Hat schon mal jemand ausprobiert wieviel Getriebeöl in die smallframe reingeht ohne die Entlüftung zu modifizieren?
Gruß aus Kiel
matze
Suche ist benutzt, ich finde aber immer nur 400ml. Geht noch mehr?
Bearbeitet von matzmann
zu viel Öl kostet Leistung, daher vlt. nicht die top-Idee
Man soll da ja kein Schweröl reinfüllen!!! :thumbsdown:
400ml gehen absolut ohne Problem und ohne dass es irgendwo raussifft!
auch 500ml sollten noch kein Problem sein.
Bearbeitet von RustRacer
Ich habe auf meinem 22Ps M1l mit XL2 Kupplung und Surflex Race Belägen auch immer min400ml Öl fahren müssen sonst würde sie nach 3-4 Km zu heiß und der Leerlauf ging nicht mhr rein. Ab 400ml war das kein Thema mehr. Fürs Getriebe sol so viel Öl ja nicht ganz so doll sein , , wegen dem größeren Wiederstand.
ich hab´ mir Schaumstoff unter die Entlüftungsschraube ins Gehäuse geklemmt (platz für Ölzirkulation zum KuluDekkl lassen).
Da sifft nix mehr.
Grüssle
Bernt
Leute!!
Normal sind 250ml,und das reicht auch bei gemachten Motoren.
Füll mal 500ml in Deinen Motor und baller 15min.damit rum.
Und dann lass es mal direkt danach ab.Da kommt dann Schaum raus.
Bei mehr als 300ml fängt das Öl an aufzuschäumen und verliert seine Schmierwirkung.
Außerdem geht zuviel Öl extrem auf die Lager,Simmerringe und die Leistung.
Lieber ein hochwertiges Öl nehmen :thumbsdown:
Leute!!
Der Topiceröffner weiß sicher dass "normal" 250ml Öl ausreichen.
Die Frage war ja vielmehr, wieviel geht maximal rein, ohne dass es raussifft...
Weiß nicht was bei dir ein "gemachter Motor" ist und wieviel die Kupplung dann abkönnen muss.
Es kann jedenfalls durchaus Sinn machen mehr Öl zu verwenden - je nach Leistung, Kupplung und Einsatzgebiet.
Dass das Öl ab 300ml anfängt aufzuschäumen halte ich für ein Gerücht!
Gemachter Motor heißt.
Falczylinder,Scooter&Service Kupplung mit 4 Belägen Falk Innenplatte und 16 Federn,
38er Gaser,Vespatronik,kompl.DRT Gangräder usw.
Der Motor hat 29Ps und läuft mit 250ml Castrol top.
Hab im 133er 380ml gefahren mit der Folge das die Gangräder extrem verschlissen waren
und nach einem Ölwechsel direkt nach ner Tour Schaumiges Öl rauslief.
ich bezweifle stark, das der verschleiss der gangräder in dem fall von der ölmenge herkommen soll.
und auch wenns ein wenig schäumt, schmieren tuts immernoch.
MfG vespetta
    • Also ich werde auch keine Benzinpumpe einbauen, weil ich der Meinung bin dass es daran nicht liegt.    Schlauch ist auch „maximal“ kurz, sodass er noch beim einfedern lang genug ist.    @pennah fährt mit seinem 40er Smartcarb auch ohne Pumpe mit 250er EGIG.
    • Mein Gruß in die Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
    • Hi Vespawally, ich verkaufe gerade 2 dieser Kanister auf Kleinanzeigen. Einen in „Blau“ einen in „Grün“ / jeweils 3l.    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-gruenton/2974061590-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-blauton-/2974056496-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   melde dich gerne bei Interesse. gruss olaf
    • + Schwimmernadel Bohrung, die darf ruhig 3,5mm sein ohne Pumpe
