Süß, wie sich die 2 Schwaben das Sauerland zurecht legen.
Tut einfach beide was auf den Hänger, fahrt die Ausfahrt PB ab, schmeisst die Dinger da runter und knüttert in geselliger Runde durch Berg und Tal, 4-5 Stunden lang, und lüllert euch dann richtig einen rein.
Länger als von uns kann die Fahrt von S auch nicht dauern.
- ganz einfach
Hier auch was neues von der Front... Ich habe heute nach der Nachtschicht angefangen den RB260 zusammen zu würfeln. Schon geil wenn alle Teile vier mal bei 85° in der Industrie-Waschmaschine gewaschen wurden. Ich habe kein bisschen Dreck beim schrauben an den Fingern gehabt.Die 64er Welle passt top ins Gehäuse, den Kolben habe ich auf der CNC-Fräse passende Fenster verpasst. Allerdings habe ich jetzt 2.8mm Kolbenüberstand um auf gescheite ÜS-Steuerzeiten zu kommen :-o Morgen wird der Motor fertig und Samstag eingebaut und auf die Rolle gepackt...Gierig...Küsschen an euch scharfe Hengste...
Nö... 260,57ccm auf dem großen Block...
Unter 132° ÜS komme ich nicht. Dann federt der Kolbenring aus. Ist so schon saumäßig knapp...
Auslass liegt jetzt bei 188°. Mit dem muss ich mich rantasten weil ich durch die 90% Auslass-Sehne sowieso schon ordentlich Fläche habe.
Was machen die Drei Fragezeichen hier ? Ich dachte, das wäre ein Hörspiel... aber man kann nichts hören geschweige denn lesen ?!?!?! :wacko:
Das sind Justus Jonas, Peter und Bob, die drei notgeilen Detektive aus L.A. Wahrscheinlich sitzen sie eben in ihrem Wohnwangen auf dem Schrottplatz von Onkel Titus und kraulen sich gegenseitig die balls. Deshalb hörst du nichts und deshalb schreiben sie auch nichts.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Süß, wie sich die 2 Schwaben das im Sauerland zurecht legen werden.
post-17315-0-96775700-1334911863_thumb.j
...ja, ich freue mich auch auf die Jungs.
Auf alle Jetsons natürlich!
Geht heut wer mit ballern? Wollen ab 20 hundert im Brünnstein/Orleonsstraße O-Bahnhof was schnitzeln und dann später weitersehen. NL will wohl ins Atomic, strunkeln aber vorher durch Haidhausen. Wer Durst hat, melden.
Klaus, hier was epochengerechtes und schwer steil.
Endlich krieg ich auch mal wieder einen hoch. Der könnte evtl. über die Eichel passen.
sag mal Schmitt, weist du noch wer die blonde Schickse war?
post-1036-0-21376000-1335042392_thumb.jp
Junge, was sahen wir da noch frisch aus, das muss beim ersten Run´n´Race gewesen sein oder??
Aber mal ein gutes Beispiel was einen in der Anwärterschaft alles noch so erwarten kann!
Ne Dschungelprüfung für die Novizen ist alte Tradition, man kann da mit Stolz durchgehen oder auf Knien - nur ein Spaziergang wird es nicht.
Mir fällt da grad was herrliches ein... :wacko:
ey Füllboy, die Phase hatte ich auch als ich Jungvatta war, schön in der Vergangenheit rumschwelgen....aber irgendwann holt dich die Zukunft auch wieder ein :wacko:
KC ist in jedem Fall gesichtsältester im Klupp, da kommt nicht mal der durchgezergelte Iggy Pop ran.
Bearbeitet von Marcello
:wacko: :wacko: Wat is dat denn?
Kiste läuft... bin einmal den Feldweg hoch und runter und dann noch schnell einen Lauf auf der Rolle...
More to come:
Bearbeitet von Peterle
Habe so nen Betonreiniger aus dem Baumarkt genommen, das ging ganz gut. Sauerei ist es aber, stell Dich drauf ein. Da wo Du den Bio-Schinken lagerst, brauchst Du das nicht durchziehen.
eben auffen weg zur lalo ausfahrt geplatzt, gerade mal 500m weit gekommen:
den pick up hat's im maghouse verteilt, am ende war nur noch dieser haufen uebrig:
aus wut habe ich gleich nen imola draufgepflanzt, vergaser nach rechts. first kick und die karre lief. herrlich.
lord: cola soll's wohl ganz gut machen. ich habe den edelstahl polierkram nur mit wasser ausgewaschen.
Dass sich diese Anekdote noch immer hält und Du drauf einsteigst, ist echt lustig.
Werde mal mit Wasser spülen. Rost ist wohl keiner drin. Ansonsten wird halt eingekreemt. Hair, warum der Abraucher? ist das ein Inderrad? Pickup gelöst? Welle krum?
sieht man doch: wegen schwoabarei. das luera wurde ja schonmal beim hofhorst umme ecke zusammengaybraten. fuer klimpergeld....
Herr, das nen ich mal nen Abdampfer aus der Champions League, haste top hinbekommen - PickUp nicht eingeklebt??
Hoffe bei euch gibt es sowas wie den ADAC, 38 miles Berg auf, Berg ab schieben kommt ja nicht so gut..
Wat is mit dem Monza?? Läuft der jetzt schon??
Bin grad die Ride-Out Strecke für Samstag gefahren - alles feinst, es werden 60 entspannte Kilometer quer durch die Senne und Egge!!
:wacko:
    • Der Alupolinikopf ist dem Malossi sehr ähnlich. Kein Vergleich zum alten Polinikopf und preislich unschlagbar.
    • Hi Sabcoll,  Ich hatte mal ein ähnliches Problem und hab damals das Lüfterrad weggeschickt zum nachmagnetisieren. Nach kurzer Zeit waren die Magnete wieder platt- die Erfolgsaussichten des Fachmanns wurden auch schon vor der Prozedur aufgrund des Polradzustands bezweifelt. Soviel zur Ehrenrettung. Versuch daher mal ein anderes Polrad.
    • Wieviel Leistung darf dieser Motor deiner Meinung nach haben? Oder geht dir nur um den Prüfstand?
    • Beschreibung: alles anbieten Preisvorstellung: man wird sehen   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Der vom Gussklumpen liegt hier doch schon sinnlos rum
