Getz spannst Du uns wieder auf die Folter... oder ?
Nur für dich, die Berta hat es jetzt zumindest mal mit kleinem Umweg bis inne Halle und zurück geschafft ohne ne Zündkerze zu fressen. Fährt sich ganz nett.
Kleinere Arbeiten sind noch auszuführen, ansonsten sollte das so wohl gehen.
Gestern neue Sitzbank, Chokezug, Öl und Vergasergummi gewechselt. Alles bis 1:20h geschraubt um heute mit dem Stamtisch ne  kleine Ausfahrt zu fahren. Hatte fast vergessen wie sich 30 PS so anfühlen  :wheeeha: bin noch ganz rimig.
Aber an der Vergassereinstellung muss nochmal beigegangen werden. Kiste hat kein Standgas und ist auch sonst zu Fett. Vielleicht war der Ansauger vorher schon undicht obwohl ich keine Anzeichen von Falschluft bemerkt hab. Und das EGT ist abgeraucht. Zeigt meistens ---L--- oder irgendwelche komischen Werte an. Kennt das einer ist der Fühler defekt? gibt's den einzeln?
ohmanno...endlich ist in Ulm der Boden mal wieder trocken und meinereiner wollte zu einer Testfahrt heute Nachmittag starten, is aber nich weil gestern Linus vom Lars im Kindergarten umgeschubst wurde und der fette kleine Sack mit dem ganzen Gewicht auf das Sprunggelenkt von KC Junior gekracht ist, was zur Folge hat, dass Junior heute wegen Bänderdehnung und dickem Fuß nich innen Kiga darf.
Frauchen macht sich um 12 vom Acker Richtung Zillertal  mit zwei weiteren Jungmüttern ins Wellnesswochende und ich sitz da mit den Balgern...
Ansich ist die Kiste fertig.....aber gefahren ist se noch keinen Meter....(oh shit muss noch TÜVEN)
Hatte ich auch schon, ich habe den Fühler ausgebaut, sauber gemacht und habe das komplette Kabel bis zum EGT einmal raus und wieder rein gezogen. Danach gings wieder, woran genau es lag weiss ich nicht.
Fährst du das EGT nicht mit 9V Block? Nicht der einfach nur alle ist.
Bearbeitet von gonzo
Lese ich da Neid raus??
Sei doch ehrlich, son Ding säh an deinen Mofas doch auch ganz schick aus. :-D
Pffft, der Marcello ist doch Technik-affin. Der geht bestimmt steil, überspring EGT und baut direkt AFR da rein.
KC, dulde keine Grenzüberschreitungen! Spreche aus eigener leidvoller Erfahrung! Es ist wichtig, dass du an einer bestimmten Stelle südstaatenartig (Mississippi Burning) auftrittst. Steh ausm Schaukelstuhl auf, stell dich breitbeinig auf die Veranda und zieh den braunen Rindsledergürtel aus den Schlaufen deiner Jeans und nimm den doppelt! Und dann muss die Lady auch mal fühlen! So geht das nicht! Was sollen denn die Nachbarn denken, wenn deine Perle Wellness macht und du, statt bei Ventilatoren und Whiskey, mit den Blagen herumsitzt!
Gibt es das schon als App??
naja, wenn die Frau Wellness macht warum mann nicht auch....vielleicht bringe ich meinem Sohnemann den Unterschied zwischen Lager / Export  und Hefe bei......und der anderen hübschen noch nicht ausgewachsenen Dame zeig ich wie man einen perfekten Hugo macht....dazu mache ich die Bauwanne auf der Terrasse voll mit Wasser und wir verbringen ein "gechilltes" ohne Mama Wochenende.....
so und jetzt weida mit Technikgedöns....bevor Herrs Avocadolatte ranzig wird
Wenn sie sich mit Ansage so professionell erholen muss, lässt das nur den Schluss zu, dass Du ihr zu wenig im Haushalt abnimmst und Dich nicht kümmerst.
Klar, wenn man nur auf Roller und saufen aus ist, dass die dann mal die Notbremse zieht und Dich mit den Bälgern zurücklässt.
Hat sich meine auch schon mal getraut.
Verdammt.
Du Hasenfuß ! Für solche WE's lädt man sich passend nen Kumpel mit Rotzbalg ein und lässt die untereinander spielen, damit man sich dann mit dem Besagten gepflegt einen reinstellen kann.
Bearbeitet von Marcello
:-D  :thumbsup:
Komm´ Schatz, mach mal ne Runde Wellness. Ich zahl Dir das aus der Rolleraccessoireskasse.
Isse ersma weg, lade ich mir alle armen Häute mit ihren Bälgern ein.
Sehe gerade das Wohnzimmer voller irrer Kinder und in der Küche/Esszimmer
ballert sich der halbe Club aus dem Leben. Auch Remy Martin würde gereicht.
Die Kinderlosen stehen ab 1800 vor der Tür und komplettieren das Chaos.
:cheers:
Bearbeitet von M210
@Mon chello
Rief dich gestern mobil an. Wollte dirty talk. Haste keinen Jieper mehr auf mich? Bin ich zu dick?
Bearbeitet von Dirk Diggler
Hatte den Fühler schon draußen und gereinigt. Hat aber nichts gebracht. Ne 9v Block ist das nicht mehr. Mittlerweile eine 12V Batterie. Und die tut noch.
Kleiner Teaser für Mindelheim, bal isses mal wieder soweit - schätze vor Ort business as usual - wie immer...  :-D
:cheers:
@marc: es geht auch der Hakenschlüssel für einen bgm oder YSS Dämpfer
Ganz hairrvorragende Videosequenz, die allerdings komplett zeitneutral ist. Bei HG war ja eigentlich immer mal was im Unschönen. Ob EL, MN oder FIS. Gehe davon aus, dass dieses Jahr nen neuer Zylinder dran ist... mindestens nen neuer Kolben sollte herrgayhen. Wir brauchen aber dringend nen großen Sonnenschirm. Ich hab mir beim letzten Mal schwer den Pelz verbrannt beim De-Montieren, beim Zusammenbau war ich dann krebsrot und stramm.
junx. ich uebe schonmal fuer mindelheim. das hochgehen. fahre morgen mit der maschine auf den Pikes Peak, 4,300m! heute abend erstmal einduesen. da gleich mal ne technik frage, habe zzt 105 / 55 / x3 im 28er phbh, meereshoehe. colorado ist schon auf 1,600m, was sollte da wohl rumgeduest werden?
90/60/90 und ein kühles helles. und noch ein kühles helles
das wäre das richtig training für minderhym.
Ich hab mal das Unwichtige rausgestrichen und mit wichtigem ergänzt.
