den surprise effekt hast du schon auf der vorherige seite rausposaunt, du grossmaul. is mir aba wurscht, wer gas geben kann + will soll kommen, die anderen bleiben zuhause.
@KC: ist das die zustimmung? freue mich drauf. werde einen passenden walkie-talkie mitbringen und dir an den hals ketten damit das auch hurtig geht. der durst wird riesig sein.
Allz Beschdte, Lehra. Mehr dann später :-D
Schmied, das hatte ich ja auch von der Wiesn bis zum Ende letzten Jahres. Dachte die Welt steht schief, warum nur hatte ich keine Mutivation zum Schrauben. .. Habs nie herausgefunden, hab aber die "freie" Zeit (vorallem "frei" im Kopf wegen nix Projekte) als irre entspannend empfunden - nun, stehe seit ner Woche wieder voll und jeden Tag im Öl. (Restaurier ne PV die ich schon 3 Jahre lackiert rumliegen hab - Bin aber auch ansonsten zu weiteren Schrauber-Schweinereien zu haben. Da geht noch was bis Mai=Sommer). Da isse also wieder satt da die Mutivation. Wär ja auch zu schön gewesen..
Mensch Schmied, du hast das sooo gut, ich würde in der Kostellation wohl jeden Tag in die Werkstatt marschieren!
Ich muss erst den Ofen anheizen und warm anziehen ist dann immer noch Pflicht. Du könntest ja fast in der Unterplinte runterwackeln :-D
Ansonsten hilft vieleicht neues Werkzeug!
Oder n Arsch voll Neuteile! :-D
Und dank Hebebühne sind das jetzt auch keine Turnübungen mehr.
Ich hab letzte Woche Schandes Motor drei mal! raus und reingebaut, entweder hatte ich was vergessen oder es passte irgendwie nicht :-D Wenn ich da auf dem Boden hätte rumliegen müssen, hätte ich den Scheißhaufen wahrscheinlich nach dem 2. Mal abgebrannt (damit es wärmer wird), das is mal wirklich richtige Mistmaloche, Piaggio halt!
Da sonst nix anliegt werde ich wohl die ganze Woche im Öl rumsitzen, nur unterbrochen vom obligatorischen Mensabesuch! Wer gut isst, der nicht friert!
Glückwunsch Lehra
Bearbeitet von gonzo
Alles Liebe zum Geburtstag, Andi! Stoße hier im wunderschönen Gießen mal mit mir selbst auf Dich an! :-D Sehen uns hoffentlich bald zum Nachfeiern, viel Spaß auf alle Fälle heut abend! Sonja
Vielen Dank euch allen und ein herzliches Fernprost an die, die ich heute nicht sehen werde. Da wird eben ein anderes Mal angenommen, Gelegenheit gibts immer...
:-D und :-D
Lehra, du scharfer Mitvierziger! Alles Gute!
Wird dann in Ried nachgeholt, hätte nämlich eigentlich morgen frei gehabt und wollte kommen, aber natürlich jetzt einer krank, quasi scheiß!
LN: Top!
Prost!
Gonzo, hast du heute mal Zeit für ne kleine Schweiss Aktion??
Und hast du noch ein ca. 10x10cm großes Blechstück, etwa Schutzblechstärke??
Ruf dich mal an.
Ruf dich mal an.
Das muß ja was ganz spektakuläres sein wenn es sokurz vor Mitternacht noch fertig gemacht werden muß.
Hast Du die Kartoffelkanone nochmal rausgekramt und diesmal die Autotür geknackt? Beim letzten Versuch/ Auto hat ja nicht viel gefehlt :-D
lehra hoffe auch dass du schoen gefeiert hast!
sagt mal. was ist das? kinks? beasty boys? gar noerdlich? jedenfalls wird um 2:10 feinster spin + backdrop hingelegt. gefaellt. mir zumindest!
Herr, deine Link läuft mit ner .de IP leider nicht, schaise Gema Kacke.
Hehehe, Rosi ich bin mit den Projekten im Kopf immer in der Zukunft, was sind da schon ein paar Stunden...
Bearbeitet von Schmied
plan b haben auch mit chase&status zusammengedingst ... ist zwar hier
wahrscheinlich die falsche musikrichtung, geht aber bei mir grad gut ins ohr.
vor allem das fiedeo ist ganz weit vorne
b
    • Hallo Zusammen   Ich bin neu hier und wollte fragen ob mir bei meinem Setup jemand Tipps zur Bearbeitung geben kann. Ich bin kein voll Profi aber habe auch keine zwei linken Daumen     Das Setup wäre: Speed engine Malossi 46.5mm mit Kopf Mazzucchelli orginal welle 16/16 Vergaser Elektrozündung von SIP Sito Plus die lange Version Malossi Vario, Fly Clutch mit Malossi Glocke und 9er Getriebe von Malossi   Ich habe an der Kurbelwelle ca. 6mm nach OT abgeschliffen das ergibt etwa 55-60 Grad und vor OT habe ich ca. 135 Grad Einlasssteuerzeit, kann ich auch noch genau nachreichen. Die grossen Überströme am Gehäuse habe ich noch etwas angepasst aber am Zylinder habe ich nichts gemacht. Ich habe den Zylinder nun eingefahren und irgend etwas, vermutlich wieder das Polrad, streifte nach einiger Zeit. Also habe ich den Motor ausgebaut und den Zylinder demontiert. Beim Auslass habe ich einen Kratzer den ich mit dem Fingernagel spüre und frage mich ob dies die Leistung beeinträchtigt. Auch habe ich das Kolbenringstossspiel gemessen und kam auf erstaunliche 0.3mm. Eigentlich gibt ja Malossi 0.15mm vor. Nun meine Frage da ich alles zerlegt habe wie kann ich das Setup noch optimieren? Auslass am Zylinder noch in die Breite oder Boostports anfasen das Sie auf die von Speed engine passen. Diese sind ja um einiges Grösser als die vom Zylinder.   Vielen Dank im Voraus für eure Tips.   Beste Grüsse Dani
    • Woher weis ich was für eine ich habe wie bekomme ich das raus oder … wo könnte man dies ablesen ?
    • Danke, sehr nett von Dir. Ich hab die Buchsen ja selbst bestellt, sie passen aber in meiner Lenkerrohre gar nicht rein. Wenn ich die Blinker dann aber direkt in die Lenkerrohre einsetze und mit diesen Quetschgummis fixiere, drehen die sich ja beim Schalten oder Gasgeben mit. Ist das so gedacht?
    • Das müsste ich probieren, denke aber es läuft  aufs gleiche hinaus.  Btw: Der Schalter für die Handbremse ist links vom Lenkrad in Kniehöhe. Da muss die Beifahrerin schon woanders zugange sein um da ran zu kommen. 😁
    • Wenn meint wohl den Schalter für die Handbremse....
