In Kulmbach eine Displaymöglichkeit für die beiden Kontrahenten zu bieten sollte kein Problem sein.
Ebenso könnte hinter der Bar ein alkoholgeschwängerter Präsentkorb bereitstehen, welcher vom Unterlegenen erworben werden muss.
Der Looser kann ihn dann mit Demutsgeste an den supertollen Customizer überreichen...
Aber bis dahin fließt ja noch viel Wasser die Pader und den Neckar herunter.......
Wenn Herr das Projekt JETZT angeht, kriegst Du die Frage in 2017 bestimmt beantwortet. Der hatte da doch auch mal sowas mit Motorradmotor .... weiß nicht mehr... zu lange hairr.
ja junx bellt nur. eigentlich sollte ivo am schweisseligsten sein, das gelbe trikot steht auf dem spiel. mein cursor schwebt auch noch nervoes ueber dem cyclone getriebe... das projekt hat auch schon einen namen: was-wuerde-KC-nicht-machen.
wobei das im vergleich zu hansi und Ms geschichten nur nerdkram ist. wie zieht ihr das durch, wurde fuer die naechsten 6 monate in den werkstaetten, kellern und gruben weiberverbot verhaengt? was musstet ihr daheim aufgeben um das durchzubringen?
Das Cyclone is grad günstig zu haben, das SCK hat 20% auf ALLES bei der nächsten Order ausgelobt und das Gaytriebe im Shop...Finde 800,- statt 999,- schon nicht mehr so schlimm...
Hängt das gelbe Trikot nicht wieder bei mir im Schrank?? Meine doch... :-D
Es wurde übrigends mit einem Linksangesaugtem Smallblock Motor geholt, die 22PS im Sauerland konnte ja keiner toppen in 2012, tja wieder eine Jahr mehr auf der Liste hinter meinem Namen!!!
Nur soviel zum Motorsportlichem Anspruch im Club, sehr schwach, sehr schwach, selbst Ivo hat schlaff hängen..
Easy. Die Olle hörte was von metal flake und hat Schluß gemacht.
bei jockey 789,-
und da geht noch was mit lcd rabatt ?
bei jockey 789,-
Was ein Schnapper, praktisch geschenkt.
Dann fehlt nur noch die 5 Gang Schaltkulisse am Lenker und die optionalen Gangräder, denn erst komplett macht das auch glücklich. :-D
wie optionalen gangräder
Man kann optional aus 2 weiteren erster Gang Zahnrädern und 2 weiteren fünfter Gang Zahnrädern wählen.
Falls einem die Übersetzung hier oder da zu lang/kurz sein sollte.
Dazu kommt dann noch ein passendes Frontritzel, ich denke niemand fährt 19-21 Zähne mit einem 4 Gang und natürlich eine passende Kette. Wie geschrieben, für 1000 Raketen ein Schnapper!
da muss dan aber schon ein schmales band anliegen wenn mann mit der original 1-5 besetzung nicht hinkommt....
ich lass mir das vom osterhasen unter dem baum legen.
Glückwunsch an München
absuloter Wärmerekord an Heiligabend gebrochen
20,7°
Ihr feiert also in Badehose auf der Terasse
Frohes Fest Kameraden!
Hab gerade die Gummizug-Hose angezogen und ne Extra Rolle auf den Lokus gelegt...
Yeahh, wünsche gesegnete Mahlzeiten und einen gesunden Fress-Kater die Tage!
Ich liebe euch alle!! :inlove:
:cheers:
Kehr, da hab ich mir heute beim Ente machen mal schön ne Pulle Rotwein reingeschlabbert. :-D
Füllung naja, Ente großartig!
Voll gefressen, angeschickert und den Kühlschrank mit Väschen befüllt, was will man mehr.
- feiert schön
Morgen wird gegrillt!
Hollaendisch: exakt am (h)eiligen Abend, also ca. 24. Dezember vom Osterhasen zu erzaehlen.
Da hast doch nich alle Nuesse im Sack, Jonge.
ich brauch keine nüsse....
    • Habe mir da noch mal Gedanken gemacht. Das motogadget an den DC Anschluss vom bgm Regler geht nicht? Das war ursprünglich meine Intention.
    • Hallo, ich habe folgendes Setup bei mir PK50XL:   Malossi 112ccm Polini PWK 24er Vergaser Malossi Power Exhaust Banane Verstärkte Kupplungsbeläge und- feder MALOSSI Sport 3-Scheiben Übersetzung RMS - Z 22/63, (2.86) Rennluftfilter MARCHALD Power Double Layer HP4 Lüfterrad Mazuchelli Rennkurbelwelle RACE   Ich würde mich nun für den Rennzylinder VMC RV-A 110ccm (kommt jz dann bald mal am Markt) interessieren und fragen, ob dieser mit meinem aktuellen Setup fahrbar ist bzw. ob ihr dazu noch eine andere Übersetzung empfehlen würdet?   Bzw. gehen bei der Übersetzung von zwei Anbietern nach Rückfrage die Meinung auseinander (SIP und SC): Der eine Anbieter meinte ich benötige eine 3.00 und der Andere meinte eine 2.54.   Was könnt ihr mir hier aufgrund eurer Erfahrungen empfehlen?   Setup habe ich noch nicht gefahren aber der Motor ist bereits fix fertig zusammengebaut. Vielen lieben Dank.    LG Stefan
    • Suche Schaltrohr für V50 Rundlenker,4 Gang, Länge über alles 280 mm. In den gängigen Shops ist momentan leider nichts zu bekommen…
    • Genau das Problem des Überfetten im LL und bei niedrigen Drehzahlen kann der SPACO 13er Vergaser mit Leerlaufdüse und Leerlaufgemischschraube lösen....  mit Vorteil das im mittleren und oberen Bereich nix abmagern.    Wolltest doch deinen testen im Herbst 2024.... wie liefs?  Hast dir doch extra zulegt wegen obigen Vorteilen   Im übrigen geht's hier im Topic NUR um den SHA 14/15/16   Weil sonst deine Anfrage für den 13er irgendwann nicht mehr zu finden ist
