Naja zumindest hab ich den TS1 Motor unter der LI weggerissen und mußte entsetzt all das abschrauben, teilweise konnte ich es so wegnehmen oder mußte es abschlagen, was die Vibrationen über die letzten 2 Jahre von dem übrig liessen was man allgemein als "Anbauteile" bezeichnet.
- Beide Backen unten in der Sicke bis zu 5 cm hoch eingerissen.
- beide Floorboards verfügen über immense M8 Langlöcher da wo normal nur eine M6 durchpasst.
- LüRa- und Zylinderhutze teilweise eingerissen, div. Befestigungslöcher ausgerissen, u.a. mit ordentlich Material dran.
- beim Road das Rohr was die Innenseite des doppelwandigen Verbindungsstücks Belly<->Dämpfer darstellen soll - komplett abgerappelt.
- Rohr vom Enddämpfer an zwei Stellen durchgescheuert.
- ein Gewinde am TS1 Ansaugkanal is fast durch, wie das passieren konnte is mir ein Rätsel
Warte ein paar Tage auf die entsprechenden Ersatzteile und dann wird alles unter die DL gepflanzt.
Bin gespannt wie der Grave Ansauger mit dem 35er passt, kann die Plastiktoolbox des DL nicht einbeulen.
so und jetzt schmeisst du den Motor unter die "fabrikneue" DL damit er dort auch alles "zerreissen" kann, oder?!
Habe seit 6 jahren ein IBM thinkpad R40 u...
b
Letztes Comment: ich habe die auch nur getauscht, weil zu lahm. Oder willst Du erzählen, dass irgendein Notebook, was 6 Jahre auffem Buckel hat, heute noch performant mithalten kann. Na. Sowas kommt vonnem PV Fahrer. Da liegen auch andere Standards an. hihhihii.
Schmied: wundert Dich das ? Ich mein ... also ... wo rohe Kräfte sinnlos walten, da geht schon mal was zu Bruch. Edith wirft noch dieses Bild ein, welches die Packlast gut darstellt, die die arme Berta zu schlüren hat.
Bearbeitet von Marcello
*ts* graphisch steck ich mit meinem oldschool-ding so einige mit ihren überzüchteten
mistdingern in die tasche *augenbrauehochziehsmilie*
kommt hald auf den kopf an, der dahinter sitzt ...
pixelrennerei ist die gleiche schiene ... meine 5 jahre alte nikon macht super bilder -
besser als deine 10MegaPixies-aiptek von homeschwucken-TV du sofakartoffel :-D
aufsprecher.
b
boha, alder beim rumzappen sehe ich auf RTL Spezial Aston Kutcher mit Demi Moore busseln, kein Problem, aber wenn
das der nächste Modetrend wird muss Herr rüber nach L.A. fahren, Kutcher trug hautenge Domestos Wash Jeans, natürlich schön hochgekrempelt damit man die 18-Loch Doc Martens besser sieht, dazu ein weißes T-Shirt, die Jeans wird von roten Hosenträgern in Stringformat gehalten, dazu ne grüne Bomberjacke.....hmmm, so ein Outfit hab ich das letzte Mal in Ulm Ende der 80er gesehen.....leider konnte ich noch kein Bild von Aston dazu finden......
aber so ähnlich sah er aus
Bearbeitet von KCR
Ich sag dann zwischendrin schon mal leise servus.
Morgen zur Stadt der Engel, ab Montagnachmittag sind wir bei Herr und nächsten Sonntag noch rechtzeitig um für Ude zu stimmen wieder hier.
Viel Spass euch in Ried!
Bis dahin: :-D
Edith schnattert noch: Und - Gruß an den Süden
Bearbeitet von Kelle
stadt der engel? statt der engel wohl eher. das ist hell a, smog, verpestung, und rollerplattfahren. in die stadt wuerden mich keine 1000 - ach was - nicht mal 25 pferde bringen. hoffentlich reisst das erdbeben dieses gomorrah in den abgrund.
he lacknase, was du da an argumenten auspackst, das geht ja auf keine kuhhaut! kauft euch den macbook air, das hat style. alles andere ist egal. wie bei ner lambretta ganz ehrlich. praktisch? wen interessierts, ne px ist auch praktischer als eine TV. tritzdem wollen die weiber lieber an den lambrettisten als an den vespisten.
seherr schöner Vergleich:
Lambrettas=MacAir=Style="Leiden"schaft
Vespa=PC=emotionslose Zuverlässigkeit
mmmhm, also wenn das so ist, setz ich auf BAUHAUS-Style IBM :-D
wartet nur bis der werner erst mal speicherriegel aus kuhfladen presst und festplatten aus alten güllefässern schweisst ... das performt das auch nicht mehr so wie ab werk vorgesehen
Ich habe immer ein bisschen Angst, wenn der Weissetennissockenmod das Wort "Style" über die Tastatur jagt. Ich war gestern bei Lacknase und ich durfte am Ubuntu gentoo spielen. Musste zu Hause gleich anne Keramik bei. Sowas kann kein Mäck bieten. Der Breuser und das ganze UI. Ständerlike. Ich muss konvertieren.
--Ulf Ubuntu.
Bearbeitet von Lacknase
Mal wieder terminologische Schwächen. Zudem: UI vom System unabhängig.
so, damit das generde noch weitergeht: bekomme in 2 wochen kostenlos eine sun zum testen. brauche ich zwar nicht, aber testen ist immer gut und kostenlos noch bessre und solaris sowieso noch abgehobener!
so lacknase, jetzt kannst du wieder ein referat halten ... :-D
Hat schon mal jemand ne Lueferradabdeckung o. Lufthutze von ScootRS verbaut??
Bin es mal wieder leid, staendig die aus- und eingerissenen Abdeckungen, das nervt.
LTH hat Standart, Chrom oder Edelstahl Versionen im Angebot, und da hatte mich die Edelstahlvariante interessiert. Evtl. haelt das andere Material besser als die Blechteile. Es gaebe auch von ScootRS ne Abdeckung die aus deutlich dickerem Material ist, die waere auch nicht schlecht, aber passt die gescheit??
edelstahl wird wohl noch schneller einreissen. nimm am besten eine originale mailändering und unterleg bei den schrauben zwischen hutze und motorblock gummiringe, dann sollte das klappen statt klappern
Irgendwer hat da mal vor gaanz langer Zeit ein GSF Projekt zu der Hutze initiiert. Aber da ist leider nichts draus geworden. Die Dinger fürn Oansa anzpassen ist ja immer nen wenig Blecharbeit.
"noch" nichts draus geworden, chello. das ganze GFK zeugs liegt bei mir schon seit letztem jahr in der werkstatt. aber leider bin ich halt noch nicht einmal dazu gekommen damit anzufangen. genug material für eine negativform zylinderhutze sowie lüfterradabdeckung sowie ein paar abzüge davon ist vorhanden. wollte das eigentlich auch für die CS fertig haben und dann groß angeben damit. aber ich bin froh überhaupt die TV fertig zammengeschraubt zu haben, damit ich die heute auf den hänger verladen kann.
will also zeitlich nix versprechen, aber heuer wird das sicher noch was. als spätestes ziel hab ich mir das klassentreffen vorgenommen. wenns fertig ist wirds aber eh als erstes hier vorgestellt.
KC: nur weils jemand anders macht, wirds nicht auf einmal ein schwabenpreis. schau mal bei MB vorbei um die idee schnell wieder zu begraben.
....des verstond i jetzt ned, a bisserl kuscheln mitm Öschderraicher und scho wirds günschdig :-D
Bearbeitet von KCR
gleich gayed's los, gleich gayed's los, gleich gayed's los, gleich gayed's los.............................................................................
molto cravallo
Schwab-C, das machst du mit absicht, oder? die sonne scheint, es ist freitag nachmittag, und du machst mich wahnsinnig mit deinem rumgeschwobe. guenstig, guenstig, guenstig. dann bleib doch lieber bei der smallframe, das ist guenstig. hier gehts um STYLE. ja marcello, hinsetzen. style. und das kostet halt. musste auch meine komplette tennissockensammlung auf dunkel umstellen, war dem druck nicht mehr gewachsen.
der apple store ist auf market + powell. schlage gleich noch mal neben nen macbook hair.
nachtrag zu KCs skinhead posting: Style '08 according to GQ.
Bearbeitet von Arne
danke Herr für den Link, unglaublich wah?! Also schmeißen vermutlich nächstes Jahr alle 14 jährigen Mehmets und Atatürks ihre
Pelzparkas in die Altkleidersammlung und kaufen sich das Calvin Klein Set mit Docs, HERRLICH :-D:-D
Ohkee, die Muenchner sind in Ried und Gonzo im Portugisien - man merkts hier sofort.... :-D
Motorsportnews gibts auch keine, puhhh wat soll man da sagen..
Ach so, Horsti hat ein Lebenszeichen gegeben, steckt bis untern dreckigen Hals in Opel-Projekte-Stress, waere aber die kommende Woche in der Heimat. Zum Thema Kiste & Club konnte er sich nur schwer an was erinnern, is zu fokussiert auf den V8
Und noch was: Eurolambretta Schweden: schon ueber 50 Nennungen aus D, das wird ne ganz steile Tour!!
