Die Pfümpf kam vorhin anstandslos durch die HU. Nach näherer Inspektion stellte ich fest das sie am Kopf durch pfiff und  Sprit aus der Vergaserwanne kleckerte, beides habe ich heute behoben. Neuen Benzinschlauch gabs dann gleich auch noch und neues Getriebeöl. Letzteres war unauffällig und noch komplett vorhanden, den WeDi Schaden möchte ich somit ausschliessen.
Trotzdem, die Kiste geht mit mir drauf max. umme 100, die 110 "laut Tacho" tut sie nicht.
Vielleicht ist die Tachowelle auch einfach angegammelt und dreht sich nicht mehr so schnell. Keine Ahnung.
Soweit von hier, jetzt Bier.
Kannsein, dass im Manor heute allgemeine Verwirrung hairrscht?
Was sprach Hansi so ab rund um halb acht außer Schweinebauch, Bunkerdurchgang, TV und französisch?
War was?
:-D M°
Diggler, bitte schön:
post-1039-0-98235600-1377182853_thumb.jp
Nicht so schön wie die originalen, sollten aber das gleiche tun. Allerdings müsstest du die noch irgendwie gegen Korrosion schützen, sprich, lackieren, verzinken oder verchromen.
Ach so, die Portokosten würden die Produktionskosten übersteigen.
Vielleicht hab ich mich doch verrechnet. Der reine Materialwert liebt bei 80 Cent, 4 Schweißpunkte, naja, sagen wir mal n Euro.
1,50 Sprit Kosten und ca.10 Minuten Arbeit.
Alles zusammen komm ich auf ca. 6 Euro.
Päckchen geht ja für unter 6 Euro, also stimmt meine Vermutung nicht.
Bei den Summen muss ich natürlich von so einem Unsinn wie Verschenken absehen, also ne Kiste Bier muss da schon bei rum kommen.
Wie eben schon im verteiler: suche guenstige fuffi fuer meinen bruder.
entweder:
50er automatik (piaggio, peugeot etc.) fuer sauguenstig
oder pk/v50
muss laufen, kann leicht getunt sein.
wer was weiss...
senk iuh
Bearbeitet von poppa
Sensationell! Sie arbeiten schnell und gut! Vielen Dank! Was den Korrosionsschutz angeht, bin ich Spezialist. Arbeite mit allem, was gut und teuer ist.
Was den Preis für die Dinger angeht, so höre nicht auf das fiese Umfeld hier im Gads. Alle weiche, labbrige Toastbrote. Schau mir in die Augen, Kleines! Für Dich gibts Bier. Gerne einen Kasten. Ich kleckere nicht, ich klotze gerne! Aber die ersten beiden aus dem Kasten leeren wir zusammen. Ein hübsches Vor-ab-Präsent als "kleinen Gruß-aus-derdem-KücheBadezimmer" geht in den nächsten Tagen an dich raus.
Vorschlag, pack die beiden Teile in so ein geplostertes Kuvert (sog. "Großbrief" der Deutschen Post) und bolz das für 1,45 Euro an mich raus. Adresse schicke ich dir per Mail-Verteiler.
Ich bin in Erwartungsstarre!
Das Ergebniss nach 2 Stunden Gran Tourismo Griffe drauf würgen.
So sahen meine Hände das letzte mal mit 16 aus,nachdem mein Vaddi einen Videorecorder gekauft hat,und ich von meinem Kumpel die 'Excuse me...' Sammlung geliehen bekam...
Nachdem ich die ne Nacht in KuckiDent ersoffen habe,sind die Dinger schön HellBlau geworden,und mussten dann an meine Serie2 dran.Aber auch nach mehrmaligen Aufwärmen waren die Teile doch extrem sperrig.Aber letztendlich sind Sie jetzt drauf,und meine Flossen im Arsch.
post-8512-0-05641500-1377258550_thumb.jp
Wer schön sein will - ne, wer posern will, muss leiden... :-D
Grüsse aus Berlin, was ne Stadt, bin etwas geflasht, Hipster en Mass, schlimmer als München. Aber ick freu mir wa!
Cheers!
Ach du Scheisse, erkenne die Werkstatt, erkenne Marcello, erkenne aber nicht auf was er da hockt? Is das'n Mobilklo? Eierschaukel?? Oder gar das Flifatüt von Robby & Tobby?
Gestern Abend war ganz großes Teile, Mofa und Rahmen rumgeschiebe, incl. Online Überweisungen, Bier, grillen und fieser Schnaps.
Bei Günni schlug gestern Abend mal richtig der Projekteblitz ein und alle anderen staunten und tranken. :blink:
Das Zeug wurde heute sogar schon alles hin und her gefahren.
Man sah Günni heut Nachmittag ab und an mit dem Kopf schütteln, ich glaube er war selbst überrascht was da gerstern im Rausch so alles gedealt wurde.
Alda, wer hat denn da die Titten an den Typen drangefotoschoppt??
Bearbeitet von gonzo
    • Gibts doch nicht, jetzt wird es langsam dünn per Ferndiagnose. Zündung passt (ZGP, Kabel, Stecker, Kerze getauscht, 19° abgeblitzt, es funkt...) Vergaser SI24 gereinigt, Schwimmernadelventil ist dicht (Senfglasmethode getestet) Chokezug hat Spiel, wird nicht versehentlich gezogen Kolben ist richtig rum eingebaut Aupuff ist neu (Polini Box) Düsen evtl. leicht zu fett aber der Roller springt nicht an, Kerze ist naß, Motor abgesoffen....   Schraub mal bitte den Choke ganz raus aus dem Vergaser, teste ob sich der Messingkolben frei bewegen lässt. Kontrolliere, ob am Ende des Messingkolbens das Gummi zum abdichten des Choke-Kanals noch vorhanden/intakt ist. Wie weit ist der Schieber in Nullstellung geöffnet (Standgasschraube)? Der Spalt den der Schieber in dieser Stellung öffnet sollte normal nur ca. 2-3mm betragen Dann noch eine Frage zum Vorgang, wie genau Du versuchst den Motor zu starten. - Motor kalt, Außentemperatur ca. 10° 1. Benzinhahn auf 2. Choke ziehen 3. Gashahn vorerst nicht betätigen 4. Kicker bis max. 4x treten 5. springt der Roller nach dem 4. mal kicken noch nicht an, den Choke wieder zu und weiter kicken bis er anspringt. Jetzt evtl. den Gashahn leicht öffnen, weitertreten....   Mit dem Phänomen, das da immer noch schwarze Suppe aus dem Auspuff läuft und die Kiste nach längerem stehen erstmal qualmt wie eine Nebelmaschine, das Schwimmernadelventil aber dicht ist, fällt mir nur noch ein mal einen anderen Vergaser zum testen draufzuschrauben. Alles andere ist ohne den Motor vor Augen bzw. den Vergaser in den Fingern zu haben schwierig.
    • suche eine PK ohne Motor, nur Schaltversion, keine Automatica. Ohne Motor oder mit Motorschaden, PLZ 4, 5,   Bitte mit Preis, Bild, Zustand und PLZ anbieten.
