Das Zeug was der Asiate für ebay.co.uk zusammen schustert is aver auch komplett style frei.
Aber der Markt will das anscheind so...
Was wäre dir denn ein Anhänger mit der Bezeichnung wert??
Herr: falscher channel - wir sind umgezogen !
Wenn das ein absolutes Must Have ist,schau mal bei Carte Blanche.
Gibt´s da smartfones? Bearbeitet von M210
Hat in PB noch wer ne halbwegs brauchbare PX Felge (ohne Rost)?
Kann auch dreckig sein.
Schaue auch noch mal nach, bin aber erst nächstes Wochenende wieder in der Heimat. Zur Not, Übergabe Kalkar.
Danke rosi, habe gerade beim Richard einen Felge mitgenommen, die zumindest außen besser aussieht als der vorliegende Delinquent.
Ich werde da gleich mal reinsehen und wenns drin genauso bröselig ist meld ich mich noch mal.
Meine Fresse, wat bin ich kaputt gespielt.
Heute war eh als frei geplant, man wird mit der Zeit ja schlauer, aber es fühlt sich an als würde sich da ne Erkältung anschleichen. Musste gerade erst mal in ne Packung Grippostad investieren und jetzt gehts mit der Wärmflasche wieder ins Bett. Die scheiß Bazillen werden jetzt kaputt geschwitzt.
Muss ja Sonntag wieder ans Glas.
Soweit kommts noch.
Bearbeitet von gonzo
zu viel Alkohol, zu wenig Schlaf, zu leicht bekleidet!? Oder wahlweise zu wenig Alkohol, zu leicht geschlafen, zu wenig kleid...äääh - achwatt. gute Besserung :cheers:
Ich würde das eher als Ansage sehen...
gnihihi - ich nehm' dich beim Wort und werde das beobachten!
Ich habe den Rückmarsch ins Hotel von Freitag Nacht/Samstag Morgen im Verdacht, das zog sich etwas.  :rotwerd:
Charlotte lag taktisch aber auch ein bisschen weit ab vom Schuß, in die Rosalie hätte man ja einfach nur reinstolpern müssen.
Mit  Joppe wäre halt auch keine praktikable Lösung gewesen.
Danke Bazi-Luder, ich hatte schon PM Kontakt mit Streamline, der Sessel ist top und wird auch geordert. Konnte die aber nicht zu einer Lambretta Version begeistern, leider..
Bin heute auch noch etwas steif im Rücken, diese kack Treppe, brutal gefährlich sowas... :-D
Nächstes Jahr wieder, nur bei der Customshow sollten die mal was vergessern, war zu wenig auagestellt. Diese Customeiser sind aber auch lahm.
Wann is der nächste Termin?
Ried? Kannichnich.
Ostern? Willichnich, gibts da überhaupt schon wat??
Venlo? Das wäre doch was...
Meine zwei sind heute eingetroffen und ich liebe sie schon jetzt :inlove::inlove:
259,-€ haben die pro Stück aufgerufen, das wolltest Du doch noch wissen.
Ja,der Weg Samstag bzw.Sonntag durch die Nacht war Eisig.
Ausserdem gab es wohl keine Raucher Ecke,wo es nicht wie bei Cello inner Fut gezogen hat.
Kann mich am Samstag noch über so eine seltsame Foto Session mit diesem 'keine Ahnung wie der heisst' Typ erinnern.
Was sollte das?
    • Kleine Bohrungen mit geringeren Leistungen und geringerer Auslaßsteuerzeit erhöhen die Überlebenschance. Zudem fährt man auf der Rennstrecke nur gelegentlich, trägt Schutzkleidung, hat keinen Gegenverkehr und rechnet damit, dass auch mal was schief gehen kann.   Bei einem M200 mit ehemals 200° Auslaßsteuerzeit sind da aber ganz andere Kräfte am Werk als beim Zündappzylinder. Zudem lese ich heraus, dass im Zündappzylinder "nur" JB Weld verbaut ist und dass das Konzept wie im M200 (Aluzylinder-JB Weld-Alueinsatz) noch gar nicht von dir getestet wurde (von mir allerdings schon)? Und auf der Straße kann ein Motorschaden ganz andere Auswirkungen haben als auf der Rennstrecke.   Bitte macht das nicht, da kann jemand ernsthaft zu Schaden kommen! Das ist es nicht wert! Mit Glück ist danach nur die 2k Karre Schrott, mit Pech auch der Fahrer und weitere Verkehrsteilnehmer!   Ich persönlich bin ein großer Fan vom Reparieren und mache das auch selbst oft. In dem Fall ist das für mich aber leider ein Unglück mit Ansage. Und ich bin mir sicher, wenn man den Einsatz entfernt und den Zylinder etwas tiefer setzt, kann man mit einem passenden Auspuff (den kann man ja eintauschen falls er nicht passen sollte) einen gut fahrbaren Motor bauen, bei dem zumindest diese Angst nicht mitfährt. Ohne Zusatzkosten.
    • https://www.t-online.de/finanzen/aktuelles/wirtschaft/id_100539196/ktm-stellt-insolvenzantrag-motorradhersteller-aus-oesterreich-vor-pleite.html
    • Klingt an sich doch ganz gut und deine 50-60 solltest du drinnen haben. Mir fehlt die Info, welche Kupplung und Glocke du fährst. Schau auch mal auf die Beläge. Wenn diese Alt sind oder abgefahren, bitte gleich ersetzten. Und zum Abstimmen auch an die Vario-Gewichte denken.   Zu 1. Ja 13/13 reicht. Als Luftfilter würde ich die den Malossi empfehlen. Falls man merkt das wenig Luft durch geht, kann man da zusätzliche Bohrungen rein machen. Zu2. Ich persönlich probiere immer von Richtung schwach zu stark. Also eher mit der Polini GDF in Blau anfangen und falls was rutschen sollte, die Malossi Gelb. Die Kupplungsfedern musst du testen was für dich am besten ist. Würde da eher auch schwach, also mit Schwarz anfangen und dann evtl. Gelb testen.
    • Aber nicht lieferbar   Steht auch im Beitrag. Bin aber in der Bucht bereits fündig geworden.
    • Die Motogadget?  Ich hab halt momentan noch die normalen Blinker dran... mich stört irgendwie dass dadurch der Lenkkopf so "lang" wirkt! Da sind die Motogadget halt ne geile Alternative... wenn sie grad nur nicht so schweineteuer wären...
