PROJEKT VNA
Das kann man aber so pauschal nicht behaupten ... :crybaby:
...aber die Farbe steht ja auch im ersten post... ;-)
@olli : Wann is erste Ausfahrt in Klafu ? Damit ich weiss wann ich aufpassen muss, wenn so ein Geschoss daherkommt :inlove:
G.
Die Vespa sollte in der ersten Mai Woche fertig werden, meld mich dann bei dir und dann fetz ma a Runde! :crybaby:
Hab heute den Zylinderkopf vom Gravedigger bekommen. Sieht ja fein aus das Teil. :thumbsdown:
Hab gerade versucht den 4.00/10 er Reifen zu montieren, mit 2 Beilagen passt Er supa :crybaby: , zum Kuludeckel ist genug Platz ;-)aber der Reifen schleift an der Schwinge :inlove: ... muss da mal was ausknobeln...
Mit der Sitzbank hakt es auch :inlove: , da sie ja von ner Smallframe - ne Originale Corsa ist, passt das vorne und hinten nicht. Der Zapfen ist irgendwo - Loch bohren - Gewinde rein und ok :crybaby: . Aber vorne passt da nix, hab zwar die Adapterplatte für ne Corsa - die bringt mir leider nix. Ergo was basteln... :rotwerd:
Hab grad voll das schrauber Tief... :thumbsdown::wheeeha::cheers: :cheers:
nice build up !!!!!!!! i am doing a complete rebuild of a VBA and would like to know what seat is yours and where did you buy the parts to adapt the seat to fit the small frame seat for large frame vespa??
ps sorry for replying in english as i dont speak German
Bearbeitet von ssteam177
Hab den ganzen Tag Motor+Zylinder gefräßt,geschraubt und zusammen gebaut. :crybaby:
:rotwerd:DANKE an Kaime(m0e) und Hartl(Hartger) für die Hilfe und Motivation. :wheeeha:
Wollt den ganzen schweiß schon schmeisen. :inlove: .. am Motorblock war unten der "Führungsbolzen", der ganz unten, verbogen und ich sah das nicht :thumbsdown: , hab 2h versucht den Motor zusammen zu stecken :-P . Dachte schon die KW ist hin-verdreht, oder irgend ein Lager schief drin, ich war ratlos-kraftlos und echt angepisst :cheers: . Doch die Jungs kamen drauf, halfen mir und dann flutschten die Hälften supi zusammen :inlove: .
Was mich intr. warum war der verbogen??? Ich hab da NIX dran gemacht :crybaby: , auch nicht runter gefallen oder so... vielleicht ist es ja passiert wie der Motor in Deutschland war... ;-)
So morgen die Klinigkeiten noch machen, Zündbox drauf, Lüraabdeck., Vergaser rauf ... und am Abend Motor einbaun...
Was ist sonst noch zu tun: :cheers:
Ständer
Tank einbaun
Sitzbank endgültig fixiernen(festmachen)
Seile
LenkerKopf zusammen baun(Griffe, Hebel, Licht anschließen, Deckel drauf)
Kabel motor anschließen
Auspuff drauf
aus der Wohnung ins freie und dann MMMMMMMMMMMMÄÄÄÄÄÄÄHHHHHHHMMMMMM!!!!(hope so) :drool:
Motor eingebaut und die Vespa vom Esszimer auf den Balkon gestellt (im 1. Stock ;-) ).
Wollte den Buzetti Seitenständer mont. hmmmm warum passt nie ein Teil plug and play :thumbsdown: ? Muss morgen die Ständerplatte flexen :crybaby: ... Dann hab ich den RZ mal runter gehalten...wie der da passen soll??? Naja wird schon gehn.
Morgen fertig machn... :crybaby:
THX oli
Bearbeitet von olipv
sehr schick , sowohl roller als auch esszimmer. der rz kommt sicherlich edel an der vna !
wie siehts aus mit dem transport auf die strasse ? bei meiner rollenlackierung ärgerte mich kein kratzer als es aus dem keller nach oben ging, aber bei der kiste würde ich durchdrehen.
bea:
hab mal gerade das ganze topic angeschaut
schrauben in der wohnung rockt ! respekt :thumbsdown: extremer wie bei mir.
Bearbeitet von T5Pien
bea:
schrauben in der wohnung rockt ! respekt ;-) extremer wie bei mir.
Ja, mit dem ins Freie bringen ist das nicht so n Problem. Kann vom Balkon in das Wohnzimmer fahren, dann in den Vorraum und raus ins Stiegenhaus. Dann über die Treppe(ist breit genug und nicht Steil)runter tragen. Seitenbacken werden unten erst mont. :thumbsdown::crybaby:
Edit sagt: Die Wohnung ist Neu gebaut worden und hab sie erst seit Jänner, was glaubt ihr was als 1. gesiedelt wurde...:crybaby:
Hab Heute die Vespa fertig gemacht :rotwerd: . Ok, die Seitenbacken kommen noch drauf... :inlove:
Hab sie dann vom Balkon mit nen Kumpl über das Stiegnhaus runter getragen. Lift ist um 5cm zu kurz gewesen :crybaby: .
Hatte etwas Schwierigkeiten mit der Montage des RZ, da der 4.00/10 Reifen so groß ist(im Umfang), dass ich die Gummipuffer nicht dazwischen rein bekomme. Nun ist zwischen Reifen und Auspuff 5mm platz. Werd das Beobachten ob was reißt. :thumbsdown:
Passt aber sonst gut. Seitenständer kommt auch morgen rauf und er Huaptst. wieder runter. (jetzt ist noch etwas die Hauptständerfeder im weg).
Zündfunke ist da.
Vergaser einstellen, Zündung blitzen un dann gehts los. ;-)
Fotos und Video der fertigen werden Morgen nachgereicht! :crybaby:
LG oli
Noch am Balkon:
Ja, hab einen großen Balkon... :inlove:
im Wohnzimmer...
und raus aus der Wohnung..
:wheeeha:
hiho,....
noch mal zum Cosa bankerl, hast du da jetzt die adapterplatte genommen oder was selber zusammengeschnitzt?!
lg TOM
p.s.: pornovespa übrigens :thumbsdown:
Nein Adapterplatte hat nicht gepasst da es ja n Originaler Corsa ist(von ner sf)
Vorne am Spitz beim Rahmen(unter der Sitzbank) sind 2 Längliche Löcher, für die Luftzufuhr(denk ich mal) und die haben supa gepasst.
Habe die Sitzbank mit großen Beilagscheiben mont. Hinten Extraloch gebohrt für Zapfen.
LG
EDELWEISS VNA fertig! :crybaby:
Ist gleich angesprungen und läuft schon mal gut. Zündung wird noch geblitzt. Leider geht kein Licht, sollte aber nur ein Massefehler sein :thumbsdown: . Wed das mal checkn.
Bessere Bilder kommen noch und natürlich ein schönes Video!!! :crybaby:
THX Oli
Bitte schön:
schick, schick, und nochmals schick
bin aber andrerseits schwerstens enttäuscht - warum nicht im wohnzimmer der erste testlauf ? :thumbsdown:
und für die gallerie als überschrift
"VNA - Thirty Nine Effekt´s"
in diesem sinne - herzlichen glüchwunsch und viel spass beim cruisen
jockel
Cooles Teil - aber die Sitzbank ist scheiße.
Sie sitzt schlecht, hängt vorn häßlich über und ruiniert hinten die Form...
NAJA, Geschmäcker sind verschieden :inlove: ! Hab ne nachbau Corsa drauf gelegt...steht vorne hoch und passt gar nicht drauf :crybaby: ! Ancilotti schaut noch beschissener aus :crybaby:;-):inlove: , ist für nen Oldie zu lang. Schwingsattel hatte ich, ist nicht meins :cheers: .
Zum Seitenständer, habe grade das Trittbrett wieder gerade geklopft :rotwerd: . Am Lack is nix passiert :cheers: , die Trettbrettleiste hat auch nix abbekommen da genau hier ne Niete sitzt und sie mit gezogen hat.
Morgen Platte zuschneiden und unterlegen :wheeeha: . Kann erst Donnerstag Zündung blitzen, egal bei uns pisst es eh volle :thumbsdown: ...
LG oli
es gibt seitenständer die man hintan am langen motorbolzen anschraubt....
Ja, gefällt mir nicht...hab so nen eh rumliegen... :thumbsdown::inlove:
Na Herzlichen Glückwunsch von Mir an das Tolle Projekt "Edelweiss VNA". :crybaby:;-)
Die kleinigkeit die Du noch machen mußt,ist ja Auch fast nicht`s mehr an Arbeit. :inlove:
Eine Coole Vespa wieder mehr auf der Straße !!!!!!!!!!
Allzeit Gute & Knitterfreie Fahrt. :wheeeha:
Mfg,
W.
Danke, und das Edelweiss kommt ja auch noch drauf :crybaby::rotwerd:
    • Also was ich nachgelesen habe ist der Ring(Buchse) schon auf die neue Glocke angepasst. Also einbaufertig. Mal sehen.
    • Welcher Schaden ist da jetzt durch was entstanden? Ist das die Fixierung der Wellen die da abgeschert ist und sich die Wellen deshalb verdreht haben? Bekomme Wort und Bild in meiner Birne nicht übersetzt.
    • Moin,  hätte noch ne 69er L in Paraggi  Hat aber etwas mehr Patina  Preis hängt davon ab was dabei sein soll.  bei Interesse PN
    • OK, mein Twin rauchte im Sommer auf ner tour durch Sonoma Valley ab, mitten im Wald, wo er auch geklaut wurde aber ich dank 2er air tags die karre und den Dieb am nächsten tag auffand. jetzt wollte ich ran um zu sehen was da eigentlich faul war, und auch gleich auf den reed valve umbauen. zunaechst mal gingen die Zylinder nicht ab. die bolzen waren so fest, selbst mit dem impact drive kam ich nicht weiter. ein instandsetzen musste stahl streben anschweissen um die aufzubekommen. da hat wohl jemand sehr fest angezogen.     ok, zylinder ab, Deckel auf     dann wollte ich die M8 schraube in der Mitte der Kurbelwelle auf bekommen, kam aber wieder selbst mit impact drive nicht weiter.     also mit der Standbohrmaschine und Gewalt. wir wussten nicht wie das von innen alles aussieht, haben einfach mal gehofft.   austreiben klappte auch nicht, also weiter gebohrt bis die linke welle auf einmal raus fiel.     sieht grobmotorisch aus, war es auch. diese schraube ist so fest da rein geklebt, hänge mir das an die wand und kaufe ne neue welle.   hier aber was interessant ist fuer alle anderen twin Fahrer. ich habe SEHR viele kilometer abgerissen, bin an den Lake Tahoe gefahren, nach Santa Cruz an den Strand, touren zu zweit nach Guerneville, dabei immer Vollgas. erst kürzlich habe ich auf die grosse smooth master Kupplung umgebaut. aber sehr was mit den Pins passiert ist:     hier nochmal genauer:     die sind abgeschert! das kann meiner Meinung nach nur am fehlenden Cush drive liegen. andere Meinungen willkommen. ihr seht vielleicht auch oben im bild dass der Kettenspanner an das Gehäuse gedrückt ist und die kette garnicht richtig spannt. ich kann mir auch hier nur erklären dass der fehlende Cush drive durch alles andere, inklusive der kette, ausgeglichen wird, die bei Lastwechsel, oder schalten in den ersten gang aus neutral bei schritt Geschwindigkeit. alles wird hart gerissen wird / geknallt. man hoert das ja auch.   das könnte jedem twin Fahrer bevorstehen!!!
