nicht einzugehen, sondern sich gedanklich einem Schlauchschaden zu widmen. Wollten der Herr Gonzo sich auch meiner Wenigkeit wieder einmal zuwenden? Ich leide und das nicht gering!
Guantanamo, 21.05.2013,
Sträfling Nr. GP225
Bearbeitet von Dirk Diggler
Ja Hans, es ist auch für mich hart zu sehen, wie ich leide.
Frage mich, warum es um den AW2 so still ist. Dann geht er zur Zeit an keiner Karre bei, wenn er keine Probs hat. Oder das Hausdach ist undicht.
Stehe seit Herr's letzten Fotos über all dem Kram.
Kann lesen, lachen und den Höhrer wieder zuklappen.
Brauche noch immer ne geeigente Bank auf einer akzeptablen Anschelottibasis.
Hat keiner 'was lagernd? Gern als Kat Bäck.
In meiner Werkstatt is Oklahoma.
Bearbeitet von M210
Hab noch ne leicht angewarzte Ancilotti liegen, die auf der DL, kein Asia Stuhl sonder Italienischer Chic!
Komplett, mit Haken und ohne Löcher, weil du es bist für 50,-
Kann die Bank mit in das Paket werfen was ich hier noch für dich liegen hab...!!
Bearbeitet von Schmied
das ikea triebwerk ist immer noch ikea triebwerk.....
bin gerade erst von der costa blanca zurück...jetzt steht arbeiten und kindergeb.an. in 2 wochen  bin ich schon wieder meran.....mmmh
wann war nochmal mindelheim...
Topper Huf.
Verknödeln wir mit Deiner Ersatzradhalter.
Sehr dankesehr.
Komplett, mit Haken und ohne Löcher, weil du es bist für 50,- ;-)
Costa Blanca, Kindergeburtstag, Meran. Ein Stress! Dass Du aber nicht vergißt, auch mal auszuspannen! Die Mindelschleimer Wellness-Wochen sind vom 19.-21. Juli. Vielleicht kannste da mal ein Päuschen einlegen und zur Ruhe kommen.
Gönzö, von der Mitte der Aufnahme am Ständerfuss bis zur Ständeroberkannte sind es nahezu genau 8cm und damit etwas mehr, als des AW2s voll ausgefahrener Grottenolm inner Bux.
So mein Hase, ich habe gerade mal gemessen und bei mir sind es 9 cm, nachweisbar ein originaler SX Hauptständer.
Ich würde also meinen das du den Pin einfach einen cm nach unten versetzen solltest.
Schätzelein, das bringt Licht in die Sache :thumbsup: und ich müsste laut deinen Forschungen den Pin um 1cm versetzen.
Ich bin jedoch noch weiter in die Feder-Sache eingestiegen, habe Bilder verglichen und gezählt und gezählt und gezählt (Federwindungen) und du wirst nicht glauben, was ich zu Tage gebracht habe.
Es existieren für GP, respektive für 3. Serie, Federn für den Hauptständer mit 17 Windungen und solche mit 15 Windungen. Ich habe eine mit 17 Windungen. Die Frage bleibt, welche Dehnungskraft weist welche Feder mit welcher Windungsanzahl auf? Könnte ich bei Wechsel von 17 auf 15 Federwindungen das Pin-Delta von 1cm womöglich ausgleichen und so zu einem auf Spannung bleibendem Hauptständer auch in eingeklapptem Zustand kommen?
Ich bin hier möglicherweise einer ganz ganz großen Sache auf der Spur. Wir müssen das Ganze geheim halten. Ich habe eine SOKO "Feder" gebildet. Strengste Verschwiegenheit ist angesagt! Raster-Fahndung! Alles absperren! Durchladen! Löwe an Tiger, Löwe an Tiger!
@Diggla: Deswegen verkauft der Djockey ("the d is silent") Chained (!) nur die 15er unter dem Motto "fits all models", damit nicht Diplom-Ingenieur Horst hergeht und V***a-Kram verbaut.
Alter.
Noch son Ding und Du kommst ins Heim.
Klappe zu, Pinselfrosch! Du kommst ins Spiel, wenn es ums Umrühren der Farbe geht.
Dipl.-Ing. (Bretteruniversität Tadschikistan) dachte, er tut sich was Gutes und nimmt V***a-Kram. Ein Hinweis der einschlägigen Händler für Minderbemittelte wie "Attention, Attention, V***a-Kram hat 17 statt 15!" wäre hilfreich gewesen. Das Leben bleibt ein Mysterium.
    • Sehe ich ähnlich. Im SF Bereich kennt man verbogene Wellen nur bei Kantstein Räubern. Wenn die dann mal krum ist, fliegen einem dann unter Last die Gänge raus.   Grüße Zapper
    • Soweit ich weiß nicht - die Zündkerze ist ja entstört, daher nur eins von beiden. Werde meinen Stecker aber mal durchmessen und sichergehen, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Danke! Edit - Stecker sollte entstört sein, die Kerze nicht.
    • Nein, fahre ich so in vergleichbarem Rahmen, aber eben auch mit der von @Cpt.Howdy angesprochenen Versatzplatte. Plus Softstopp Hauptständer, da sonst die beiden Ständerbeine an der Quertraverse anschlagen.
    • Moin Zusammen,   wollte mich mal kurz vorstellen. Rita hatte mir im Konkurrenzforum schon ordentlich geholfen, sie kennt mich also schon. Vielleicht kennt der ein- oder andere meinen Namen auch schon von drüben. Komme aus NRW und hab mir vor ~4 Jahren eine P80X aus 1982 gekauft. Leider kein O-Lack mehr, aber sonst war ich sehr zufrieden. Lief gute 2 Jahre, bis es dann losging ... Im Herbst '23 fing die Vespa dann an zu zicken, ging kaum mehr an, an der Ampel aus und und und. Dann fing meine Sucherei an - Kabel waren korrodiert. Aus "kurz abschneiden und neu anlöten" wurde dann über das Jahr 2024 hinweg eine komplette Restauration, Kabelbaum neu (von Schute, top!), da der gesamte Kabelbaum bis in den Rahmen korrodiert war über Motorrevision da Sprit im Öl war .. bzw. eigentlich gar kein Öl mehr vorhanden war (im Alleingang, ohne Vorkenntnisse -> dank an Rita!) und nun bin ich dabei den Vergaser abzustimmen ... oder weitere Fehler zu suchen und zu finden. Vespa ging bei hohen Temperaturen immer aus, musste dann abkühlen um wieder zu starten .. naja, jede Menge zu tun also!
    • Zündkerzenstecker entstört? Bin mal schier bekloppt geworden und dann ist mir aufgefallen, dass ich einen entstörten 5kOhm-Stecker dranhatte, der die Hälfte vom Funken gefressen hat…
