Gruß an den Süden
GONZO 73
@Otto: Habe mit Lehra vereinbart, daß ich ihn nachher mal anrufe. Radelst Du auch?
Andreas & Oliver: gehe getz mit Lehra und Gaybier los. Kaffee King, Müllastrasse. Dort wartet der Faaschüla.
Sehr schön Stefan. Andreas: Ja, eh klar. Dort treffen? Ist die alte Tanke, rechts vom Café Forum.
ich weiss ja nicht wie das wetter bei euch ist. hier ist aber gerade sommer. heute war dann auch prompt ne kleine ausfahrt nach stinson beach angesagt, wo ich im juli schon mal mit abvibriertem auspuff hochging. diesmal, dank poppos clubman keine probleme.
kurzer schnappschuss, das endlose blaue da ist der pazifik.
bin tief im neid drinnen
Beim Hansi wird jetzt gedroppt, aber hallo!
Melde mich dann nach der gestrigen Rutsche mal wieder als lebend an, als ich da rein kam und Grabowski anne Theke stand, konnte das ja nur entgleisen! :-D
Nix gewonnen, 60 Lappen durchgereicht und die eh schon verdellte Kamera endgültig geschrottet, das doch mal ne Abschlußrechnung.
Hab mich noch gar nicht getraut das Bildmaterial zu sichten, werde ich die Woche aber mal bei.
Soviel schon mal zur Veranstaltung, es war auf keinen Fall zu leise und auf keinen Fall zu voll! :-D
Achso, gab n dickes Lob vom Dicken für die Seite, besonders die Schoppenbilder von der Stonies Feier hatten es ihm angetan! :-D
- regenerieren
Bearbeitet von gonzo
Also werde ich mich wohl mal wieder in die Tiefen meines Fotoladen Programms rein begeben, oder halt mal die professionelle Schulkollegin ran lassen.
Mit mehr Bier is natürlich ganz einfach, hat nur kein anderer was von!
@ marcello . Du, das mit dem Fred das täuscht n bisschen, der is noch ziemlich breit.
Zugegeben, die Zeiten der maximalen Ausdehnung sind wohl für immer vorbei, du weißt ja, die Bandscheibe.
Der wäre übrigens gerne mit auf die Wiese gekommen, sollte man nächstes Jahr ( so denn wieder ein Wiesenauftrieb ins Haus stehen sollte) mal drüber nachdenken! :-D
Gonzo: Wäre und Hättste oder Wärste sind Freds 2. und 3. Vornamen. Zudem: wo soll ich den fetten Brocken unterbringen ? Im vierten Stock ? - Na sicher. Nach 2 Mal wälzen ist der dann doch mit samt Bett bis in den zweiten Stock durchgebrochen. Geht ja gar nicht.
    • Ist noch gar nicht gekommen
    • Danke!   ist das hier eigentlich der türkise Lui Club?
    • Hallo Mario, BGM Set harmoniert,  kann man so lassen. Alternativ VMC Stelvio mit Langhubwelle. Sind beide auf Augenhöhe würde ich sagen. Vergaser passt auch. Den Pinasco Filter kannste weglassen. Braucht man nicht. Einen hohen Vergaserwannendeckel und Venturi. Kannste hier mal schauen.  Das funktioniert sehr gut.     Auspuff hat sich die Polini Box bewährt.  Du benötigst noch eine andere Übersetzung.  65/23 lässt sich schön fahren. Das heisst Du benötigst ein 65er Primärzahnrad und ein 23er Ritzel für die Kupplung. Deine 125er Kupplung könnte auch etwas schwach sein. Deshalb gleich BGM Superstrong Kupplung mit 23er Ritzel.
    • Repro ETS Auspuff mit Reprokrümmer doof. Da sind beide Flansche zu dünn und verbiegen sich. Das pfeift dann raus und wird laut. Repro Banane und Piaggio Krümmer ging gut und war quasi so leise wie ne Piaggio Kombo. Da der Piaggio Flansch-Krümmer dicker ist. Das reicht dann von der Dichtigkeit.   Du könntest Dir einfach zwei dicke Flansche bei MR Parts/Foxracing kaufen und die austauschen. Dann wird das auch mit ner Repro dicht und leise.   Alternativ holst Du Dir eine Flansch und legst die dazwischen mit zwei Dichtungen. Nimm noch so was wie ne Auspuffdichtpaste: https://www.amazon.de/Holts-Firegum-Montage-Paste-Auspuffanlagen-150gr/dp/B001HAQD8U/ref=sr_1_10?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2ZFE85PHIE1XU&dib=eyJ2IjoiMSJ9.pl-rgDs6o7eM6YwteECVAQ9FuNWx5BirUKlB2MfuXnNXh8vaByUFTF1kNBHFmSvGILXQAO3e52sV6mydfLiCF5nYH7bPH1DhFEIbK14AeXCniIAoa0gP5FA3tgTJXuqxoraR6zPsxwh1HZMlgUb6A4u7nWcXzzXyZ0FJA4cG0ZK2lv_EK73GAR-fHa6GR1MgNRcZMjnwpD5Gu34YZP-oBKwVys568c-P_pRUSM3xsBDHoj-b3bFkBj6vZ8c8nr9fjzVarQ2rBdsCfaZX4uJX0BrFSOFNdrb4FzWHRQvGino.RkwsAaJmeJ5IrVNHvoT5xi50VXOsuQEp5cX2jZ2mNcE&dib_tag=se&keywords=auspuff%2Bdichtpaste&qid=1727631360&sprefix=auspuff%2Bdichtpast%2Caps%2C105&sr=8-10&th=1   Schmiere das auf alle Flächen. Das wird dauerhaft dicht und leise damit. Kannst Du auch beim Krümmer oben verwenden. Aber erst oben dann festziehen, wenn Du unten am Topf alles schon festgezogen und austariert hast.   Der Vorteil mit der Flansch dazwischen ist die robuste Fläche, die Du damit schaffst ohne schweissen.
