Gruß an den Süden
GONZO 73
exzellente abrauchgeschichten, freue mich zu hoeren dass ich nur der erste war weil ich zuerst langstrecke versucht habe! hehe.
ach ja war nicht auf der bay bridge als sie einkrachte, dafuer aber anschliessend in der muni und das war mal genauso erschreckend. alles voll, nix ging. platzangst.
morgen oder uebermorgen hole ich meine neue maschine ab, updates und bilder gibts dann gleich. viel spass an euren 1. mai ausfahrten, hier ist leider kein (!) feiertag!
zur belustigung mal kurz wie die amis uns deutsche sehen:
http://www.youtube.com/watch?v=MXgJThe_kpE
naja ist auch schon 15 jahre alt.
Herr, hört sich ja alles gut an. Also du bist dergestalt süchtig, du packst keine 2 Wochen (geschweige denn 10 bis der Container einläuft) ohne Reuse?! Hört sich gut an - es ist also alles völlig normal bei dir.. :-D
Lacknase, will sagen? Resumeé? Kein Bock mehr da rumzuBUCHSEN, weil bis du die richtige Buchse gefunden und hast drehen lassen - du dir schon lange ein neues Pleul mit Nadellager besorgt hast und dieses in die Welle hast einpressen lassen hast? Meinst du nicht die Buchse war innen nicht groß genug so dass sich der Bolzen hat verkanten können und so sich die Buchse im Pleulauge hat mitdrehen müssen?
Oder das richtige Spiel von Bolzen zu Buchse (und von Buchse zu Pleul) musst du eh empirisch herausfinden? Welch Glücksspiel wäre das dann!? Ist dann ja eher ne Lebensaufgabe?
Was war da los? Erdbeben? Hier ist nix drüber zu finden. :-D
Am 30. April 2007 wurde eine Auffahrt zur Brücke auf der Oaklander seite durch den Brand eines Tankwagens, der 32 000 Litern Benzin geladen hatte, so stark beschädigt, dass die Brücke gesperrt werden musste: Ein über siebzig Meter langer Abschnitt fiel auf die darunter liegende Strasse. Gouverneur Arnold Schwarzenegger rief den Notstand für Kalifornien aus. Die Reparaturkosten werden auf über dreißig Millionen Euro geschätzt.
@Kelle: Die Buchse hatte für den Bolzen 3,5 Hundertstel Spiel. Ab 5e ist es Verschleißgrenze. Der zuständige Buchsen-Dreher versicherte mir, daß das gewählte Buchsenmaterial nimmer "wachsen" würde, wie es ja manches Piaggio-NOS-Teil noch tut. Der Bolzen sieht auch (was die Nachts-in-der-Tiefgarage-Prüfung so ergab) noch ganz frisch aus. (War ja eh neu.) Bolzenaugen im Kolben sind auch bene. Zumindest klemmte da gestern auch nix. Ich glaube eher, daß das Pleuelauge nach dem Pleuelbuchsenfresser davor nimmer rund ist und daher die Buchse nimmer rundum sitzt. Egal. Wird man ja dann sehen, wenn alles mal vermessen ist. Jedenfalls wird jetzt erstmal wieder alles auseinandergerissen und Otto kriegt Material in die Lagersammlung. :-D
Hab heute erstmal die DL runter auf die Strasse getragen und bin ne Runde gefahren, ging ja nicht mehr bei dem Wetter ohne 2Rad und das Rad ist mir so abgeraucht das es bis Fr. in der Werkstatt steht.
Grüsse von Vohse aus dem Krankenhaus, er wird Morgen zum letzten male an der Ferse operiert, mit Glück is er dann in 3 Wochen raus. Hansi der scharfe Typ hat ihm ne Trucker Möse aus Silikon mit Vibratoreinsatz geschickt, da war richtig Stimmung auf dem Zimmer...
Sebi, ne gebrauchte, oder frisch aus dem Laden? Hansis Liebe kennt ja keine Grenzen. :-D
Jo. War den Nachmittag bei PizzOtto. Allder, 3 Stunden schrauben, Bohren, Flexen, Abzieher ans hintere Federbein montieren, das mit Dreschflegel abmontieren, mit dem Dremel schön "anpolieren" bis ... ja bis dann der Meister mit dem Schweißgayrät DonCamillo endlich ablösen durfte. Zum Glück war es "nur" der hintere Teil der rechten Strebe. Der aber komplett durch. Wurde echt fast nur noch von der Splashplate gehalten. Da muß jetzt dann auch eine neue HERR, weil die hier auch schon ausgerissen war. Einziges Manko nach der Aktion: Auf dem Heimweg ging nix außer Zündung. Aber nachdem sich der Motor noch per Zündschlüssel abstellen ließ, konnte es nicht der (komplette :-D ) Kabelbaum sein. Und tatsächlich: Einziger "Kollateralschaden" war, daß ein Kabel nicht am Regler hing, das da bitte hingehört. :-D
Nun stehe ich aber mal wieder vor einer ganz schwerwiegenden Entscheidung: Splashplate mit Löchern/indisch oder doch Füllboybody-schmales Blech in massiv? Bitte Voten. Danke (ganz besonders an Otto nomma).
Original, was sonst ?! Geht's noch ?
btw: bräuchte die Woche noch Deine Nadelsammlung. Muß bei mir dringend bei. Habe heute das Überlaufloch auf 2,5 aufgebohrt und runtergedüst, Nadel magerer gemacht. Ist aber noch nicht prall.
OK.
Habe ich heute grad von Otto wiederbekommen. Kannste haben. Was ist denn aktuell drinne?
2,5? Öha. Und warum das Überlaufloch? Der Zulauf bei der Schwimmernadel/das Nadelventil, das ist m.E. zu knapp. Und ein Tiroler Vergaser-Aufbohr-Fachmann berichtete im letzten Jahr von Erfolgen mit dem 2mm-Bohrer, wenn ich mich recht erinnere. Egal wie: ich hab zum Glück noch ein paar Vergasergehäuse rumliegen, sollte es das falsche Loch gewesen sein, das da aufgaybohrt wurde. :-D
Diese Standard-Oko halt. Mit der läuft's bei Sprache recht gut (Bezeichnung ist XC... irgendwas nix JJ...). Aber würde da gerne mal die gängigen durchprobieren, habe nur JJL liegen.
na dieses Loch halt -- überlauf, zulauf... what ever - wir sprachen ja drüber und ham's uns angeguckt. Was weiß ich wie das heisst - Bild vom Amort als Referenz. 2,5 ist das Mass der Dinge ... das wurde letztens sogar noch recycle-gepostet ... Kollege Armort hat sogar 2 Löcher drin - war mir aber zu viel Gefummel.
Lacknase, Splashplate logen in Original. Da du ja zwingend nix lackieren tust, könnte die Edelstahl-Variante vom SCK gut kommen. Kost natürlich mit den externen Ständerhaltern. Wenn der Curly Platz bietet - dann den unteren Teil noch (um-)biegen. :-D
[...] Kost natürlich mit den externen Ständerhaltern. Wenn der Curly Platz bietet - dann den unteren Teil noch (um-)biegen. :-D
Die externen Ständerhalter brauch ich eh, weil meine angeschweißt sind :-D :-D :-D Und wenn irgendein Teil nicht lackiert werden braucht ...
Nur warum machen die Jungs das aus Aydaylstahl? Damit man immer schön ne Batterie unterm Rahmen hat und die Schrauben nach bereits 2 Wochen garantiert nicht mehr auf normalem Wege aufbringt? Ich versteh das nicht. Zudem bleibt das ja dann immer blank. Gibt es "grigio-primavera-rostig-patinös" in RAL?
Bearbeitet von Lacknase
Für Kelle ...
Kelle, wie gesagt: die mit den Haken kann ich nicht brauchen. (WENN die da fest verlötet sind.) Meine sind nämlich angeschweißt. Und zwar nicht an der Splashplate. Ich brauche also eine NACKIGE Platte (und zwei M8er Schrauben 30mm, zwei Beilagscheiben, zwei Federringe und zwei M8er Muttern). Und erstere nackige Platte gibt es (mal wieder) nur in Aydaylstahl. Oder sind die Laschen für die Photos nur auf dem Phototisch angelegt worden?
Für Kelle ...
Verstehe nicht warum Du die alte Spritzplatte nicht wieder hinbaust - die passt so schön zum Gesamtzustand. Der Riß ist ja gleich geschweißt. Wenn ne neue Chromstahlplatte sein muß tät ich halt VA-Schrauben nehmen, dann gehen sie auch mal wieder auf. VA suckt aber trotzdem.
Tach, Spritzplatte die Einfache (so hab ich das jedenfalls gemacht).
Ab zum Metallverwerter umme Ecke und im Aluschrott ein Blechlein gesucht das von der Größe halbwegs passte, mitte Flex zugeschnitten, 2 Löchlein gebohrt, ab in Schraubstock den Knick reinfabriziert, fertig zu Montage. Gut bei mir musste das dann noch poliert werden, soll aber Menschen geben die da nicht ganz soviel Wert drauf legen!
Meine Platte ist aus 3mm Alu, das reisst nicht und verkraftet auch mal nen Schwellerkontak ( so wie beim Mäckes oder so!)
Der Edelmann geht zum Abkanter und fragt den ob er ein passendes Reststück hat, lässt den noch den Zuschnitt und den Knick machen und schmeisst dann n 10er inne Kasse.
Bearbeitet von gonzo
als externer GADS leser wünsche ich mir wieder mehr motorsport hier und nicht seitenlanges geschreibe über spritzbleche und so dreck. spritzblech hab ich ja selber.
Bin heute mit der Lampe Unten im Büro. Mir is noch ganz schwummrig, weil ich so viel Schub nicht mehr gewöhnt bin. :-D:-D:-D
Parts sind auffem Weg, kann nix machen! :-D
Noch schlimmer, nächstes WE ( @ Dieter . Frühlingsfest!) muss ich arbeiten(und n kleinen nehmen . .), also nix schrauben. Werde mich wohl die Woche über mal 2 Tage inne Werkstatt einschliessen müssen, sonst wird das bis Pfingsten seHerr knapp
hab heut erste lammy-fahrt bestanden.
is ma echt bisschen anners als smallframe. aba geil..
aber mit dem kickstarter brauch ich fast zwei spuren so verbogen is der. naja.
also leutz bis dann. frisöör
Lacknase, JA - gestehe dir ruhig ein - du verpasst was richtig Rüdes! Die ganzen Jahre musstest du immer auf der unglaublich müden GS rumgejuckeln - ein Recht hast du jetzt darauf! Kauf dir endlich ne PX und werd ein ganzer Kerl, verdammt!
Jeah. So muß das! ............. Oder heul uns hier nicht ständig die Ohren zu!
    • Gefühlt würde ich sagen, dass Ersteres jeweils das Ergebnis bezeichnet, Letzteres den Vorgang.   Ich habe heute Morgen über den Unterschied zwischen Onanieren und Masturbieren nachgedacht (nicht am praktischen Fall!).
    • Hi!   Bei meiner P200E/PX200, Baujahr 83, habe ich aktuell folgende Symptome:   Wenn der Roller einen Tag lang steht, springt er nur sehr schlecht nach rund 15 mal kicken an. Dann qualmt er erst einmal kräftig, was aber nach wenigen Metern weg ist.   Anschließend genügt ein einzelner Kick und der Motor läuft sofort. Auch während des Fahrens sind keine Auffällgikeiten festzustellen. Der Motor dreht einwandfrei hoch, das Standgas ist konstant.   Ist der Motor allerdings wieder eine zeitlang aus (vielliecht so eine Stunde), dann springt er zwar direkt an, aber beim Gasgeben kommt es einem vor, als würde er nicht genug Sprit bekommen (mit mehr Gas funktioniert dann auch das Anfahren). Sobald er 30 Sekunden gelaufen ist, bestehen keine Probleme mehr.   Was ich bereits gemacht hatte:   - neue Benzinleitung - neuer Schwimmer - neues Schwimmernadelventil - neuer Schwimmerkammerdeckel - neue Dichtungen   Woran könnte das noch liegen bzw. was sollte man überprüfen?   Vielen Dank!
    • wie neu ist der und ist er wirklich "silenter" als zB. ein fox dämpfer? weiß das zufällig wer? Danke.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/daempfer-sip-performance-silent_20005MS0?cr=5d7cecce-f589-42e7-8d5f-f58be1a93b36&gad_source=1&gbraid=0AAAAADicgEr-WV57xc2krx1VxMQWLQLgG&gclid=EAIaIQobChMI3ZaZoqrqiAMVFgIGAB1RqDZ1EAQYBCABEgK9kfD_BwE
    • ...die Spacos haben da angeblich andere Bohrungsdurchmesser und da die 26er aus eben diese gemacht werden, sollen sie sich anders verhalten. Ich plapper nur nach was mir gesagt worden ist.  Also ohne Gewähr. Im direkten Vergleich habe ich im Bereich wo der ND Kreis aktiv ist keinen Unterschied zum 24er Dello festgestellt. Was aber keinen Rückschluss zulässt, da die ganzen Rahmenbedingungen einen nicht unwesentlichen Einfluss haben und wie @Pholgix schreibt, der Bypass bei den 26ern später freigegeben wird.
