Oha, da muss ne ordentliche Rinne ins Häuschen, mit nem Dremel wird das nix - kannste das selber spindeln?
Ansonsten mach hin - da bin ich ja sogar weiter, da is wenigsten schon die Welle im Block... :crybaby:
Hast du jetzt schon die Anlagenfrage geklärt??
Gestern war Stammtisch, zur späteren Stunde schwirrten mind. 360PS Gesamtleistung aller Porjekte durch die Luft, da wurde so laut aufgesprochen das mir die Ohren lauter klingelten als Vohses 177er bei Vollgas gen Sauerland - uiuiui, ich glaube schon jetzt sagen zu dürfen: 2011 wird legendär..
Alles weitere mal im kleinen Kreise.
:thumbsdown:
Block geht jetzt gleich in die Post zum Kobold! Billiger können Motor-Arbeiten nicht ausgeführt werden.
Ich würde es ja am liebsten selber machen, mein Arbeitgeber ist aber in punkto Privatarbeit irgendwie ziemlich bescheuert :thumbsdown:
Wird schon! In 4-6 Wochen ist das Ding fertig! Pott müssen wir dann mal schauen! Dein JL wird auch wohl mal herhalten müssen (auf der Rolle :crybaby: )
Hat jemand Bock auf den Nighter morgen in Oberhausen?
Ivo
Was sind das alles für Zylinder? Links RB25 schätz ich mal, in der Mitte dieses 80er Jahre Teil ("TS1"?) und rechts ist nochn RB?
Die Qual der Wahl mit dem Auspuff hätten Lacknase und ich sicher NICHT .. Da muss ganz klar nen Ancilotti drauf :crybaby:
Hochrüsten bis Ultimo und dann mitm Pott schön auf 25 Drehmomentpferde runterkastrieren :thumbsdown:
Edith du blöde Kuh!
Bearbeitet von Kelle
naja, so ganz bin ich da nicht deiner meinung. ich würd mal sagen: jein. die stehbolzenlöcher die er mir neu gesetzt hat hätte ich beim jockey billiger bekommen (dann hätt ich mir nämlich den kobold + hinundherundhinundhersenden + viele nerven gespart). der tachoadapter für koso in S2 ist allerdings herzallerliebst.
für reine spindelarbeiten würd ich ihn auf alle fälle empfehlen, das mit den stehbolzen war aber ein kompletter reinfall. block ist jetzt unbrauchbar, vorher hat halt einfach nur der zylinder ein bisserl geklemmt. hab mir dann zur beruhigung einfach einen neuen block in england geordert.
Marcellus: alles Gute. Hoch die Tassen - Hosen runter!
Was is eigentlich mit dem Londoner Flamingo? Habt Ihr den aus dem Klöpp gegrätscht, oder warum is der so leise seit einiger Zeit?
Vielleicht ja auf den in gut vier Wochen in Stuttgart? Alda!
Bearbeitet von M210
Ivo
Ne, erst nach Münster, dann nach Hause, dann nach Oberhausen und dann zurück? Bisschen viel Juckelei für teures Bier und diese komische Mukke.
Habe übrigens den Kofferraum voll, für dich is auch was dabei.
Bearbeitet von gonzo
Poppa hat sich vorhin in den Kroatien-Doodle eingetragen, als Vierter! Also wenns zur Sache gehen kann .. ist er wohl immer noch gleich am Start :thumbsdown:
Schmied und ich sind auf jeden Fall da, Alda! :crybaby:
@Ivo: :crybaby:
:thumbsdown:
Bearbeitet von Peterle
Oje, Schmied musste seinen Urlaub verschieben und ist an dem Nighter WE erstmal nicht in Stuttgart. Puhh, es klingelt z.Zt. fast taeglich im Terminkalender, das bekomme ich leider nicht alles unter meinen Hut. Sorry Ivo, haette dir das die Tage noch gesagt.
Desweiteren hab ich heute mal die Kroatien Chancen abgeklopft und es sieht schlecht aus - ich sage jetzt schon mal zu 99% ab. Macht ihr das mal so wie bisher angedacht, ist ja schon eine ganz feine Truppe zusammen gekommen.
Eine Alternativ Tour von PB aus wurde auch schon grob angedacht - so ganz ohne komme ich nicht durch die Saison. Terminlich im August und nicht so lange wie Kroatien, verlaengertes WE, in Richtung See, ein kleines Holiday in Holland Revival... :crybaby:
:thumbsdown:
du gaul sag doch die wahrheit. du warst auf knien vor deinem chef, hast um arbeit anfang september gebettelt. weil, wenn du freihaettest wuerde dir ein 55 PS monster ne zweite furche in den anus reissen, deinen lurch im 40er schlund reinruesseln, und dein ruf als PS monster in der smallblock klasse in einen scherbenhaufen zerschlagen.
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
