EiSWüRfErL Geschrieben 2. April 2010 Teilen Geschrieben 2. April 2010 Bei meiner Vm Bj54, hab ich alle Bowdenzüge wechseln wollen,Nun habe ich das Problem das ich den Gasbowdenzug wenn ich ihn reinschiebe vom Lenker aus ,dann kommt er von unten raus wo eigentlich die Gangseile rauskommen und nicht im Vergaserraum wo er hingehört!Ich hoffe es hat einer nen Tipp für mich! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sammy_davis_jr Geschrieben 2. April 2010 Teilen Geschrieben 2. April 2010 ... einfach den Gasbowdenzug vom Vergaserraum reinschieben statt vom Lenker aus? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schlumi Geschrieben 2. April 2010 Teilen Geschrieben 2. April 2010 ... einfach den Gasbowdenzug vom Vergaserraum reinschieben statt vom Lenker aus?Sie ist es.Ohne Gabel geht es noch leichter. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
EiSWüRfErL Geschrieben 2. April 2010 Autor Teilen Geschrieben 2. April 2010 Vom Vergaserraum hab ichs schon zigmal probiert,irgendwo steh ich dann wieder an,Dann muss ich wohl die Gabel rausbaun! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Chiemseevespe Geschrieben 2. April 2010 Teilen Geschrieben 2. April 2010 .... ich hatte den neuen Zug an den alten gehängt und dann durchgezogen.Da Du ja den Weg des Kupplungszuges einziehen kannst, würde ich erst einen Drahtdorthinziehen und dann einen weiteren von dort zur Vergaserklappe oder umgekehrt.Mit Spitzzange und Lampe ist das möglch.Wenn Du dann beide zusammen hängst, sollte dann ein Durchziehen möglich sein.Gruß, Achim Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hartger Geschrieben 2. April 2010 Teilen Geschrieben 2. April 2010 Der Gaszug läuft von oben mit den Gangzügen im Röhrchen mit.Im Bereich unter der Hupe sollte in dem Röhrchen ein Loch sein - da muss der Gaszug raus und geht dann lose Richtung Vergaserraum.Gabel ausbauen ist leider notwendig.Den Zug also von der Vergaserseite durch den Rahmen schieben bis zur Hupe.Dort wird er vmtl. an irgendeiner Kante anstehen aber mit ein bisschen Fingerspitzengefühl bekommt man das raus.Dann weiter durch das Loch im Röhrchen nach oben schieben.Wenn die Gangseile schon drin sind, kann das unter Umständen eine Geduldsprobe werden.Schön fetten ...Viel ErfolgG. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
