@Fülle: Jetzt kommenden Samstag?
Ja diesen Samstag wird umgezogen. Und ein paar "starke" Helfer wären nicht schlecht. Hansi hat sich ja schon angeboten, aber den ruf ich besser an. LKW mit zwei Gorillas ist auch am Start.
Kann dem Anwärter mal einer sagen - dass er verrückt ist!
moin!
bitte edieren sie mein nachnamen in ein freundliches schniedel um.bittedanke!
sonst weiss ja keiner wer gemeint ist,oder meine frau bekommt obzöne anrufe.
mfg,schniedel!
Puhhh, ein Glück hab ich am Sa. Dienst... SORRY Fuelboy, hätte euch sonst gerne geholfen!!
:thumbsdown:
@Schniedelspeed: grad just brauch ich das Werkzeug demnächst selbst, werd es dir also etwas später schicken, ok??
Bearbeitet von Schmied
Giesing hat eine nOI!e Espresso-Bar. La Pavoni Pub aus Mitte der 80er: 5l bOI!ler, Preinfusion, volumetrische Dosierung, externe Rota, alles an Purity-Filter. Dazu eine dicke LaSanMarco-Mühle. Serviert wird Faustos Giasing, moan i. Gute Mucke, bequeme Sofas, lecka Schnittchen. Hier eine kleine Impression vom Beginn der Installation:
Aber das abgefahrenste Feature des Ladens: man kann sich beim Prosecco die Haare schneiden lassen. :thumbsdown:
Kann noch nix versprechen.
Wobei ich richtig schwere Sachen mit dem Rücken ungern tragen würde.
Rollerstammtisch PB - Donnerstag 13.01. - 20 Uhr - Sputnik / Riemeke - Imadstr.
:crybaby:
Club, bitte mal auf die News im Verteiler ne Meinung äußern!!
Zu 1 , klar.
zu 2, gelesen und geantwortet.
Und jetzt, neues aus der Hexenküche des Dr. Gonzu-Manchhu. :crybaby:
War schwer fleißig, am Heck hab ich die Bank unten was reingezogen, die Backenform wurde übertragen und ausgeschnitten aber bei der Probemontage habe ich ein Problem gesehen an das man so jetzt nicht direkt denkt. Die Lince hat kein Handschuhfach, ergo kein Schloß. Wenn man jetzt wie ich die Bank weiter nach hinten verschiebt ist das Schloss beim aufklappen sogar noch mehr im Weg :inlove:
Also Schweißkiste an und los gehts:
Nu is Platz für Schloß. Freue mich jetzt schon drauf wie der Sattler das löst. :thumbsdown:
Dann geht mir ja eine Idee an dem Ding nicht aus dem Kopf, die Bank ist schon sehr gerade, passt nicht so richtig zu den eher runderen Formen der SX.
Meine Idee wäre jetzt den hinteren Teil der Bank mittels eines Blechs etwa 1 cm anzuheben, ich habe versucht das mittels 2 Gurten und nem Stück Alu zu verdeutlichen:
Der Schaumstoffkern wird nachher wieder aufgeklebt und würde so der geänderten Form perfekt folgen.
Machen oder nicht machen?
Bearbeitet von gonzo
Ha, ich bin der größte Glückspilz den es hier gibt!!
Habe heute den RB20 vom Motor abgezogen und was hat der Schweinehund von Kolben gemacht??
Er hat einen Kolbenpin rausfallen lassen, den Pin 10-15 mal im Brennraum gegurgelt und ausgespuckt.
Keine Ahung wann das passiert ist, aber ich bin danach noch einige Kilometer gefahren... :thumbsdown:
Normal hätte doch das ganze Teil den Zylinder samt Welle mit in den Tod reissen müssen.
So is nur der Kolben fritten, der Rest ok!
So, jetzt kommt ihr...
Laas, wenn du schon an der Bank einen verbrätst, dann mach wenigsten ein Kleinteilefach a´la Wildcat rein!
@ schmied . Kleinteilefach soll wie schon angesprochen unten integriert werden, weiss nur noch nicht wie.
Ansonsten Glückwunsch zum noch intakten Zylinder! Wurde im Lambrettabereich nicht mal gemutmasst das bei Pinproblemen die Ringe ein nicht unerheblichlichen Anteil haben?
Ist der untere noch fest?
Wenn der Ring sich nicht in ein unpassendes Verhältnis zu den Kanälen dreht ist nicht :thumbsdown:
Naja, so´n Pin is schon hart, klein und fies - wenn der anstelle in den Brennraum ins Kurbelgehäuse gespült wird, gibts da Wellenmassaker, und das bleibt nicht oft ohne Spuren auf Zylinder und Kolben... Mir is mal ein Pin beim TS1 verlust gegangen, uiuiui, das sah ganz anders aus.
Ist das der erste große abraucher 2011 oder der letzte von 2010? Oder reicht das gar noch zum el platzer?
Mhhm nöö, EL Platzer war das nicht, die Kiste lief bis zum Schluss und ich bin damit auch noch in PB damit gefahren.
Ordne das eher unter Werkstatt Abraucher 2010 ein..
Is aber auch egal jetzte - hab grad mit LTH gesprochen und nen Wössner geordert, lt. Marco is die Qualität da sogar noch höher. Das Problem mit den Pins kann vom Auslassporting kommen, je dicker das die Fräse reingehalten wurde, desto mehr Druck üben die Rinde auf die Pins aus. Mit Pech arbeitet sich der Pin dann aus dem Alu raus - ich hoffe jetzt einfach mal das dass beim Guss einfacher geht und mit dem gschmiedeten da bei meinem Road Porting Ruhe ist. Ansonsten schreib ich mir das einfach auf die jährliche Inspektionsliste: Pins testen!
Habe zudem auch den Franspeed Race mit ins Körbchen geklickt... :crybaby:
An Pfingsten steht dann ein neuer Battle ums gelbe Trikot an, ich schätze den machen die RB´s nun entgültig untereinander aus, oder will Fuel da nochmal was aus dem Oanser quetschen?? Glaub ich ja nicht drann, da is der Peak erreicht. :crybaby:
:thumbsdown:
Fuel ist noch nicht raus: Der hat noch keinen passenden Kopf am Schmiede-Kolben! sondern immer noch einen viel zu niedrig verdichteten Kopf für den originalen Kolben! Und mit der Zündung kann der auch noch spielen!
Bin mal gespannt auf Pfingsten!
Edit sagt: Habe gerade eben den Motor komplett zerlegt!
:thumbsdown: 62er Welle, Zylinder-Kit und Seven-Ansauger sind auch da :crybaby:
Bearbeitet von Peterle
Und watt is da so von wejen virtuellet Teilepetting üban alten Moder und so? Finde die Beuys-Sitzbänke cool, aber ab und an mal was von der Baustelle hat auch was ...
Auha - Fuel sollte beim Thema Zündung lieber mal die Finger ruhig halten, das is nicht seine starke Seite..
Los Ivo, mach mal Fotos von dem Zeug, bin ich auch heiss drauf!!
Dabei :crybaby:
Ahhh, den Herrn Neu/Kurzzeit Paderborner hatte ich ja fast schon vergessen. Bis morgen.
Ansonsten bitte mal in den Verteiler sehen, danke.
Und nicht vergessen, den wilden Bullen reiten. :thumbsdown:
:thumbsdown: Alles Gute, Dieter! :crybaby:
Ach ja: Bilder vom Motorsport-Kram später! Ich muss jetzt mal eben 8-10 Std. schlafen :crybaby:
Happy Börthday Cello (krügezusa(m)menstoß)
Im App. Hat's keine Smilys
@ Kingpin deine Spaltmase in dem Zylinder sind doch ähnlich groß wie Poppas ausgeleierte Pupherze. Kein Wunder das da nen Kolbenpin einfach durchspaziert. :thumbsdown:
An der Zündung muss ich nicht mal spielen das macht doch jetzt Augusto. Aber im Vergasersetup schlummert bestimmt noch das ein oder andre Pony.
@ Club habe gerade kein Verteiler weil Alice schon zwei Wochen vor mir umgezogen ist.
@ Gatti für die schweren Sachen sind doch die Gorillas da! Hier geht es wahrscheinlich auch am Samstag noch ums einpacken.
