Gonzo war schneller, egal:
Täuscht das oder muss man den Auspuff abbauen um das Floorboard abbauen zu können, welches man aber erst abbauen muss um den Auspuff abbauen zu können? Ich nehme dabei an der Puffi sitzt so wie jetzt, Kabelbinder hin oder her. Oder lässt man a Floorboard weg oder b Schraube Rahmenstrebe weg?
Hallo? Der Motor startet und läuft wohl mal (grob)! Braucht es mehr? Die Karre kommt mit dem DJ nicht deswegen an, weil die Tankaufkleber gerade sitzen, die Gummiunterlagen unterm Trittbrett symmetrisch aufliegen und der Kupplungskorb nochmal ausgaywischt wurde.
Ist jetzt schon eine TOP-Kiste, Rosetti! :-D:wheeeha::-D
Varitronic mit oder ohne Cock-Ring?
also wenn jetzt sogar der donauwörther landadel mit kette fährt, muss ich meine LI nach 10 jahren wohl auch wieder auf die straße bringen. hat jemand vielleicht einen 200er oansa kolben, den er nicht mehr braucht?
Da muß ich LN zustimmen. Extended Trockenbau. Ist wohl klar, daß der Kabelbinder weg kommt, Ihr Schlaumeier.
Gefällt mir der Ofen. :-D
Wieso ist da ein Guckloch im Rahmen da hinten oberhalb des Federbeins ? Ist das Jet-spezifisch ? Oder ist das Foto so wacklig ? Häh ?
Den Puff kann man ja wohl kaum so verbiegen dass der da so dicht an der Rahmenstrebe sitzt. Also sitzt der so. Dazu war die Frage wie man den Auspuff dann wohl so fullbodytechnisch fährt? Bei Gonzo zwischen den Zeilen war mir nicht klar genug.
Das keiner ernsthaft mit dem Kabelbinder oder mit dem Spritschlauch los will .. war ja nun allen klar, ihr Hafensänger.
Der Karren wird smart, keine Frage. Da steckt aber bis dahin noch Arbeit drin..
Marcello, Zündschloss. Beste Stelle am Mofa dachte sich Fernandez.
@ Kelle: Schon mal einen PM in der Hand gehabt? Die Birne ist am KrümmHerr daufgesteckt und läßt sich hinten quasi rauf und runter drehen. Das wird der Rosetti schon fulbody hinbekommen, wenn er aus dem Flurbrett ne kleine Ecke rausschneidet bzw. einschneidet und nach innen wegbiegt.
Merci, war mir nicht klar (Ist sowas eigentlich ein ?Resonanzauspuff?? .. ) und zusätzlich hab ich Gonzos Kommentar wohl noch überbewertet.
[...] (Ist sowas eigentlich ein ?Resonanzauspuff?? .. ) [...]
Bei der Aufmerksamkeit hier im Topic ... :-D Mail mir doch bitte mal MadManus Mobile-Nummer. Muß spananische Fliegen auf der Treppe am Brunnen klarmachen :-D
Habt ihr evtl auch noch gaysehen das am Spritschlauch keine Schelle montiert ist? :-D
Der Auspuff ist da deswegen so dran, damit die Nachbarn, sowie meine Eltern nicht bei der BW anrufen um zu sagen der Russe stände mit Panzer bei uns in der Grarage.
Wenn ich den Kabelbinder wegmach (sind übrigens 2, vorne bei der normalen Halterung ist auch noch einer) liegt der Auspuff schön gemütlich auf Kicker drauf, iste ein bisschen blöd beim Kicken.
Kann jetzt ohne 500 gr Flurbrettaufschnitt gehen, kann aber auch ein bisschen mehr sein.
Wenn alles passt wird der PM auf alle Fälle so befestigt wie er gehört, mit Gaffa-Tape an der Backe! :-D
Danke fürs Feedback! Prost, gehe nach nachmittagsschlaf wieder kurz auf die TX, die st schon etwas traurig!
P.S.: wenn Casa Lambretta USA endlich mal liefert, kann ich auch das Zündschloss einbauen!
Hat das jeder übersehen. Ein Extra BMW-Bratwurst-Topic fürn Poppa und keiner sagt's ihm. Wie unfair. Nur gut, daß ich manchmal übern GADS-Tellerrand brOise.
Da gads aber eher um Autokarren, ne.......
So, noch keinen Meter gayfahren, da kam gestern beim Zündung blitzen auch schon der erste Abraucher!
Der Drecks-piston vom Kickstarter is abgebrochen! :-D
Lag schön unten im Motorgehäuse! Hurra, wollte heute eigentlich mal ne runde rumeiern im Hof, nix wirds.
Hoffe ich krieg bald einen Neuen, andererseits hab ich auch ohne das DIng genug andere Arbeiten an der Kiste zu bewerkstelligen!
Edith fällt auch noch ein, dass dadurch auch nicht mein Kicker im Arsch ist, weils den Anschlag verbogen hat! :-D
Bearbeitet von Lord Sinclair
Also ich mein ja das Schraubteil, das inner Rampe drin läuft. War wohl zu wenig Loctite drauf, ist nach genauerem betrachten nicht gebrochen, sondern irgendwie rausgedreht. :-D
Egal, Neuteil ist hoffentlich bis Samstag hier.Deckel ist gottseidank noch ganz!
ich wollte dir schon einen neuen piston anbieten. dann ists ja gut wenns nur das kleine teil ist. alles andere wäre aber wirklich eher verwunderlich.
ist aber eh schnell getauscht bei deiner schnellhalterung des auspuffes. :-D
Rosetti: da kommen noch ganz andere Dinge ! - Als ich kurz vor fertig war, hat's noch mal 4 Wochen gedauert. Auf dem letzten Meter ist immer der Wurm drin, also keep cool.
Habe die Woche das zweite Mal den Tank entrostet und hoffe, das ist jetzt gut so. Der kebab-Tipp mit dreieurofuffzich-outsourcen entpuppte sich als 70 Euro mit Märchensteuer Bauernfängerei. Fiel damit ins Wasser. Rostlöser aus dem Baumarkt war aber ganz gut. Wobei nen Teil am Tankverschluss vorbeigesuppt ist und mir die halbe Werkstatt in ein Chemielabor verwandelt hat. :-D - Nachdem der Tank wieder eingebaut ist, geht das Rücklicht nicht mehr. :-D Zusammenhänge schliesse ich aus, muß aber noch mal den Kabelsalat checken, evtl. ist da was ab. Zeit war aber knapp, aber Morgen ist ja Feiertag und Regen angesagt... also genug Zeit. Wäre ja auch langweilig, wenn jetzt alles laufen würde.
Guck mal, ob ein Kabel (in Folge von Chemie-Dusel) nun fälschlicherweise am Regler hängt :-D
Hab ich geguckt. Eins war ab. Wieder angeschlossen. Bremslicht geht, Rücklicht nicht. Muß irgendwann halt mal den Schalter oben wechseln... aber da drück ich mich ja noch vor, weil Du mir zeit-technisch Angst gemacht hast. :-D
Mhhhm schade, hab hier noch ein Tank-entrosten-und-neu-beschichten-Chemiebaukasten-Kit vom Oldiespezi liegen, das hätte locker für nen Lambretta Tank gereicht und funktioniert 1A.
:-D:wheeeha::wheeeha::wheeeha:
ging mir auch so...für den tipp bräuchte der typ jeden tag eine aufs maul, aber richtig. :-D
ich habe gehoert roman/kebab ist eher theopraktisch veranlagt...im kopp is die rechnung bestimmt aufgegangen, fragt herrn der kennt sich damit aus
[...] weil Du mir zeit-technisch Angst gemacht hast. :-D
Ich hab nur gelacht, weil Du erzähltest, daß Du das ganze Gestrippe (inkl. Hupenkabel!) mal eben in der Halbzeitpause tauschen wolltest. Du brauchst ja allein 5 min, um in die Adiletten und dann innen Keller runterzukommen. Schwierig ist die Montage nicht. Nicht, wenn man alles in Ruhe zerlegt. Lehra und ich haben zu zweit mit lecker Hülsen (dafür ohne Lenkerdemontage und nur mit Schweißdraht-Durchzieh-Methode) für
[1] Rücklichtkomplettausch,
[2] Scheinwerferanschlußüberarbeitung (mit Nachlöten dabei) und
[3] Schaltertausch (inkl. "Hupenkabelneuverlegung ohne Kaskadendemontage" und Neuverlöten diverser Kabelschuhe/spitzen)
knapp drei Stunden gebraucht. Rauchpausen waren auch dabei (meine ich). Das ist halt gaymütlich mit Polierlappen inna Tasche und OP-Handschuhe auffa Sitzbank (drauf); nicht Netzer vs. Delling.
Edith fragt, ob noch wer mit einem Gaybier unterm Schirm zum fHIGHerwerk am Olympiapark (impark08 Sommerfestival) ziehen mag. Treffen uns bislang (wahrtscheints) zu fünft um 21:45 anna Halle. Wenn es zu sehr regnet und sich zu viele Leute unters Vordach drängen, dann gleich "gegenüber" oberhalb vom Theatron.
Bearbeitet von Lacknase
Veranstaltungskalender
