@schmied: den von maschello hab ich auch rumliegen, muss mal schauen ob der komplett ist. kannst den haben, plane proletenknödel zu fahren :-D
Sehr fein, ab in die Post damit - tausche gegen ein Indisches Lüfterrad und ne Salami Pizza am Gardasee.... :-D
Schmidt: tschuldigung, daß ich nicht jeden Tag im Forum verbringen kann und gestern keine Zeit hatte, zu antworten. Werde versuchen nen Push Client für mein Mobile Device aufzutreiben, damit auch unterwegs mobil virtuell sein kann. Das wäre für Lacknase übrigens die Killer App, um sich ne Handmaschine zu kaufen. - Ja, es ist ein TPH Geber. Kriegt man auf eGay für kleines Geld. Musst dann nur noch die Halterung zusammen pfuschen. Habe da Detailbilders von, aber nicht auffer Schicht. Ansonsten Sprache fragen, wenn mein Pfusch Dir nicht gut genug ist. Gab ja schon so manche "da wird der TüV Prüfer aber meckern" Anmerkung von ein paar Superhelden hier.
Rüdiger, bitte keine Schachtelsätze mit Anglizismen und Sinnfreiem, muss mich zuviel anstrengen um das zu verstehen... Ich werd dir aber nach der Montage gerne mal ein paar Fotos machen wie das ganze aussehen muss damit es funktioniert und nicht auf halbem Wege abraucht.
Lars, hab grad den Oanser zum Aluschweisser gebracht, die Lümmel von Taffspeed haben den Auslass so gross aufgerissen das ein 1x1mm kleines Loch im Auslasskanal war. Jetzt weiss ich auch woher die ganzen letzten Jahre der siff kam der immer unter der Kiste hing. Der könnte dir auch deinen Deckel wieder heil machen, die Firma is allerdings in Tudorf. Die HM Fräser sind auch geordert, dacht die kommen teurer als 12,- bin mal gespannt was die können, rein optisch sind die schon mal ganz vorne! Und wenn du schon rumfährst, dann kauf dir gleich Mittlefeste Schraubensicherung...
toll, das indische müllrad hab ich ja schon, haben das doch gegen den 175er zylinder getauscht. können das aber gerne noch mal tauschen. :-D
ich schau nacher mal ob ich den ganzen kram finde, schick mir mal deine adresse :-D
ich habe ne bessere erklaerung dafuer. sie hat was mit gelbem trikot, analabsonderungen unter stress und einer strategie im 2. weltkrieg zu tun.
Was willst du mit den fraysen? sind sie bratwurst ausgegangen? oder willst du die selber verwenden? DAS duerfte ne nummer zu gro3 fuer dich sein. und ueberhaupt - das ganze fraysen nuetzt dir auch nix mehr wenn der sueden komplett auf 9g rollen umgestiegen ist.
Herr, deine Motorkonzepte in allen Ehren, aber solange der Süden sich gegenseitig nach vorne redet aber im Prinzip durch Outsourcing alles verlernt was ihn einmal auf Augenhöhe gebracht hat, kann im Norden in Ruhe entwickeln werden - und zwar Leistung satt!
Das gelbe Trikot bleibt für immer mein, sehe weder dich noch den Blitzplatzer on the Road - die Saison is schon angefangen und du hast noch nicht mal den Lack drauf..
so jungs, ich bin am we in kiel an der förde dabei. andy wat is mit dir?
tja, jetzt ist es amtlich, ich werde die WM in afrika verbringen :-D ! los geht am 09.06. (eröfnungstag) das ist ja mal richtig zum :puke: ! aber noch besser trifft es ein kammeraden von mir, der hat zwei karten für das spiel deutschland - polen in Do und seit heute mittag 1000 sehr gute freunde mehr. das ist mal die aschkarte......
naja, kann man nichts machen....
afrika-hansi
...der hat gerade Urlaub und weilt nicht unter uns...
Hotel hab ich gefunden - mit Vespa-(nicht Lambretta)-Rabatt für 75? für 2 Personen im Doppelzimmer ist natürlich schlecht - und nur 3,8km mit 4,25°% per Pedes erreichbar...
Hmm, Sprache war Samstag auf der Ausfahrt, Sonntag mit uns beim Grillen und gestern hab ich samt Porno mit ihm zwei Gläschen Johannesbeersaftschorle gehabt - also keine Ahnung was du da bei ihm für Anfragen hattest. Ok, er meinte zu mir er muß in dieser Saison ein wenig kürzer als im Winter treten (zB. mit dem Motoren-Aufbau)....wenn du da jetzt noch kommst und ihn fragst ob er dir nicht mal nen 210er mit 22PS bis zur Eurovespa baut, tja...dann kein Wunder das der Urlaub hat.. :-D
Hotelzimmer ist absolute Notlösung und ginge ja auch noch ne Woche vorher zum buchen. Wenn du Rückmeldung vom Zeltplatz hast sach mal an. Fahrschüla hat da schon ewig email-gebombt und ne Rolle FaxPapier dürften die auch schon, alleine durch ihn, durchhauen haben..
Hansi, zum FördeRun würde ich auch gern kommen; aber das ist natürlich kein Vergleich wenn man diese WM in Afrika verbringen muss.. Mein Beileid. Also dann erst Recht: :-D
Bearbeitet von Kelle
Schweißen, pffft, hab ich kein Zeit für. Aber schön das der Herr Schmied da Kontakte hat, das wird im Winter angegangen. Hab den Sick jetzt mit dem dollen Knetzeuch von Louis gefixt, denn wie es aussah wars noch nicht ganz durch! :-D
Trotzdem Schade, war ein original DL Deckel. naja, vieleicht kriegts der Schweißer im Winter ja so hin das man von außen nix mehr sieht . . . . :wasntme:
Das Zeug is morgen fest, heisst auch ich konnte dem Schmied sein Gezuppel noch fertig machen.
Deine Gabel ist schon wieder feritig montiert, natürlich mit den guten Buchsen und ordentlich Fett, die Forklinks hab ich sogar noch mit ner Schicht schwattem Auspufflack verschönert, wenn das mal nix is! :-D
An der Gabel kannste dich farblich noch austoben, da hab ich mal nix dran gesprüht.
Ich leg dir den ganzen Sick morgen mit dem Dremel in die Werkstatt.
Und wo mein Motor jetzt schon mal auf ist, wird endlich komplett auf Stehbolzen zurück gebaut!!!
p.s. Nebenbei bemerkt, das war eine der wenigen Schrauben die mit Loctite gesichert waren, da siehtes wieder, das Scheißzeug kann auch nicht zaubern . :-D
Bearbeitet von gonzo
Also mir ist da noch nie was abgeraucht. Aber ich warte natürlich auf die Vorlage des grossen Meisters. Auf der EL waren die Banjos schuld. Halterung ist Top. Optik nicht. Aber passt schon. Guter Druckpunkt auch. Brauche den Hebel nur Anticken, dann bremst es. Und dann noch aus Edelstahl. Damit auch Lars ein gutes Gefühl hat. Also ich bin zufrieden.
Hoffe, die Sätze waren so nicht allzu verschachtelt, damit Du - wenn Du nach dem ganzen Stress, den Du immer hast - auch aus der gewohnten Liegeposition noch folgen kannst und nicht unter www.schachtelsätzevondietherrentschlüsseln.de nachschlagen musst.
Wännnä: warez sind raus, viel Spass damit.
Östherreicher: was soll der Kack Link, da steht nix vom Zwoaer?!?!?! :plemplem:
Sorry, bin da seid Wochen auf der "Maiwoche" in der alten Heimat verplant :-D Bevor es ins Kolonialreich geht, sollten wir in HH noch einen heben. Meld dich wenn du Bock hast. :-D
Ach so, hast du meine Akkuschnacker Nr. oder hast du noch deine Alte? :-D (Nummer meine ich natürlich :wasntme: ;-) )
Bearbeitet von Roller Aendy
na das ist aber echt schade, andy. also dann mal in hh, schön in rosis bar....
Rosi`s Bar gastiert dieses Wochenende aber in Münster. :-D Ich lach mich tot :plemplem:
...neee, neee, ich habe ihn in der Kantine getroffen mit Seitenscheitel und Tropfenbrille in Begleitung seiner Schützlinge - Anfrage war nur betreffend Cappusaufen und hätte ihn dann gefragt, wie er die letzten 0,4 Pferdchen rauskitzelt, damit die LahmeBerta mal 22 in die Rolle schaufelt (natürlich ohne Gegenwind, richtiger Luftfeuchtigkeit und nicht so nah am Meeresspiegel)...
...klar, hab da noch Restzimmer in 20km Entfernung für 73? oder Zentraler ab 114? pro Nacht gefunden... Dein Studentenbudget wird sicherlich noch mehr hergeben können, je länger gewartet wird... :-D
...zuverlässig wie gehabt - keine Rückmeldung...
Puuuh. Heute Nacht aufgewacht und festgestellt, daß wir noch kein WM Tippspiel am Start haben. Dann rumüberlegt, was man machen kann. Ich werde die Tage nen GADS Tippspiel aufsetzen, bin schon mit Lacknase am Planen dran. Excel Tabelle mit Tipps, online stellen und so ... - Wer dann mitmachen will, schickt entspr. ne eMail und kriegt die Bedingungen. Haben an ?15,- Tippeinsatz gedacht, erst Vorrunde tippen dann entspr. Finale hinten ran. Modalitäten werden gerade abgestimmt. Also schon mal vormerken. Denke schon, daß 2-15 Leute mitmachen, so daß ein netter Gewinn winkt.
Meinungen ?
Bin zwar kein fleissiger Schreiber im GADS Topic, aber Geld gewinne ich natürlich auch gerne. :-D
Wo soll die Mail hin, falls meine Teilnahme problemlos ist?
@ Rosi:
Komme Sa. Abend auch wohl rum nach MS, bitte nicht zu früh (vor 16.00 Uhr) starten.
Doitschland darf nich in roten Trikots spielen...
Dafür ham se ab der zweiten Runde freie Kleiderwahl.
Voraussichtlich hocken se dann in Jeans / Poloshirt auf der Tribüne oder im Fernsehsessel. :wasntme:
@Marci: habe die Systematik editiert. Vorrunde ist wech. Spieltage nach Zeitraum der Spiele benannt. Ich fände das an sich so ganz kommod. Im übrigen: Computer sind unbestechlich und der Spielleiter wäre dann keinen Manipulationsvorwürfen ausgaysetzt. Ist ja kein Wattepusten. Hier geht's ja um mHERR. Ich wäre auch dafür, die Tips der Konkurrenten zu verbergen. Vor allen für alle. Dat gibt sonst bloß so einen "Tip-Taktik-ANALyse"-Scheiß. Kenne das von den Spezis aus der Bundesligatiprunde. Das saugt extrem und provoziert nur unschöne Strafraum-Szenen. Das will der geneigte Fußballfan nicht sehen. Hinterlader-Torkamera!
Wäre aber - wenn die Mehrheit aus Linkshandmausschubsern besteht, denen das Online-Ding zu verschachtelt oder zu kompliziert ist ("Man braucht ja 3 Clicks um die Tips anzuschicken!") - auch bei einer Excel-Tipprunde dabei. ("Ja, da simma dabai - dat is prihimaaa ...." :-D)
Ach ja: das Shirt für's Englandspiel ist inzwischen auch da :-D
Das dauert noch, die is ja noch nich mal angefangen! ;-)
Anstoß in 5 1/2 Stunden und 30 Tagen!
Zum Motorsport, wäre ja zu einfach das ganze Gelöt einfach wieder zusammen zu bauen und so.
Da das Frontsproket so weit zu Deckel gewandert is, hats auch gleich die Buchse im Korb zerlegt, das Ding hatte Spiel das kracht!
Wobei, zum Glück hab ich noch mal in die Kupplung reingesehen, also die Korkscheiben sehen noch aus wie gerade eingebaut, an der untersten Stahlscheibe hingegen hats die Zähnchen fast auf halbe größe zusammen gedrückt! :-D
Von den Aluspänen im Getriebe und zwischen den Scheibchen mal ganz zu schweigen.
Man, man, man!
Is gleich wieder z`sammen, endlich wieder fahren! :grins:
Ah so, der Herr Kaloi wollte da doch auch noch was an der Gabel verschweißte haben, bin gerade so schön inne Übung (drin), morgen Abend vieleicht mal vorbeibringen?
ansonsten
...nicht ganz, mein Unbestechlicher - der Spielleiter ist als Einziger nach Anpfiff noch in der Lage, die abgegebenen Tipps nachzutragen, falls jemand vergessen hat zu tippen (weil er nicht am Rechner saß) - man kann auch die abgegebenen Tipps der anderen sichtbar oder unsichtbar machen, sodass die anderen nicht abschreiben können (alter Hausfrauentrick)...
Lacknase ... sieht nicht schlecht aus ... - muss aber noch dummy-Usertest machen, sonst kann Schmiddy nicht mit dran teilnehmen. :-D
Die, die mitmachen wollen, sollen mal ne eMail an: gadstippspiel[ättt]yahoo[dot]com - senden. Die Spielleitung schickt dann die Woche mal die Teilnahmebedingungen etc. rum. Habe dafür die obige Mailadresse angelegt, damit hier nicht nur noch WM gesprochen wird... :-D
Man, man, man!
ansonsten
Ja Lars, versuche den Rotz gleich noch zu zerlegen. Meld mich morgen nach der Arbeit dann kurz auffem Handy.
Bin beim TippSpiel auch dabei; obwohl mich die Thematik überhaupt nicht juckt,
aber wenn ein Münchner gewinnt, wäre der Einsatz ja auf jeden Fall für eine gute Sache.
:-D <-> :-D
