habe gestern auch was mit M7 bolzen verbaut.
habe dann auch so nen tollen leak down test gemacht - falsch luft ist da keine drin. zumindest jetzt noch nicht.
D'Haferschacht is etwas "eng", passt zu SF, kleiner Hinterstübchen-Ansauger... ;-)
Sonst sieht das topper aus, was haste da jetzt für ein Getriebe drinn??
Bearbeitet von Schmied
Sicher ist das ein Inderblock - sieht man doch sofort wenn man ein Auge dafür hat...  ;-)
Sogar mit von Hair bearbeiteter Abdeckplatte. Hut ab, Herr Hair.
Und schon ist das Projekt uninteressant geworden, dachte diesmal schafft er es, dass ich bis zum schluß bleibe.... Kann das bitte in die Winterprojekteecke geschoben werden. Dann muß man sich das hier nicht antun....
Kann der nicht mal einmal eine authentische Kiste auf die Räder bringen?
Jemand Morgen jemand in Kaunitz,Schmalztollen aufmischen,oder muss ich das wieder alleine machen?
Denke werde so im Laufe des Nachmittages mit Rusty und Family da mal aufschlagen.
Hoffe die Rocker Gene springen nicht auf den Nachwuchs über...
hansi wenn du nur wuesstest. ob der block in indien oder in italien auf denselben negativen gespritzt wurde ist schnurz. solange beim aufbau alles richtig gemacht wird. alu ist im groben alu. damit es aber eine authentische TV bleibt musste ich ganz schoen ranbuecken. der rahmen war hinueber, habe einen ersatz TV rahmen aufgetrieben (!) und das batteriefach abgesaegt. lass dir das auf der zunge zergehen. alle blechteile sind original. ein typ hat 1 jahr an den backen gespenglert weil nen farmer mit seinem truck reingedonnert ist.
egal, in mindelheim wirst du kotzen wenn du mein pferd angeleit an der traenke stehen sehen wirst.
DER Gaul wird auf dem Mindelheimer Parcour doch garantiert nicht in der eigenen Box aufwarten?!
Das glaube ich ja niemals.
Wird eh recht leer sein, denn das allseits unbekannte Paderborner Leistungsfohlen "KillAW2sBrutalo" wird wohl wegen ausgebliebener Geburt ebensowenig im Stall der Sportgäuler angeseilt werden können.
Bisi gewöhnlich.
55 Tage noch bis Mindelheim
Danke für den Anstoß. Hab bis dahin auch noch das Eine oder Andere an der KRANZ-GÜNTHER zu bewerkstelligen.
Werde mir 30 Tage zur Ideenfindung genehmigen.
10 Tage die Finanzierung überlegen.
4 Tage an der Maschine herumoperieren.
5 Tage chillen und versuchen, ebay.co.uk aus dem Internet zu löschen.
1 Tag nur trinken.
2 Tage brechen.
1 Tag mich besinnen.
Und dann wohl mal losschlingern gen Ulm.
Wird also noch ne echt harte Zeit bis dahin, um dann erneut Hansi zu deklassieren. Und das wieder vor allen. Wie gehabt. Müsste ja nach PB und Kulmbach einen tollen Hattrick geben.
Schon Nadel und Faden besorgt?
Na also KRS, mich kannst Du da getz ja wohl unmöglich meinen.
In der Aservatenkammer von KG sollte sich 'was finden lassen.
Wenn nich, hat der Trucker noch 55 Tage Zeit, rechnete heute schon einer nach.
Zur Not bringen wir das Nähzeug die Tage vorbei.
Das fände ich nur fair. Die AW sind einfach gute Jungs.
Fhairr geht bei uns stets vor.
Falls der AW1 übrigens heute noch nachhaken wollte, wie er mir den Abend versüßen könne, so ließe ich die Hosen runter und würde wispern "Dort. Mund".
Habe die beiden Maicglöckchen extra schwarzgelb angemalt.
Ich werde Diggler bitten, mal kräftig reinzutreten. Rot werden die Klöten dann von selber.
Die gelbroten sind ausgeschaltet.
Das weiß mittlerweile sogar ich, als verstoßener Sohn von Jürgen.
Klopp' mir aber heute doch trotzalledem aus lauter Solidarität ein paar Paulaner in den Kopp, gefolgt von Ruhr in' Pott am Morgen danach.
Trage bereits die Tracht von vor einem Jahr in Wachtebeke.
Wer war noch gleich fällig gewesen?
Jeder andere hätte wenigatens den Rückwärtssalto von der Bande hingelegt. Sehr enttäuschend der Abend.
BVB - Sieger der Herzen.
    • Ich wundere mich bei den Preisen bei Worb doch immer etwas... Kauft da wirklich jemand? Das ist doch teilweise schon hart lächerlich!
    • Du hast die Kraft, gestern einer geliebten Freundin und Rollerfahrerin ein tolles Geschenk gemacht zu haben. Der USB-Stick mit Deiner Sprachnachricht ging mit feuchten Augen an sie. Für mich extrem bewegend - für sie nicht zu fassen.   Du geile Sau.
    • Der BD ist schon ok. Wird ohnehin etwas eng werden da unten.
    • TM35-1 mit Powerjet? Nachgerüstet? Fährst du mit Pumpe? Grundsätzlich passt die Bedüsung, fahre sogar leicht magerer. Aber nimm' die AFR - Werte nicht zu genau. Notfalls schauen, wie das Kerzenbild bei dem jeweiligen Lastzustand aussieht.
    • Danke auch euch für die Antworten. Ich habe jetzt den Gleichrichter von SIP und auch einen ganz neuen Kabelbaum bestellt. Zusätzlich noch die Motogadget-Blinker mit Relais, eine Hupe, einen LED-Einsatz für den Siem-Scheinwerfer von Moped Technologies und natürlich eine kleine Batterie. Es gibt bestimmt günstigere und einfachere Lösungen aber nachdem ich mir die SIP-Videos angeschaut habe, erscheint mir das so verständlich und auch für mich als Laien machbar. Wie man die Zündung über den Killschalter ausschaltet und ob ich nicht vielleicht doch lieber bei einem Schalter unter der Sitzbank bleiben möchte, muss ich mir erst gut überlegen.   Nachdem ich schon beim Einziehen des ersten Kabelbaums im Rahmen der Restauration meiner Vespa ordentlich geflucht habe, wird mir jedenfalls schon ein bisschen bange. Aber bis zum nächsten Frühling ist ja noch ein wenig Zeit. Ich berichte jedenfalls von meinen (Miss)erfolgen…
