Ausserdem gab es wohl keine Raucher Ecke,wo es nicht wie bei Cello inner Fut gezogen hat.
Doch, doch, eine gab das. Frag mal den Fred, der hat da am Sonntag bis 6 rumgesessen.  :-D
Fotosession?
Weiss ich nix (mehr) von.
Also,der Club wurde aus der Stumpfen Theken Lethargie gerissen,und sollte sich Geschlossen vor dem 84 Banner versammeln.
Dort schmiss Stuten Ivo erstmal ne Runde Kippen in die Runde.Ich weiß jetzt nicht,ob die von Ivo oder dem Initiator als Zahlungsmittel kamen.Der Club wurde dann aufgefordert(von dem Typ,wo ich nicht weiß,wie er heißt...) sich mit dem Gesicht zum Banner und Hände in die Höhe zu positionieren.Fand ich schon ein bischen Assi,weil ist ja sogar schon vom Modellbau Club 'Feste Klebe' 1975 Eckhardts Heim so geposed worden.
Das Zweite Foto wurde dann mit Gesichtern in die Kamera des 'Typen,wo ich nicht weiß wie er heißt ' gemacht.
Aufgrund des nicht unerheblichen Alkoholpegels kamen von Seiten des Clubs weder Einwände zu dem billigen gepose,noch Nachfragen wo für der ganze Aufriss gemacht wurde.
Was passiert mit den Fotos?Findet sich der Club in der nächsten Ausgabe der Biker News wieder oder noch Schlimmer in der Contact Ecke vom Louise Katalog?
Ich fühle mich Schmutzig und Benutzt...
Doch,Du warst auch dabei.
Vielleicht kommt mein Schmutzig und Benutzt von was anderem,an das ich mich aber nicht mehr erinnern kann oder will...
Asos. Schmutzige und benutzte Asos seid Ihr.
Aus dir spricht der Neid.
Sonst nix.
Die Info weiter oben eröffnet mir dann allerdings eine Erinnerungslücke unbekannten Ausmaß.  :blink:
is gröni
ja das ist ein thema hier, aber mal ganz ehrlich, mir ist das bums, ich habe schweizer freunde und die die mich nicht mögen weil ich deutsch bin können mich mal. selber schuld, wenn man den kindern immer noch eintrichtert sie sollen schreiner werden, dann müssen halt ausländer die uni jobs machen. Wir haben so oft auf auschreibungen keine einzige schweizer bewerbung die passt, da stellen wir halt ausländer ein. ende.
@schmied, wem soll der ähnlich sehen? mir? bin zu dünn. Hansi? zuwenig haupthair.
hab nen kumpel der so aussieht
Bearbeitet von poppa
aeh poppa, die olle die gerade unterm thresen kniet und absaugt meint ich sehe so aus:
aber egal, KC den hast du richtig gut erwischt.
Top,Jungs!
Schon lange nicht mehr so gelacht.
Konnte aufgrund von Krankheit leider nur 50% geben.
aha, falls das eine unauskurierte bronchialgrippe war, dann wundert mich nichts mehr ;)
Falls wer auf ne bgm Welle wartet:
@Cupracer & Stefan73: Das mit den bgm Wellen sowohl Lambretta als auch Vespa gestaltet sich sehr zäh mit dem Hersteller. Eine Mini-Charge der 60er und noch weniger 58er sind aber ab nächster Woche verfügbar. Die werden aber wohl nicht online gehen, sondern so unter der Theke an den Mann gebracht. Bei Interesse schickt Ihr mir ggf. eine PM.
Habe gestern mal meine Scheide demontiert um dem Nichtarbeiten des Tachos auf die Spur zu kommen. Der Tachoantrieb sieht aber okay aus, kann ich also wieder zusammenbauen. - Frage nur, WO ? muss überall Fett hin - nur an die Schnecke (Bild 2) oder den ganzen Bereich (Bild 1) in dem gesamten Aluteil da ?
nicht so viel fett an die schnecke weil es sonst sein kann das es in die trommel/scheibe gedrückt wird bei assenliegender scheibe nicht so kritisch. ansonsten gibt es verschniedene schnecken, eventuel passt das bei dir nicht zusammen und gayhed daher nicht. Welle kann auch innen gerissen sein, aber das hast du ja gecheckt oder?
Welle funktioniert... - dreht sich oben was. Ja... Schnecken habe ich schon 2 Exemplare, die unterschiedlich aussehen... anders sind... von daher, wo der Plastikgnubbe (also Schnecke) sitzt. Werde mal die "andere" nehmen, als die, die nicht ging. :-)
Demnach reicht Fett wie Bild 2 ?
genau (konkret handelt es sich bei den "anderen" um meilen also "ingrish" und km übersetzung, eventuel kommst du damit weiter. Die schnecke sieht auf den bildern auch angefressen aus, aber das kann ja täuschen)
Wie macht sich das Nichtarbeiten des Tachos bemerkbar? Zeiger im Lenker verhält sich wie der Zeiger in deiner Buxe: bleibt unten. Oder zuckt er zwischendrin auch mal ein Lebenszeichen?
was das schmieren angeht. Mit dem Finger ne Portion über den Antrieb verteilen. Bisserl größere Portion dann bei der Schnecke ins Gehäuse. Sollte funktionieren, denk ich.
Und was die unterschiedlichen Schnecken angeht. Worin könnten die sich unterscheiden? Durchmesser? Schräge der Verzahnung? Weil der Dreh-Impuls an die Welle muss ja immer gleich sein.
    • Für eine einfache AC Elektrik lässt sich der Kabelbaum verwenden und recht einfach umstricken. Der wesentliche Unterschied ist, das du bei der 12V Vape nur ein stromführendes Kabel von der Lichtmaschine hast, hier sind es drei. Du musst also pink, violett und braun zusammentüddeln und an das stromführende Kabel des Vape AC Reglers anschliesen. Dann funzt alles wie gehabt. Ob du dafür ein Klemmbrett verbaust oder alles nur mit Kabelschuhen, Steckverbindungen oder wie auch immer löst bleibt deinen persönlichen Vorlieben überlassen. Ich würde jetzt kein org. Lambretta Klemmbrett verbauen, sondern die 3 Kabel einfach zusammen in einen passenden Verbinder pressen, an den dann der Systemstecker für den Vape Regler kommt - fettig.
    • Wenn Dir der AFR Wert nur im 4. unter Last nach mager abhaut, bekommt das Teil offensichtlich zu wenig Sprit! Gut möglich dass dein Schwimmerstand zu niedrig ist! (War bei mir genauso, trotz Benzinpumpe)   Und Benzinpumpe ist sowieso Pflicht.    Würde den AFR schon ernst nehmen! Im Gegensatz zum Kaffeesatz lesen aus dem Kerzenbild ;)
    • Ja es geht um den Auspuff , steht ja eigentlich auch oben. Der Auspuff dürfte ja trotzdem besser sein da PV und V50  Original ja auch den gleichen Auspuff verwenden zumindest wenn man seine 50er auf 48 km/h umrüstet.  Das mit der Passform kann man ja anpassen da sprechen wir ja von geringen Modifikationen.  Ist bei der PK auch so.
    • Versteht ihr das es sich um den Bereich handelt oder ist das auch die Lösung dafür ?
