Alder. Will wer ne SX? Hätte da nen Teileträger rumstehen. Tausche gegen irgendwas mit intaktem Lenkkopflager.
Wie es dazu kam:
Hab heute mal wieder ein bissl rumgekloppt. Damit ich nicht noch das Beinschild zerdengle hab ich es weggebaut. Watn Spaß, wenn man dazu den halben Roller zerlegen muß und die Schrauben seit 40 Jahren ungeöffnet sind. Dann die Lagerschale schön mit der Flex geschlitzt, daß evtl. die Spannungen rausgehen. Innen versucht den Ring mit Dremel-Mini-Flexblättern aufzuschlitzen. Geht richtig geil bei gehärtetem Material. :uargh:
Gekloppt wie ein irrer. Dabei ist mir sogar der Hammerstiel abgebrochen (!). Rührt sich nix. Also eine 5er Eisenplatte unten an die Lagerschale geschweißt. Ne dicke, umlaufende Wurst rumgelegt. Dann von innen mit nem Rohr weitergedroschen. Nix. Irgendwann hat sich was bewegt. Hab mich kurz gefreut, aber dann gesehen daß die Schweißnaht reißt. Is halt irgendein beschissener Kohlenstoffstahl, der beim Schweißen total versprödet. So wird das nix. Allmählich gehen mir die Ideen aus. :-D
Noch was erfreuliches:
Vielen Dank noch an Familie Lacknase für den gestrigen Abend! War sehr nett. :love:
Allein die Idee um 3 in der Früh noch die Magnumflasche Champagner aufzumachen stellt sich heute doch nicht mehr so überzeugend dar. Mir ist immer noch ganz blubbrig im Kopf. :plemplem:
Meine Fresse, das gibts doch gar nicht, das die scheiß Lagerschale da nicht raus geht.
Das war bei mir ja schon nen größerer Akt, aber irgendwann hat so ne Flächenpresung einfach verloren . . .
Das Problem ist bei dir wohl das nicht zuviel vom noch vorhandenen original Lack kaputt gehen soll, ansonsten Brenngas ran und die Schalen mal richtig befeuern ( bis das Teil halt glüht), das sollte an Ausdehnung selbst für den fiesesten Schmodder reichen.
Da du nun eh schon was drangebraten hast, probiers doch mal mit was länglicherem, also eine Art Hebel halt den man zum drehen nutzen könnte. Den Gammel halt durch die Drehbewegung lösen und die Schale danach wieder durchs Rohr versuchen rauszukloppen.
Mein Beileid
ich habe hier jetzt auch 2 serie 2 konusse rumliegen - falls die was bringen. vom durchmesser herr sahen die passend aus!!
Das angeschweißte Stück wieder abflexen.
Dann mit einem HSS Kugelkopffräser (Durchmesser ca. 5- 8mm) und der Bohrmaschine längs eine Nut reinfräsen.
Die Nuttiefe halt bis zum Rahmenrohr und längs so weit wie Du reinkommst.
Die Fräser sollten guter Qualität sein (Fachhandel) und kein Baumarkt Schrott.
Anschließend erhitzen und rausschlagen.
Nimm zum rausschlagen einen passenden Dorn,damit kannst zu gezielter hauen.
Ansonsten tausche ich mit meiner Special,da ist gerade eine neue Lagerschale drin :-D
In Stockach werde ich auch sein :-D
Bearbeitet von Big Lebowski
aua Jan, das schaut echt schlimm aus bei der SX :-D:-D
ich würde aber erstmal Stockach rumgehen lassen, warscheinlich sind das nur die alljährlichen "meine SX treibt mich so kurz vor Stockach in den Wahnsinn Zicken"
und wenn stockach erstmal rum ist lösen sich die Probleme von alleine.
Vielleicht will die SX einfach nicht auf so ein Proletentreffen gefahren werden und hält den Ring mit aller Kraft fest! Würde mich nicht wundern wenn nach Stockach der Ring wie durch Geisterhand herausfällt beim vorbeigehen oder so...
:-D:-D;-)
Stimmt, jetzt fällt mir das erst auf! :-D Daß die Motoraufhängung gebrochen ist lag nur an Stockach und nicht an meiner Ignoranz und Grobmotorik. Bin gespannt was ihr nächstes Jahr einfällt. Rahmenbruch?
Nut mit HM-Fräser reindremeln könnte gehen, danke fürn Tip. Könnte aber ne langwierige Geschichte werden, da man ja selbst mit Trennscheiben kaum durchkommt. Werde auch mal noch ein Meter langes Flacheisen versuchen dranzuschweißen und dran reißen.
Groß Hoffnung mach ich mir da aber nicht. Herr: Super, das wird auch noch getestet. Melde mich morgen mal wegen Abholung.
Wenn alles nix hilft muß ich mich halt vom Lack verabschieden, Züge und Kabelbaum wegbauen und mittem Autogenbrenner draufhalten. ;-)( ;-)( ;-)(
@ otto
hatte ein aehnliches problem mal bei ner vespa
habe da ueber mehrere tage wd 40 ins rohr laufen lassen in der hoffnung, dass sich da was zwischen die lagerschale setzt. dann schweissen etc.... hat geklappt
hoert sich zwar in deiner situation nicht hilfreich an, aber tut ja nicht weh es zu probieren.
scheers
poppa abgayraucht
Mmmmjahhhaaaahhaaaa!!!
und ich fahre freitag an gardasee.hi,hi,hi!
eigentlich war ja der plan ne berta zum fahren mit zunehmen,aber der wurde jetzt mal schnell in holen umgeändert.
oh,mann,ich brauche ne halle.
mfg,schniedel!
Der gute braucht tatsächlich ne Halle...habe eben gehört, er hätte eine lis aus den groben Klauen eines Nordlibyers befreit. Soll wohl die 10te sein, die er jeze hat. Seine Frau soll sich wohl freun, die kann jetzt mit ihm noch ne Woche machen, nachdem er die erste Woche bestimmt nur rum gejammert hat, dass er diesen Marcello nicht erreicht hat :-D
Herr, die Adresse des Lasermanns raus, aber zackig - ich will sowas auch haben, am besten in die Backen oder so.
Nur eins macht mich stutzig: da is ja noch alter Lack drauf?, ich dachte die Kiste wird´n Blitzsieg?, oder hat sich der Führer im 2 Frontenkrieg verzettelt? Wäre nicht das erste mal das sowas in die Hose geht und mit ner totalen Kapitulation endet....
Otto, ich weiss das zerrt an der Ehre - aber schon mal an die Hilfe eines Profis gedacht? Eine 50kN Presse o.ä. würde das Drama in Sekunden beenden.
Poppa, kannst dich mit Gonzo kurzschliessen - wer was ausgibt in Liedolsheim is mir egal, aber so kommste nicht davon. Trotzdem herzlichen Glühstrumpf zu beendigung der ruhigen Lebensphase, was ist als nächstes geplant? Ein Sommer auf Jimmys Spuren die Südküsten per Lamperze runter oder gleich ran ans Kohlen scheffeln??
@Paderborn: Abfahrt Morgen früh um 10 Uhr Abfahrt!! und nicht um 10.30 an der Werkstatt eintrödeln und schnell noch was schrauben. Ich fahre pünktlich, will den Nachmittäglichen Regen umgehen der unweigerlich kommen wird... Alle die keine Kiste vor ´68 haben müssen Eintritt zahlen und der kost nen 10,-er pro Nase.
Heute Abend was geplant? Horsti muss erst Werkstatt aufräumen, ich bin bis Mittag unterwegs und danach beim Tapeten abreissen... :puke:
Otto: mein Gott, was machst Du ?! :-D -- Das sieht ja schlimm aus. Ich bin, nachdem ich den Kaffee geleert habe und Auspuffdämmzeuchs gekauft habe, den ganzen Tag in Allach. Kurze Unterbrechung vermutl. gg. 18/19 Nullnull zwecks Autorückrührung, dann Grillung. Könntest vorbei schaun... - Bitte aber unbedingt vorherr fragen, wo in seinem Misthaufen das liegt. Ich kann's dann auch raussuchen, brauchst dann nicht extra raus kommen. Mir wurrscht. ABER: Bitte detallierte Routenplanung, möchte nicht ne Stunden in Getrieben und alten Minderleistungszylindern rumwühlen. Da herrscht Chaos.
Lars: Geld fürn TIPP ist da.
Rest: warte auf's Geld.
Dieter.
Ich hab dann mal stellvertretend für den Kollegen am Hahn gerissen, ich hoffe er hats mir gedankt . . . .
Fahrt Produkte aus Italien!!!!
Du bist einer der Geilsten, ich lach´ mich schlapp!! :grins: :grins: :grins:
Schmied: Was soll der Profi anders machen, außer alles kaputt schlagen? Presse wäre tatsächlich ne Option, aber dafür müßte wohl Motor und der ganze Rest ab. Dann könnte ich bei der Gelegenheit die alte Ranzreuse gleich neu lackieren.. :-D
Marcello: Konusse sind schon abholbereit bei Herrs daheim. Danke trotzdem. Wg heut Abend weiß ich noch nix. Geburtstag... :-D
Presse wird sehr schwierig, find mal eine die da drücken kann ( wegen der länge des Rohrs jetzt)!
Ich denke von etwas original Lack wirst du dich verabschieden müssen wenn der Hebel nicht funktionieren sollte, mit Gas sollte das eigentlich recht schnell erledigt sein. Mit der Fräse dürfte auch gehen, nur wie schon bemerkt ne langwierige Angelegenheit da das Bauteil recht massiv ist.
Aber siehs mal so, slbst wenn der Brenner die einzige Möglichkeit bleiben sollte, hinter der Kaskade siehts ja keiner . . . . :-D
Werkstatt
.....wäre froh wenn ich mal wieder zum Schrauben kommen würde :-D .....war gestern bei Familie Fülle zu Besuch und hab die Trikotage vorbeigebracht....die wäre jetzt erstmal komplett verräumt. Leider war die Quali des Kapuzenpullis nich so gut so das er nun eher der Mei passt als mir (und das nach der ersten Wäsche bei 40C.)
Danke für die Antworten zur def. Zündung, da gehts nächste Woche ran, und ansonsten is erstmal wieder übers Weekend Dienst angesagt........fuck
allen anderen ein schönes Wochenende
und tschüss
Das war mir klar, Gonzo spricht erstmal pauschal alles runter und sieht schwarz - is aber auch egal, das ganze ist für ne Maschinenbaubude kein Problem, einfach mal anfragen und warschl. brauchste nicht mal was abrupfen. Wir reden hier ja nicht über Heimwerkerpressen sonder über Profikram. Aber im Grunde muss man das selbst wissen - ich würds so machen, andere stecken erstmal ihre Kisten in Brand bis sich das ganze rotglühend unter dem ersten Hammerschlag unrettbar verzieht...
das mit der (Stand)presse würde schon mindestens eine spezielle Vorrichtung erfordern und den Rahmen müsstest du wohl ausbauen...
einfach drannhalten und rauspressen ist da nicht
brauchst ja halt auch irgendwo nen punkt am rahmen wo du aufliegen lassen kannst
wir haben inna Firma eine Rohrbiegemaschine
sieht in etwa so aus
die haben wir per abmontierbarer Vorrichtung zum hydraulischen Scheibenabzieher umfunktioniert
für extreme härtefälle
sowas könnt ich mir hier auch vorstellen
so ne Biegmaschine bekämst du bestimmt vom schlosser um die ecke geliehen
dann ne vorrichtung geschweist die unten am Rohr ausen Aufliegt, (Teller wegflexen) und die Kolbenstange presst von oben gegen die Buchse...
klingt kompliziert und vor allem nicht deutsch :plemplem: :-D
Bearbeitet von Werner Amort
Versteh schon was Du meinst. :grins:
Habe Zugang zu ner dicken Hydraulikpresse die genug Durchlaß hat daß der Rahmen drunterpaßt. Nur hebe ich mir diese Möglichkeit auf wenn wirklich nix anderes mehr geht. Is halt auch nicht so witzig den Roller dafür komplett zu zerlegen.
Werd mich am WE mal schön mit dem Dremel, HM-Fräser und nem Kasten Bier ans Werk machen. Es soll eh die ganze Zeit schiffen, da ist die Zeit wenigstens gut genutzt. :love:
... Is halt auch nicht so witzig den Roller dafür komplett zu zerlegen...
das wär halt der Vorteil von der Handpumpe...
wenn da nix geht, also mit konstant hydraulisch druck und unterstützend wärme dann weis ich auch nix...
aber wie gesagt ich würd ertmal stockach rumgehen lassen :-D
Hab ich eigentlich gar nicht, aber trotzdem dank!
Nochwas, das Wetter macht einen wuschig.
Sollte das morgen genauso Bindfäden regnen wie jetzt, dann bleib ich mit meinem Arsch (und meiner Reuse) daheim.
Für nen 10er nur in der Halle rumeiern, nein danke!
Zum :puke:
Amtliche WARNUNG vor DAUERREGEN
für Paderborn/Soest/Guetersloh
gültig von: Freitag, 26.05.06 12:30 Uhr
bis: Samstag, 27.05.06 12:30 Uhr
ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst
am: Freitag, 26.05.06 09:23 Uhr
Von Westen übergreifender Dauerregen, der im Laufe der kommenden
Nacht in seiner Intensität wieder nachläßt. Es kommt zu
Regenmengen von 25 bis lokal 30 Litern pro Quadratmeter, die in
Staulagen der Mittelgebirge auch lokal überschritten werden
können.
Im Laufe des Sonnabends ist mit erneuten stärkeren und länger
andauernden Regenfällen zu rechnen. Die Regenmengen können
wiederum auf mehr als 20 Liter pro qm in 24 Stunden ansteigen
DWD RZ Essen
Bearbeitet von gonzo
ich lass stockach wohl wieder sausen. wetter wird eh scheisse und ich hab noch nichts von innocenti mit schub am rad :-D(
Meine Karre steht beim TÜV-Verweigerer. Ansonsten: Ditto. :-D(
Zum :puke:
Ich seh dat genau so, werd mich aber morgen nochmal zeitig melden. Ansonsten morgen Party bei Phillip, mit Horst Hastig aka Michzahn(the Milktooth)
das will ich jetzt mal überlesen haben
alex nimm doch die Wanne, die 3km da hoch schaffs auch mit der
Ich glaub ich zerleg über Pfingsten meine Lammi und bau nen schönen Chopper draus. Strafe muß sein. :-D
Also ich fahr auch nicht nach Stockach :-D(
:-D(
Mal sehen, vieleicht wirds ja noch, momentan ist es eher schwühül warm, etwa 99% Luftfeuchtigkeit aber kein wirklicher Niederschlag
Gehe morgen erst mal aufn markt, wenn ich da nicht nass werde schmeiss ich die Reuse auch an.
Is mir seit je her Rätselhaft wie fokussiert der Süden auf Stockach is - als ob es das Event des Jahres ist und danach nix mehr kommt...
glaube, DAS ist Otto's letzte Sorge. Der hat doch genug Kisten, um dahin zu fahren. Würde auch vermuten, daß er eherr mit der SchutzStaffel fahren würde, als mitta SX. Aber das fällt ja nun eh' aus.
apropos ... komme gerade ausser Werkstatt. Schön Grillen und so. Habe mir auch nach 2 Tagen im Öl nen Schlückchen verdient. War doch mal wieder ne runde Sache. Kelle war - ganz ohne Gas - gantzsch schön leise heute annner Sprache. Man merkt schon den Unerschied: Schluckimhals oder nicht. :-D Jedenfalls ne nette Veranstaltung. Schön Grillen und frisches, handwarmes Tegi. :-D
    • hallo zusammen, dieses Thema beschäftigt mich auch grade. Ist es schlimm, wenn der Gaszug unten ist? ist ein rundlenker (primavera)   Ich habe es von einem Bild von vespa-50.de entnommen, da war der Gaszug unten (unter dem Text steht, dass er es jetzt auch lieber andersherum einbaut) https://www.vespa-50.de/wp-content/uploads/2021/03/vespa-rundlenker-montage-3-gross.jpg   Muss ich da wohl ran? Oder kann man es wohl so lassen? Züge verlegen ist ja nicht grad die schönste Aufgabe. Aber wenn es sein muss, dann würde ich nochmal dran gehen.    der Betreiber von Vespa-50 hat das ja scheinbar auch einige Zeit anders herum eingebaut.    Danke euch.
    • Ne, leider nicht. Kein Backenfach.   Ich war gerade in zwei Elektrikgeschäften. Die haben mich angeguckt, als sei ich ein Schwerverbrecher...   Müssen das tatsächlich 22000 mÜ farat sein?   Die fanden das total übertrieben.   Ich weiß leider nicht, wie man das berechnet. Gedanklich habe ich mir schon mit der LiFePo4 Batterie angefreundet.
    • sag ich doch.   drehschieber leicht runtergefräst, schreibst du. hast du den einlass vorne dann auch dem 25er dementsprechend angepasst? ich denke der wird wegen den steuerzeiten bissel verhungern, wenn du dann einen python dran machst.
    • Herrlich diese vollkommene Unbekümmertheit…… Das kannste nur mit einer Tüte Chips und Bier ertragen und das ganze als Realsatire betrachten.
    • Schick Guter Preis, viel Erfolg beim Verkauf
