Gruß an den Süden
GONZO 73
Paule hat sich zum Glück für das Flaggschiff der Modellpalette entschieden, der Slimstyle ist sportlich, elegant und zeugt von Sinn für Stil! Finde da war klar, nach der Moyerin und dem Honigkuchenpferd konnte Poppa nur mit einer GP den einen Schritt an die Spitze machen!
Top Entscheidung Poppa!!
wenn es natürlich für nichts anderes reicht, dann wählt man gerne solche und andere Brot-und Buttergefärhrte aus, um irgendwie dabei zu sein. Ob nun hier oder in der Schweiz, Beispiele der Verfehlungen gibt's ja genug.
Ein Glück blieb ihr dieser Fuffziger Kram erspart.
Was steckt da unter der Haube? Indisch Stage4 oder Smallblock?
motor ist dl 150 zylinder leicht geportet. bgm zuendung und 22er dell orto, dl auspuff ohne pilz.  finde das ist der perfekte anfaenger motor. habe noch einen italienischen duecentino, der kommt rein, wenn sie sicherer ist.
schoen dass der rest seine (runter)sprache wieder gefunden hat.
In Ulm gilt der SuperMonza als Grundfahrmittel - als ich letztes Jahr den TS1 runteriss ging ein Raunen durch die Beisteher und es wurde leise "jessas, kruzifix, dös is a Altschüler, der foahrt noch´n Oanser!?" geflüstert und ungläubige Blicke wurden ausgetauscht.
Ansonsten schaut das Mofa schon mal ganz passabel aus!
:cheers:
die maschine ist top! gefaellt mir gut. schraub nur nix selber dran rum, das kriegst du die naechsten 10 jahre nicht mehr zusammen.
poppa kommt paul auf die EL? schlafi kommt wohl auch. die machen n weiberclub auf.
    • Geht auf jeden Fall. Hast du eine Überlagerung einer Kurve mit durchgehend geschlossenem und eine mit durchgehend offenem Schieber? Im Moment sieht es so aus, als wäre deine Feder zu hart und würde daher den Schieber zu spät aufmachen. Wenn das schon die weichste Einstellung sein sollte (längste Feder) dann könntest du zB entweder die Feder kürzen, eine andere Feder verwenden, die maximale Federlänge im Träger vergrößern oder den Rückstau am Endrohr vergrößern (kleinerer Durchmesser - aber vorsichtig). Aber zuerst die Überlagerung, damit man sieht wo man hin muss.
    • Mit grobem Strahlgut? Auswirkungen merkst nur am Spraybackverhalten. Der Vergaser wenn bearbeitet wird oder ist, reagiert das enorm.   Wenn den Motor laufen lässt und gehst an's Gas, siehst Du mit der Strobolampe wie in Zeitlupe und Zeitraffer den Spraybacknebel
    • Nur den Einlass bis zu den Überströmern. In die Kanäle bin ich nur so weit wie möglich gegangen. Aber nicht komplett.    Habe ich ausprobiert. Macht kaum eine Auswirkung.
    • @myrizperfekt geile "raue" Oberflächen in den Strömertaschen vom Gehäuse, saubere Umsetzung. Hast den Zyli in den Kanälen auch so bearbeitet?   Gruß
