falls jemand in diesem thread auch lambretta schraubt und faehrt, koennte mir solch ein wunderwesen mit der LTH scheibe in meiner TV helfen. da scheint es an ein paar stellen sehr knapp zu sein. zb beim forklink / speedo drive pinion:
ausserdem ist das sehr knapp beim reifen. vielleicht habe ich auch die schrauben verbimmelt?
Die KnabenKnappheit zum Reifen beträgt meist nur wenige mm.
Das ist normal und mit viel Fingerspitzengefühl einzustellen.
Distanziert Herr dort weg vom Reifen, kommen sich im Gegenzug Knochenaussenseite und Scheibe sehr nahe.
Nicht selten muss das Überbein des Scheibenbremsforklinks abgenommen werden.
Aus dem Grund nimmt man hier gern normale Trommellinks.
Von der Nockenaufnahme prifitiert mit der AD-Bremse nichts und niemand.
Bei technischen Fragen kannst Du den AW jederzeit direkt anfragen. Weibamässig stehe ich dagegen im Vergleich aber durchaus "hinten" an.
Schön, dass aus SanFrancisco mittlerweile die gestochen scharfen Fotos kommen.
post-2433-0-58115000-1364880411_thumb.jp
post-2433-0-41341000-1364880612_thumb.jp
Bearbeitet von M210
Herr: hatte den gleichen Ärger vor 4 Wo. Letztendlich glaube ich nicht, dass Du das mit den Scheibenbremsenforklinks hin bekommst, bei mir ging es nicht. Der Winkel der Links ist anders, dadurch kommt die Tachoaufnahme zu nah an den Link, passte nicht. Mex ist der einzige mir bekannte, bei dem das auf Anhieb ging (evtl. gibt's Unterschiede bei versch. Gabel(längen) ...). - Ich habe dann Standard Links verbaut und das passte sofort. Diese neben die TV Links gelegt und den Winkelunterschied erkannt. - Kannst nat. auch die Links beschneiden, aber das sieht nicht aus ... und ich bin mir auch nicht sicher, ob's danach funktioniert.
Wg. der Schraube: hier musst Du ne flache mit Linsenkopf und Inneninbus reinsetzen, sonst geht es nicht. Bei mir stand der Kopf der sechskant sogar bei 3.50/10 an. Hängt nat. auch immer von Kombi der Gabel mit Winkel des Knochens ab. Keine Probleme macht der Linsenkopf.
Mitte/Ende November wird´s eng in der Addition um die Geburtsurkunde.
Die Olle klammert auch schon und will ein eigenes Run-Gelände im Garten.
Die Gute strebt wohl was Größees an, ja. Und am Ende läuft vielleicht sogar ein Grill.
´Was genaues weiß ich aber selber noch nicht und würde gen Ende Jahr entsprechend Meldung machen.
Was ist mit ner Party in der Kitchener Road in Mittelstrahl? Ich käme auf Lambretta und hätte Bock auf deine Blumenrabatten. Auch in deiner Badewanne vögeln hätte was. Kurz: So richtig drecksauartig und alles runter rocken. Und im Hof ne Menge Ketten. Das hätte was. Und dazu
Bearbeitet von Dirk Diggler
Mal von den Discforklinks abgesehen, die Schraube vom AD Kochen bei Hair hackt so wie sie da jetzt sitzt beim einfedern voll in die Scheibe.
Vom Hauptständer nehmen und einfach mal ohne die Bremse zu ziehen auf den Lenkerkopf drücken.
Sieht außerdem wie ne Schwalbe Pelle aus, in 100/90-10 wohl der breiteste Vertreter dieser Art Reifen.
Problem ist ja, das man den Knochen nicht weit genug verdrehen kann da die Aufnahme selbst im Weg ist.
Bei mir funktionierte das dann mit einer Distanzscheibe.
Ich hab da mal was gemalt:
post-1039-0-21172800-1364897621_thumb.jp
Ich hoffe es ist zu erkennen. (ich bitte mir die fehlende Maßstabstreue zu verzeihen) :rotwerd:
Wie dick das Distanzstück sein muss kann ich nicht sagen, ist bei jeder Kiste anders.
Bei mir ist es "in etwa" die Dicke einer M8er Mutter. Man muss allerdings im Auge behalten das der Knochen zur Bremszange (BZ) hin keinen Kontakt zur Bremsscheibe hat.
Damit einher gehend muss man natürlich die Länge der Schraube an der Bremszangenaufnahme ändern. Die von Marcello angesprochenen Linsenschrauben sorgen dann für die restlichen Millimeter.
lars, das ist ein richtig guter tip, auch der linsenkopf. 2013, ich bekomme technisch relevante tips von marcello! als naechstes bietet KC an nen wochende fuer den ganzen club in mindelheim zu spendieren!
nur: ne trommel forklink in die TV einzubauen? und dieser tip auch noch von mr. anorak jimmy cooper persoenlich? ich raste komplett aus. zum glueck hab ich gestern 6 weiba in der bude beschaeftigt. sonst wuerd's krachen.
Wer ist denn am Samstag aufm Stugginighter? Dürfen die Anwärter fremdfeiern?
Werd mit Röööts warschl. auffem LTH Open-Day aufschlagen, sind am Sa. im Süden, mit dem Nighter wird es aber nix werden..
Die AWs werden steiler gehen als ne Horde Chimpansen wenn der Zirkusdirektor das Tor offen lässt, ich rechne mit nackten Ärschen und Vaterschaftsklagen!!
Gonzo, bist zu früh weg, hab noch ne Metallbandsäge gefunden und erworben :-)
so nach dem ganzen eiersuchen und eierlikörsaufen mit der schwiegermutter :wacko: hab ich heute keller fertig gestrichen und kann mich ab morgen um "rosti" kümmern :thumbsup:
@schmiddy: wann soll ich wo mit dem motor rumkommen? hab dank intensiven workouts mit dieter schon die erste schraube abgerissen :shit:
Verdammt. Wer zuerst geht den bestraft das Leben. Hatte aber n Termin.
Gibts da noch einen Raubzug oder wurde der T4 so vollgerummelt wie die Garage??
Lohnt das überhaupt noch?
Der Schraubstock is auf jeden Fall mal ein mächtiges Gerät, einmal sauber machen und abschmieren, dann hält der noch mal 50 Jahre.
@ Hair . Bau mal lieber andere Forklinks ein, die eingebauten beschneiden dürfte an Dekandenz wohl kaum zu überbieten sein. So kriegst du das wohl nicht passend. Is doch eh keine O Bremse drin, geht also
Nächster (und einziger) geplanter Nighter, Tikki im Pott von und mit Hidden Power. Muss da wohl langsam mal nach ner Schlafgelegenheit suchen.
Bearbeitet von gonzo
Sieht ja auch mehr als komischststst aus, so ein unmotivierter disc link.
Mach' raus das Dingen, Herr.
Diggla, Du Ochse. Ich hab abends um 10 einen moerder Brand. Himmelarsch.
Wenn kein Remy zur Hand, nimmt man eben den Chantre. Meine Fresse, Du Mistfink.
ich muss irgendjemandem eins inne fresse hauen. kann ein anwaerter schleunigst herrbeieilen? ne drum link in die TV? ihr spinnt komplett. gehe gleich mit der flex an den link bei. poppa kommt naechstes WE, seine freundin soll sich schon mal gut die hinterstube einoelen. es wird griechische wochen geben.
hansi, du hast das vielleicht vergessen. weil du komplett in 1974 stehst. damals gab's das noch nicht, aber diese schubkarre wird soviele mistviecher ans hinterrad spulen, da muss vorne auch nen ordentlicher anker ran. klar, mit deinen mickrigen 4PS zwischen den beinen ist das nicht auf der agenda. aber wir reden hier vom gelben trikot.
Wenn die dollen TV Links an der Kiste nötig wären, so rein technisch, würde ich euch beiden ja Recht geben. Aber einfach nur weils dran gehört etwas verbauen, dass nur den halben Zweck erfüllt ist doch dämlich. Was ist dann mit der Luftfilerbox? Gehört auch dran, nimmt aber wichtigen Platz für den wohl viel wichtigeren Großtank weg.
Wahrscheinlich gehört auch ein Batteriefach rein, ach ja, der Ansauger braucht ja Platz.
ach gott schon wieder dieses ich habe den längsten und dicksten, bekomme ihn aber trotzdem nicht hoch... wann merkt ihr eigentlich, dass es nicht auf die große ankommt sondern auf den style.....
man gonzo. es geht nicht immer nur um technik, technik, technik. hansi hat das drauf, es kommt auf den style an. dahair wird der TV link abgehackt. bzw ich bin zu faul den nochmal auszubauen, das passt mehr zum 80%er style. damit ihr auch wirklich ueber den herrn lachen koennt... hatte zuerst nen scootRS chrome ring drauf, der hat den lenker komplett zerkratzt, neuer lenker und neuer ring musste hair. hier beim rausschlagen des alten:
Meine Fresse.
Als AW weiß man ja, dass man Dresche aus allen Richtungen beziehen würde für so´n Ding.
Umso hähmischer, das alles hier so breitzutreten, Herr.
Und warum ist es eigentlich so, dass ich dachte, es handle sich bei der Kiste um etwas DLiges?!
Schmitt, ich verstehe, Ihr kommt über Ulm nach Bernhausen, richtig?
Das heißt, man könnte sich die 2 Stunden Fahrt nach Ulm sparen und dafür nachmittags eins bei LTH nehmen?
Hansi, wäre es drin, dass Du meinen Britenreifen samt Felge bei Schmitt in´s Handschhfach wirfst? :sigh:
Jederlei andere Mitnahme von Dingen aus dem Münsteraner Raum wird bis dahin wohl nicht funktionieren. :???:
Schade, schade.
....so und jetzt zu den wichtigen Dingen des Lebens OLEEEE FC BAYERN :cheers:  :wheeeha:
Na dann wünsch ich den Kloppern ausm Pott auch Glück auf für heute Abend gegen den Hammer Gegner :thumbsup:
Edith meint noch Gruß und Dank an meinen besten Kumpel Namens Schutzengel....n Wunder das nur die Hose kaputt gegangen ist als ich gestern abend nach dem Spiel gegen 01.00h  bei geschätzten 25 Sachen gemeint habe ich müsste mir mit beiden Händen die Nase putzen....leider fing der Lenker schneller das Trudeln an als Baumann bei seinem Weltraumsprung was einen kapitalen Abgang über den Lenker zur Folge hatte...ich stand zwar relativ schnell wieder auf den Beinen (die Schande muss ja nich jeder mitbekommen) aber der typische Brandgeruch von Jeans / Gummi / Softshell hab ich heute noch in der Nase....... :wacko:
Bearbeitet von KCR
Finde es super, wenn einer den Frühling heraufbeschwört und die Lambretta aus der Garage zeiht, um nachts damit herumzuballern. Klasse, KC! :thumbsup:
Respeeeeeeeeekt.
Wuahaha, sehr geil, Beavis & Butthead klopfen sich gegenseitig auf die Schultern... :-)
Style kann man sich nicht selber zusprechen, niemals, entweder man bekommt ihn von anderen, oder bleibt Standart.... oder ne Wurst.
AW, so ist es angedacht, so soll es kommen. Diesmal auch mit mehr Zeit...
Ach herr-je.
Fast vergessen.
Herzliche Grüße von Gilera an Fred.
Sie is noch immer nicht geheiratet.
Dafür hatte die gestern nachmittag ´ne Russenstute an der Theke, da is mir getz noch schwummerig von. :drool:
post-2433-0-40923600-1364976183_thumb.jp
:inlove:
äh, der hooligan fehlt aber ....
ahhh erst getz gesehen: bei gilera gibts 3-fache remys :wheeeha: :wheeeha:
Bearbeitet von grabowski
wo ich gerade das bild aus meinem linken blutunterlaufenen Auge betrachte...musste ich spontan an den Abspann der Sesamstraße denken...wie hießen die beiden doch noch mal....
ps...gehe jetzt in den garten...muss vier baumwurzeln und 6 meter maschendrahtzaunpfosten ausm boden reißen...also schreibt nicht soviel...
Ach herr-je.
Fast vergessen.
Mann, Mann, Mann, ihr werdet aber auch nicht hübscher!
Aber der Bankangestellte rechts fährt erkennbar BigBox, während der Förster links dem Oansa noch nicht traut :-D
@KC: War obergeil. Ausnahmsweise mal richtig Stimmung. Nicht zuletzt "dank" des Schiris. Allder, der war blind. Wäre es nicht ganz so kalt und ein Törchen mehr gewesen, hätte "man" gar nix zu meckern gefunden. :cheers:
Ohh, der hübschgen Fraue erkannte ik noch, lekka Bahnhofsklause... AW2, steck der näxte male einen Gruhs mit raein, bedankt!
Aber wer bitte ist der Busfahrer da neben dir?
