Alles Gute Schmiddy! Wünsche euch ne fette Feier und uns viele Vorlagen für Fotolovestories und Sprechblasenbilder! :-D
Huch, wo kommen den all die Leute und Glückwünsche her.... :-D
Danke Danke! Find ich super, hoffe irgentwann da mal mit allen einen drauf zu heben!
Übrigends hat sich das Forum vertan - ich werd 29 heute, nicht älter! :-D
Von mir auch ein dreifachkräftiges: MITTELSTRAHL !
Putz mal die Wohnung schön, damit Omma nicht der Beerdigungskuchen entgleist, wenn sie Dich heute Nachmittag beeh(b)rt. Stell auch schön nen Kännchen Heißwasser auffen Tisch, damit sie den Kaffee passend abstimmen kann (jaja, alte ZiVi-Erfahrung im Seniorenbereich, HOT Borchen).
Habe heute Morgen schon Grabowski und Ecki Bescheid gestoßen, damit die am Freitag auflaufen. Mit dem Oberen, der bereits gesetzt ist, ist die Altters- und Ehrenabteilung damit wohl vollständig, Röchel zähl ich da nich rein.
so long.
Dein Dieter.
Danke Hasi, schade das wir am We nicht anstossen können! :-D
Hab hier ne nette Animation für den theoretischen 2 Takt Laien entdeckt: Stoirzittas vermessen - dann klappt das auch besser mit dem Auf- und Runtersprechen über den Winter... :-D
pah dann gibts auch keine tollen glueckwuensche. nichtmal 30...
bis freitag, da wird angesto3en!
schlageuebrigends morgen um 13.50 aufm franz joseph strauss auf (lufthanserl), werd ich da abgeholt und beschaeftigt, oder muss ich wieder mit mir selber spielen :-D
Grabowski rief gerade durch, meldete sich mit einem klassischen "lip up fatty" und kündigte seinen Besuch am Freitach bei Schmiddy an. Er will heute bereits mit nem "leichten Leberjogging" anfangen, um am Fr. nicht ganz kalt zu starten.
Gonzo: wenn Du vorherr noch woanders hin willst, dann werden wir ja wieder nicht viel von Dir haben. Besser ist wohl Schmiddy stellt für Dich schon mal ne Flasche Wasser hin, sonst ist wieder 11e Sendepause. :-D
Mausiherzchen, Dieterlein, mach dir mal wegen mir keine Sorgen.
Was allerdings Fakt ist, ich muss ab 6 mit der Holden zu ihrer Betriebsweihnachtsfeier :-D , die ist bei den Briten beschäftigt und ein "Nichterscheinen" wäre ne ganz großer Schlag ins Gemächt.
Da komme ich nicht raus.
Denke das ich gegen 2100 beim Schmied aufschlage und das wahrscheinlich nüchtern, höchstens vollgefuttert! :-D
Ich glaube sogar das die Feierwilligen beim Schmied mir mindestens einen vorraus haben werden, aber das hole ich schon wieder ein!
Bis Donnerstag/Freitag denn
gonzo
Auha, die Mitnahme zur Betriebsweihnachtsfeier kommt einer inoffiziellen Verlobung gleich, das is dir ja wohl klar!
Wann zieht ihr zusammen?? Und wie heisst der oder die Kleine.... :-D
    • Das mit dem Deckel ist gut zu wissen wusste das nämlich nicht😳habe erstmal den Alten Deckel benutzt.   Habe das 16z Ritzel eingebaut und es funktioniert gut. Habe doch das DRT Ritzel genommen. Der Olympia 75 hat bischen wenig Kraft im 4 Gang aber wenn’s nicht grade windig ist oder Berg auf geht reicht es grade so. Kein großartiges Pfeifen der primär nur wenn man vom Gas geht hört man es minimal wenn man drauf achtet.
    • Hast du richtig gute, unverbeulte, unzerkratzte Seitendeckel für PK XL dabei?
    • Auch mal wieder was aktuelles für diejenigen unter uns die aufgrund ihres Eigenheimes eine Verpflichtung zur winterlichen Betreuung haben und diese Dienstleistung nicht vergeben haben.   Oft entsteht aufgrund der Witterung eine extrem rutschige Belagsbildung, welche mit der Schneeschaufel nicht wirklich effektiv behandelt werden kann weil sie nicht greift bzw. du genötigt bist extrem viel Streusplitt aufzubringen um die Lage zu entschärfen. Bei Gehwegen ist das Aufbringen von Splitt auch immer so eine Sache, weil die wenigsten das flächige Streuen mittels Schaufel beherrschen. (Der Einsatz von Streusalzen ist in München untersagt!) Viele sind auch berufstätig wodurch sich ihr Einsatz auch nur auf den Morgen bzw. dann nach Arbeitsschluss beschränkt.   In diesem Fall greife ich zum Fächerbesen und bürste den Gehsteig quer zur Gehrrichtung auf. Dadurch entsteht eine Art rutschhemmender Riffelung am Untergrund. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sobald die Temperatur ansteigt und sich knapp über 0° befindet, diese Flächen deutlich schneller abtauen und auch auftrocknen. Sollte aber die Temperatur weiterhin im minus Bereich liegen, dann bremst die Strukturgebung.   Bei den meisten Gehwegen wo es verabsäumt wird, hast du meisten wenn es in der Nacht dann  wieder anzieht und gefriert, das selbe Spiel wie am Vortag. Im ungünstigsten Fall über Tage bzw. muss mühselig mit dem Stößel die Eisplatten entfernt werden. Die Variante funktioniert aber nur dann, wenn es im Vorfeld geschafft wurde bis auf den Untergrund ordentlich zu räumen und dadurch nur eine dünne Belagsschicht ggf. am nächsten Tag vorliegt.   in der Früh bei zarten Minus Graden (einmal kräftig durchgebürstet)     um 9:00 bei knapp 0,5° bereits fast vollständig aufgetaut   ...und jetzt um 12:00  (komplett Belagsfrei und bereits im Auftrocknen)   Im Hintergrund der Gehwegbereich des Nachbarn, der morgen dann wieder vor der gleichen Situation steht, weil seine Fläche nicht weggetaut ist und aufgrund des Nachtfrostes wahrscheinlich wieder friert.
