Eisi hat das nicht wirklich ernst genommen, oder?
:crybaby:
Da fällt mir ein, ich hab da noch 'nen Kumpel aus Nigeria, der bräuchte dringend Hilfe um eine Oldtimersammlung rüber nach Europa zu verschiffen. Ist 'nen bisschen Graulegal das Ganze, irgendwas mit einer nicht eingelösten Erbschaft und der bräuchte hier noch 'nen Strohmann. Wenn ich mich richtig erinnere sollten da auch ein paar seltene Italienische Roller bei rumkommen? :crybaby:
Wer den Schaden hat braucht für den Spott nicht zu Sorgen. Das hat die Fallhöhe hier aber mal bannig hochgesetzt. :thumbsdown:
Ist Dir schon mal aufgefallen, dass auf dem SS Bild jeder eine andere Schalterstellung fährt? Und der in der Mitte hat grad den Leerlauf drin.
könnte daran liegen, dass der links außen allein fährt und der rechts zu zweit
Und jetzt des Rätsels Lösung:
Alle 3 SSen haben unterschiedliche Motoren (von Kurzhub über original bis hinzu 133er)
Klingt komisch, ist aber so :thumbsdown:
Bearbeitet von Eisi
Die mittlere ist meine.....da musste ich wohl in den Leerlauf schalten, um die Geschwindigkeit den anderen beiden Kurz-und Originalhub - SSen anzupassen :thumbsdown:
    • @Champ  Steht da nicht was bei Dir im Laden?
    • die neuen italienischen Rohre haben 23.78 rum. Alte haben eher weniger . so 23.70 eher   Damit die Buchse ihre 0.25-0.30 Wand hat, würde ich für 24.40 Bohrung plädieren. ich würde etwas Luft für den Loctite lassen und auf jeden Fall mit Rohr kleben, dass die Flucht stimmt.
    • Sooo  Heute mit der Box auf dem Prüfstand geprügelt.    Letztes Jahr war ich mit gleichem setup nur mit einen VSP race am meltdown auf dem Prüfstand.  Dabei hat die Kiste 18.7 ps und 15.8nm gedrückt.    Heute bin ich auf dem Prüfstand gewesen mit der umgeschweisten px box drauf. Da kamen 17.1 ps und 16.6 nm raus.    Leider war am Ende keine Zeit mehr über zum bedüsen und damit ist der Vergaser immernoch zu fett bedüst.    Aber vorerst erstmal akzeptabel.    Die Tage nochmal an der bedüsung ran.
    • Evtl wegen gewisser, von vorn herein eingeplanter und mit berechneter, Fertigungs Toleranzen des Gehäuses? Da gibt es satte Streuungen und vielleicht hat man damit zu spack sitzende Gehäuse oder Wellen versucht auszuschließen oder zu minimieren.  Glaskugel, eh klar.   Ist keine Raketen Technik und manch Sachen braucht man mMn nicht hinterfragen. Zumal sowas seit zig Jahrzehnten läuft.
