Edith macht Appetit auf mehr:
The Business sagt dazu:
Whatever you sniffed you wanted more
Now you can only score with a whore
All supplied by the hand of god
Out of the cup that's the way it goes
Shouldn't have had a bucket of charlie up your nose
[Chorus:]
Maradona you're shit
We've waited eight years for your come up pence
Now we know weren't worth Tuppence
Hairy little legs and fat little head
You once has thirty whore in your bed
You claim to stand up for your god laws
While all the time you were shagging whores
Crocodile tears on the commentary box
Was it cause you'd lost of been giving the pox
hoffe raphael schickt mir vorm urlaub noch den einser zu. habe feuchtes hoeschen beim gedanken.
das macht ja bei deiner bunten badehose nix.
sach ma ich brauch felgen, kette, kurbel in gold fürs fixie!
[Chorus:]
Allder. Da wird die dOI!tsche Klassik blaß. :-D
@Herr: PN!
oder hat irgendjemand die herrliche telefonnummer oder herrliches ICQ ... mein arbeitgeber kann dann ruhig bluten :-D
b
Bearbeitet von Bluenote
@Herr: PN!
b
der ist unterwegs. Rief eben vom Flughafen an, auffem Weg nach NYC. Stotterte nervös rum und klang etwas auf Entzug, ähnlich aufgekratzt wie letztens, als er bei R&R anrief und sich nach dem "Rechten" erkundigte. "Marcello *bell* ... sag mal, das gibt's doch gar nicht... *bell* da rauchen ja alle ab, derzeit. Sogar der Österreicher. Wassen da los *kleff*?!"
Der Herr is auf Entzug - schiebt nen Motorsport Affen erster Kajuete. Ihm fehlt mal wieder ein anstaendiges Wochenende mit Anglermuck, Abrauchergayschichten, Pruefstandsdramatik, Zwischenbrechen, Lappen vom Grill und ein Ritt auf dem gelben Wagen... :-D
himmelarschverfluchtescheisse ... ich hab seinen TS1 im kofferraum und der sauhaufen ist jedem depperten
transportunternehmen zu schwer oder sie wollen den gegenwert des haufens als briefmarke draufgeklebt ...
wenn man alles auf'n letzten drücker macht ... ich flieg ja nur am Do. morgen 2 wochen in urlaub und hab
noch nichtmal gepackt, da schleuder ich mit'm Herrn sein motor rum ...
erschwerend hinzu: ich hab mein lebtag noch keinen pumperzenmotor zerlegt (das ich ihn auf 2 kisten ver-
teilen könnte) ... man will ja nicht's kaputt machen ... der honk soll mal meldung machen ... was morgen
um 16.00 cet nicht auffe post ist, bleibt hier ... rückgerechnet die zeit die ich zum zerlegen in 20-kg-stücke
brauch, verfluchtnocheins :-D
b
*bell* ... [...]... *bell* [...] *kleff*?!"
Das ganze Gebelle und Marcello´s Freude über den Silbersprudel in Liedolsheim kann ich heute toppen. Trank deswegen heute vier davon.
Mit dir Gaul hab ich noch ne Rechnung offen - laesst mich im Motorsportlichen Regen stehen, die Vergaser Wahl wurde zur Qual und konnte jetzt erst geloest werden. Na warte, du wirst Staub schlucken wenns gen Mindelheim geht, mit dem neuen Haferschacht wird der 186er das dreucken was du dir mit deinem Kassentuning wuenschen wuerdest.
Bam oida!
Poppa bist du das???
Alter, hier knallts mal wieder richtig, das taegliche Unwetter bricht ein. Sowas hab ich noch nicht erlebt, seit Tagen rappelt es jeden scheiss Tag und giesst es in Stroemen, immer Nachts waehrend es am Tag Freibandwetter hat. Komme mir vor wie im Monsun, Klimawandel ole!
Lacknase, klar. Steht. "Nochmal" ??
Da gibts in Angebote nen Topic wo sich erwachsene Männer zusammenfinden ob einer Sammelbestellung eines rosa T-Shirts mit schwarzer Brustschrift "BAM OIDA" bedruckt. Also so ging mal das Topic an den Start.
Uh Allda.
Neulambrettist ist gestern im Stadtverkehr aufgefallen - Das klingeln kommt nicht vom Fünfer Motor ... sondern im Lenkerkopf rängelt was.
*nixweggeduckt*
ich schieb mal meinen abraucher etwas nach hinten. hab den kolben gestern nacht noch soweit hinbekommen, daß der topf eigentlich wieder laufen sollte damit. ringe sind auch noch fit. der racetour ist sein geld schon wert, sag ich.
mal schaun ob ich am woen dazukommen das wieder zu implantieren. leider hab ich aber einen kobosicherungsclip verschlampt. mach mich da heute nochmal auf die suche. wenn der weg ist dann steh ich blöd da.
Wie komme ich denn da rein inne Tipprunde??
Sorg mal lieber dafür, dass wir inna Scene noch ne Tipprunde hinbekommen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@Motul: Wat is nu? Hat jetzt LN zwei Pullen oder noch wer anders die zweite? Bitte beibringen bei Gelegenheit. :-D
Otto ist ausm Koma aufgewacht. Glückwunsch sowohlalsauch. :-D
Die Pullen nehm ich heut von Lacknase mit und karr sie in die Roze. Stefan hat ne neue Quelle aufgetan und kriegt die Pullen jetzt recht günstig irgendwo in M. Der braucht die aber eh vorerst nicht - der hat Samstag seinen Auspuff nicht geschweißt .. warum sollte er es dann diese Woche..
    • Mal abgesehen von deinem Unmut wegen den ursprünglichen Herstellerangaben, muss ich jetzt mal nachfragen, weil ich deine ganzen Angaben nicht auf die Reihe bekomme.   - in eingebauten Zustand hast du nach deinen eigenen Angaben ja ganz annehmbare Steuerzeiten gehabt. Kurz den Fräser in den Auslass und gut.   - OoB hast du fast exakt die gleichen Steuerzeiten wie ich, bei einer 0,2mm Dichtung komm ich aber schon auf 1,8mm QK (Lötzinnmethode) und du auf 1,3mm. Wie hast du deine QK gemessen, mit Lötzinn oder auch mit Messchieber? Wenn mit Messschieber hast du auch die 0,3mm QK berücksichtigt die im Kopf sind? Wenn deine QK wirklich 1,3mm hat müsstest du eigentlich rechnerisch auf 115/167 kommen, weil deine Stichmasse 0,5mm unter meinen liegen würden.   Ehrlich gemeint: mach nen Haken drunter, buch es unter Lehrgeld ab und lern daraus dass du beim nächsten mal zuerst misst bevor du einbaust.
    • Hallo zusammen,    ich bin neu hier in diesem Bereich, war bisher nur bei Vespa unterwegs. Daher verzeiht mir meine Unwissenheit. Oder falls es schon mal irgendwo genannt wurde...   Mein Vater hat auch noch ein Heinkel zu Hause stehen und er würde jetzt gerne die Stoßdämpfer vorne und hinten tauschen und benötigt dafür die Ersatzteile.  Hier in DE wäre der Weg über den Club, eine Adresse in NL (nicht über den Club) scheint leider nicht mehr verfügbar zu sein (gestorben). Auch die anderen üblichen Verdächtigen aus dem Forum scheint es leider nicht mehr zu geben (heinkel-werkstatt.de, Ulli Winter, etc.) Hat jemand vielleicht eine Adresse oder Info für mich wo wir die Ersatzteile außerhalb des Clubs erhalten könnten?    Vielen Dank euch im Voraus.  Viele Grüße Tuxi
    • Entweder so oder die Bleche einsetzen und bei lackieren (patinieren)    Zb. Capo ist da eine sehr gute Adresse  ! Sehr sympathischer Kerl und macht sehr gute Arbeit !
    • MH gibt et doch ganich und die Anfahrt zum Gecko ist immer so langweilig
    • Ich bezog mich wegen Rost auch nicht auf Dich, sondern auf den Schlausprech über mir...
