PX 125 Motor VNX1 Preis 650EUR liegt in 88677 Markdorf und ist meiner.
- Glockenwelle vom Kaba aus dem GSF (GermanScooterForum)
- Membran gefräst, nur eine Motorhälfte, mit Seitlichem Kanal
- RD250 Membrane (Metall-Blättchen) mit selberbau Membrankasten und 30iger Schnüffelstück
- Polini 177er ungefräst
- Überströme angepasst
- mit Polrad, Zündung, Abdeckungen
- Bremse hinten kompl.
- neue Lager
- neue Simmerringe
- neuer Dichtsatz
- Verbindungsgummi zum Vergaser
- PX-Alt Kupplung, 21 Zahn
- PX alt 125 Getriebe
- CDI
- SIP-Sicherungsblech Kulu-Seite, für Kurbelwellen Lager
- nichts Geschweißt
- keine Ausbrüche
- keine Risse
Achtung: Es ist nur eine VNB Lüfterradabdeckung drauf, aber es ist ein PX125 Motor
Motor ist noch offen, da ich noch von allem Fotos machen will.
DHL: 13-20 EUR
Habe noch einen anderen Motor:
PK 133ccm Motor, 3-Loch, 2-Zug, 2.56 Übersetzung
Bearbeitet von Vespa21
Gast
    • Naja Kerze ist pauschal nicht aussagekräftig. Also man kann zb keinen Absolutwert nennen der für alle passt. Je nachdem ob der Sensor vor der Kerze oder hinter im Windschatten steht dürften da die Werte schon stark schwanken. Zudem ist das Ganze da oben inkl dem Sensor selbst einfach zu träge um irgendwelche Schlüsse ziehen zu können. Ist ein nettes Gimmick viel mehr aber nicht. Ich nutze das als Aussentemperaturanzeige. braucht man natürlich auch nicht, ich finde es aber interessant. Ich fahr den Tacho eigentlich in allen Kisten und finde das ist der beste Tacho für die Vespa.
    • Ich hab diesen hier von SIP auf ner Kiste seit 3 Jahren...   https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-serie-pro-by-speedoking-usa-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_19074400?usrc=Tacho Speedoking   Tut zuverlässig was er soll, kein Ruckeln vom Zeiger oder ähnliches und zeigt sogar ziemlich genau die Geschwindigkeit an! War aber vo 3 Jahren auch noch ein paar Euronen billiger!!
    • Was soll denn das? Das ist eine andere Generation als wir alten Säcke. Er macht das, was er kann, sehr gut. Beispielsweise Gabelreparaturen. Im Gegensatz zu einigen Altschraubern hier, die anderen die Gehäuse zerstören (und sich selbst die Drehbank), was aber hier verschwiegen werden muss. Für diese Geschichte halte ich ihn auch nicht für den Richtigen. Ich finde es gut, wenn junge Leute schrauben und es auch anderen zeigen.
    • Die Gabel wurde hier im Forum von den Dienstleistern so gebaut, will jetzt aber keine Namen nennen.   Hat jemand ein Bild wie flach man die Auflage für den Koti runterfeilen kann/soll? Wenn ich jetzt unterfüttere mit Passscheiben oder einer Hülse unter dem unterern Lagerring wird es obenrum knapp und der Lenkanschlag kommt zu tief.
