Dear Schello,
ganz herzliche Glückwünsche zum Jeburstach! Deine liebenswürdige Art bringt einen immer wieder um den Verstand und ich hoffe, Du behälst Dir weiterhin solche Marotten wie gestohlene münsteraner Billiardkugeln, viel Wahnsinn, die beängstigende Naturgeilheit und immer 8 Guinness am Abend!
Alles Gute zum Geburtstag Marcello :cheers::cheers::cheers:
@München:
Feldschlange ist leider ausgebucht.
Hat irgend wer einen trockenen warmen Platz vom 01.03. auf 02.03.14 zur Customshow Ried frei ? :rotwerd:
Bearbeitet von BaziLuder
Alles Gute zum Geburtstag Marcello :cheers: :cheers: :cheers:
@München:
derkaiserhof.at
"Die erste Adresse in Ried" und genau richtig für den O.O.C.
Bearbeitet von gravedigger
derkaiserhof.at
Exakt.
Aha, da habt  Ihr Euch also untergebracht. :-D :-D :-D
Bin grad am überlegen ob ich mir nicht ne Hilti mitnehmen soll um ein paar Löcher für die Zelthaken in den Teer vom Parkplatz vor der Halle zu bohren, weil ich mich noch so jung fühle. ;-):cool::-P
Ist nicht schlecht die Idee. Kannst dich drauf verlassen, dass Powes dort mit nem Ford Fiesta vorbei kommt und mit dir saufen geht. War 2012 auch so.
@ Gonzo
Gab es nicht auch eine Schalterastellung bei der nur das Rücklicht und die Tachobelauchtung geht?
Nennst sich "Stadtlicht"
Bearbeitet von LAKIHO
Ja, irgendwie so wird das wohl funktionieren. Bin auch schon ein gewaltiges Stück weiter. Ich hab nur noch 2 Kabel "über" die eigentlich an/im Lichtschalter montiert gehören.  :-D
Das ist aber auch kompliziert. Das Standlicht, das Bremslicht, die Hupe und die Blinker laufen auf DC, das Abblend- und Fernlicht laufen mit AC. Eigentlich.
Soweit so schlecht.
Am Lenkkopf kommen 2 Kabel mit DC an, einmal gelb (direkt von Batterie/Gleichrichter), einmal grün-weiss ( auch von Batterie/Gleichrichter mit dem Umweg über die Hupe). Damit könnte man jetzt grundsätzlich alle Verbraucher über DC laufen lassen, bleibt das Kabel das direkt von der ZGP kommt und AC liefert. :blink:
Ich könnte mir jetzt vorstellen dass das grüne AC Kabel nur den einen Zweck hat, dem Killschalter eine Funktion zu geben. Allerdings hat die Karre ja auch noch ein Zündschloss das separat verkabelt den gleichen Job macht.
Es scheint auch so, als wenn das AC Kabel wichtig ist um die Kreisläufe an der ZGP zu schliessen, heisst ich muss das zwingend mit dem Scheinwerfer verbinden. Dann hätte ich aber mindestens ein DC Kabel am Schalter, dass da a) keinen Steckplatz und b) keine Funktion hat.
Warum liegt das Kabel dann da oben?
Erstaunlicherweise war bei der Karre tatsächlich ein DC Kabel nicht angeschlossen, das grün-weisse Kabel von der Hupe lag mit Schrumpfschlauch überzogen einfach hinter dem Schalter, allerdings gehört es laut Schaltplan in einen Steckplatz.
Mit meinem Schulphysik-Wissen erklären sich da einfach 2-3 Sachen nicht.
Zumal an der Karre der verbaute Gleichrichter komplett geschmolzen war, für mich ein Zeichen, dass etwas nicht stimmte/falsch angeschlossen war.
Diesen Fehler habe ich aber noch nicht gefunden.
 -  :wacko:
he lars in USA muss ein motorrad neben dem zuendschloss noch einen separaten kill switch haben. das erklaert vielleicht die 2 gruenen kabel. ausserdem sind hier alle modelle mit batterie so verkabelt dass nur ablend/fernlicht auf AC laufen, der rest auf DC von der batterie. es kann also sein dass du ein US kabelbaum dran hast. das tote DC kabel ist vielleicht der neutral switch.
Deutsche Sprint, Erstverkabelung für den deutschen Markt.
Dass der Scheinwerfer mit AC läuft hat ja einen Sinn, es belastet so diese funzelige 6V, 8 AH Batterie nicht mit den 35 Watt.
Ich werde den Scheinwerfer definitiv auf AC anklemmen, bleiben halt 1 oder 2 DC Kabel über die weiter keinen Sinn haben, für mich jetzt.
Irgendeinen Sinn werden die schon haben, nur erschliesst der sich mir nicht.
Drecksgelumpe.
Bearbeitet von gonzo
Gönzö, wenn das der originale Kabelbaum und demnach ca. 40-50 Jahre alt ist, wäre es nicht besser, den Grünspanwurm ganz rauszuziehen? Ich weiß, ich hab gut reden und habe es nicht selber bei meinem Dickarschkippler gemacht, aber Fiffi schloß den von mir eingezogenen neuen Kabelbaum (Marke Einfachst-Eigenbau von Fiffi) in gut einer Stunde komplett an und alles funkte bestens. Du bist doch auch son Kupferwurm.
Du, die Kabel sind in einem, bedenkt man das Alter für mich unerklärlich, hervorragendem Zustand.
Ich hab schon ne 7 polige PX alt hier gehabt, da musste man die Kabel nur böse ansehen und die Isolation zerbröselte.
Die Kabel an sich sind auch gar nicht das Problem, es liegt eher an mein Unverständnis einiger Eigenheiten an diesem 6V Konstrukt.
Mir will einfach nicht in den Kopf, wie man im gleichen Schalter, nein, am gleichen Anschluss dieses Schalters, sowohl Gleich- als auch Wechselstrom anklemmen soll/muss/kann.
Mein bisheriges Verständnis, die Elektrik betreffend, lässt sich so zusammen fassen, "entweder - oder".
"Beides" ist mir neu.
Allerdings ist dass mittlerweile der einzige Lösungsansatz der mir noch bleibt, anders kann ich die Kabel an dem Schalter nicht anschliessen um alle Funktionen nutzen zu können.
Verrückte Italiener!
Selbst dem Kabelbaum einer Cosa, und da reden wir mal über wirklich viele Kabel, kann ich mehr Sinn entlocken.
Selbst die Elektrik der SKR ist dagegen Kindergarten.
Bleibt zu hoffen, dass ich mich nachdem diese Mistkarre verarztet ist, nie wieder mit so was rumärgern muss.
Bin mal gestern kurz inne Feinplanung reingegangen. Meine Vorhaben sind wie folgt:
- Kostümschau in Ried 01.-02. März
- Venlo Riloded 23.-25. Mai
- Filzi & Schlei, Dreisbach 06.-08. Juni
- EL Davos 26./27.-29. Juni
- Mindelleim 11.-13. Juli
- Poppos Nightmare
- optional noch ein weiteres (kleines) Häppchen, je nach Fortschritt des Häuschens
Bearbeitet von Dirk Diggler
Ich kann mir nicht helfen, aber wenn ich dieses Avatar-Ganovengesicht sehe und dazu die Worte "Schön, Diggler" lese, dann kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, vor Don Corleone zu stehen, der mir eben die Füße in zwei Eimer mit Zement steckt und mich, Nähe Palermo im Meer, zum 50-Meter Freistil auffordert.
- Mindelleim (Termin noch nicht bekannt; evtl. Mitte Juli)
- Poppos Nightmare
Termin bekannt: http://www.germanscooterforum.de/topic/273833-vesperados-run-11-1107-13072014-bad-wörishofen/?hl=%2Bmindelheim
Du möchtest zum Glück nur darauf hinweisen, dass du die Oral Phase noch durchläufst.
Diggler, du hast noch ne Sause vergessen: Richtfest deiner Casa!
Ich komme, mit Schaufel, Schnaps und Tatendrang, bin Handwerklich brauchbar, auch am Glas.
Kann den Obermauerer mit seinem Handlanger ausse Metallbranche mitbrigen, aber da ist vorsicht geboten: kein Bier vor Vier!!
Alle anderen stehen nur rum und nerven, vor allem der ungeschickte aus Schwaben.
Also besser weglassen...
:cheers:
@Huf
Oh yes, das ist richtig.
Aktuell ist noch nicht absehbar, wann das stattfinden kann. Ich schätze zur Zeit, dass es um August werden könnte, vorausgesetzt man beginnt zeitnah im März/April und arbeitet zügig. Helfende Hände könnten durchaus gebraucht werden, da ggf. ein paar Innenarbeiten selber bewerkstelligt werden müssen.
    • Zufällig bin ich auch gerade daran sowas zu bauen und habe einen Plan gezeichnet, einzig wo ich mir nicht sicher bin ist wie bzw ob das mit dem Blinkrelais funktioniert bzw welches man da 1:1 verbauen kann das auch die Kontrollleuchte im Tacho funktioniert.    Wichtig ist das man das Schwarze Kabel von ZGP zum Regler neu ziehen muss, darum ist da bei mir ein 2. Blaues eingezeichnet.
    • Moin, Düsenfrage : Sport, 24er, Luftfilter o Bohrungen, Polini 60mm Welle, SIP road 3,nix gefräst, hab ich für nen Kollegen gebaut und muss das Ding jetzt möglichst flott abstimmen : Welche Düsen werden zum Start empfohlen?
    • 4 Poliges Zündschloss besorgen. Wie gehabt beim 2 poligen ist „aus“ das grüne Killkabel auf Masse gelegt.   Am zweiten Kontaktpaar kommt Rot von der Sicherung der Batterie an und wird über weiß am Zündschloss vorn im Stecker unter der Kaskade auf rot weiß geführt der an C auf den alten Regler geht. Eigentlich musst Du im einfachsten Fall den (ohne Relais) nur auf grün/grau klemmen und das Blinkerrelais durch ein DC Teil ersetzen.   Sicherer wäre, mit dem rot weißen auf ein KFZ Relais Klemme 86 zu gehen, die Klemme 85 legst auf Masse.   Dann klemme 30 auf die Batterie + und an die 87 kommt das Grün/grau Doppelkabel   Sollte die Kiste aber einen Hupengleichrichter haben, kommen noch mal andere Schritte hinzu.   Dann muss vom Hupengleichrichter einer der beiden grünschwarzen auch auf die 87 bzw. mit grün/grau zusammen auf das rot weiße und das andere Grünschwarze verbindest Du mit Masse, eventuell das zweite am Hupengleichrichter auf das benachbarte schwarze, oder direkt vorn an der Hupe unter der Kaskade.   Der Hupengleichrichter fliegt raus.   Aber ohne genau Deinen Kabelbaum und das exakte Modell zu kennen, wird das nicht mehr als Erfahrung und daher: Die Tipps mit Vorsicht genießen und am Fahrzeug gegenprüfen. DC Blinkerrelais (siehe oben) muss da auf jeden Fall rein. Der Anschluss des Vapereglers ist von mir weiter oben beschrieben.   Und nen Schaltplan zeichne ich jetzt auch keinen. Das siehst am Roller wenn Du meine Postings durchgehst. Und dann leg Dir den genauen Schaltplan für Deinen Roller daneben. Und wenn dann gezielte Fragen offen sind, melden. Aber erstmal mit „machen“ anfangen.
    • Man kennt das Mit Kühlpaste drumrum beim schweißen geht da nicht viel Lack verloren.
