Folgendes ereignete sich an diesem wunderschönen Ostersonntag:
Motor zwecks Abdichtung augebaut und zerlegt; oh Freude, die Hälften lassen sich nur schwer trennen...
Ursache: das Lima-Lager blieb auf der Kurbelwelle...
na gut- das Lager heißgemacht, runtergehebelt und wieder verbaut (lief immer noch rund und ohne auffällige Geräusche)...
Hälften zusammen gesteckt und jetzt kommt mein Problem:
Sobald ich die Gehäuseschrauben im Lagerbereich (egal in welcher Reihenfolge) auch nur leicht anziehe, wird die Kurbelwelle am OT immer schwergängiger bis irgendwann gar nichts mehr geht...
Das Lager ist, soweit ich es bei herausgenommenen Simmering erkennen kann, bündig eingeschlagen, das Getriebe ist auch gängig...
Was ist da los?
Lager doch defekt, hat die Kurbelwelle bei der Hebelaktion einen Knacks abbekommen, oder habe ich das Lager doch nicht richtig eingeschlagen? :heul:
Gruß Olli
moinsen,
hab vor einigen tage mit nem kollegen mein motor neu gemacht, da haben wir auch das lager auf der lima seite neu gemacht, da der alte etwas schief sas,,
ich hätte schon mal das alte lager nicht mehr verbaut nachdem du da drann rumgehebelt hast.
und normalerweis sollte man die kurbelwelle nicht reinschlagen, denn da bekommt er auf jeden falle eine unwucht, bei mir wars so das wir alles schön heis gemacht hatten, dann flutschte du kurbelwelle so bis zum anschlag durch, sas perfeckt,, abgewartet bis alles wieder kalt war und beim reinsetzen leif alles wunder bar leicht,,
warscheinlich hast du da nun ein problem mit deine kurbelwelle :-D aber genau kann ich das auch nciht wissen.
viel glück,, das wird schon..
Bayman
Wie altes Lager heißgemacht, ausgebaut und wieder eingebaut!?!
Das kann ja nichts werden. Grundsätzlich sollten die KUWE-Lager bei jedem Spalten des Motors erneuert werden und dann noch ein erhitztes Lager.
Die Lager sind erst ca. 4000km jung; übermäßig heißgemacht habe ich es auch nicht; ich kann im nach hinein aber nicht ausschließen, daß ich beim Hebeln nicht auch an den Außenring gekommen bin...
Hm- dann wird halt morgen der Motor nochmal gespalten und die Lager ersetzt...
Die KW habe ich übrigens nicht reingeschlagen (war ja auch nicht draußen); ich habe nur eine Wange als Hebelpunkt zum Abhebeln des Lagers benutzt- das sollte sie ja wohl abkönnen :-D ...
Ansich wollte ich ja nur die Gehäusedichtung austauschen... :veryangry:
Gruß Olli
Hey ich hab da ein ganz ähnliches Problemchen und deswegen mache ich da kein neues Topic auf.
Also: Es ist doch normal dass das LimaLager auf der Welle bleibt, da gehört es doch auch hin oder nicht? Also laut Reparaturanleitung.
Ich hab das so gemacht: Motor von ner XL2, Kurbelwelle gewechselt da Totalschaden.
Also, alte Welle raus, alte Siris raus, neue Siris rein.
So, jetzt das Limalager auf die Welle gepresst (mit einem passendem Rohrstück im auf den Lagerinnenring und dann im Schraubstock verpresst, bis ca Anschlag auf der Welle)
1. Wie weit muss das Lager auf die Welle drauf?
So dann hab ich den Lagersitz erhitzt mit dem Heißluftfön und die Welle samt Lager ins Tiefkühlfach. Dann flutschte die Welle ganz gut in den Sitz bis etwas über die Hälfte der Breite des Limalagers. Dann hab ich die Welle mit einem passendem Rohrstück und der Lüfterradmutter soweit reingezogen dass sie sich noch frei drehte.
Jetzt hab ich die Gehäusedichtung aufgeklebt und das Gehäuse zusammengesteckt.
- Beim Zusammenschrauben dann das Problem: Die Welle dreht nicht frei.
Ich hab mir überlegt erst noch das Primärzahnrad zu montieren und das Gehäuse zu verschrauben und dann mal zu schauen wie es aussieht mit der Welle.
Viele von euch schreiben ja auch dass es normal sei wenn die Welle am Anfang nicht so frei dreht. Sie dreht aber so schlecht dass ich sie nicht mal mit der bloßen Hand am Limastumpf drehen kann.
Ich habe jetzt schon mehrfach die Welle in die Limahälfte eingozgen und wieder rausgeklopft wenn nix ging und auch getestet ob das Lima-Lager noch gut ist. Es war immer noch eineandfrei zu drehen ohne Geräusche oder Widerstand. :plemplem:
Roman Ende, Tips und Tricks ? :-D
Dicker
Oops- habe ganz vergessen, das Resultat zu posten... :-D
Bei mir lag es daran, daß eine Kurbelwellenwange durch die Hebelaktion leichte Macken abbekommen hat und dadurch im Gehäuse schliff...
Euer Problem ist aber, daß das Lager nicht bündig/verkantet im Lagersitz steckt...
Deshalb: erst das Gehäuse heiß machen, das (kalte) Lager in den Sitz, das Gehäuse noch mal heiß machen und dann erst auf in die Welle einfädeln...
Hintergrund: auf der KW ist ja kein "Anschlag" für das Lager, insofern ist es egal, wie weit das Lager beim Montieren der Gehäusehälften auf den KW-Stumpf gezogen wird...
Gruß Olli
Ich mache ganz sicher kein Lager heiß das danach noch tausende von Kilometern runtermachen soll. In der Reparturanleitung steht es so wie ich es gemacht habe, es muss so gehen.
Allerdings habe ich auch noch nicht die oben beschriebenen Maßnahmen ergriffen, sche*** Arbeit, keine Zeit.
Wenn das alles nicht hinhaut dann mach ich es so.
Allerdings: Das Lima Lager bündig einschlagen und dann die Welle einziehen? Was sagt denn der Simmerring zu sowas?
Dem Limasimmerding dürfte das egal sein, der kommt zum Schluss drauf. Nicht erst Simmer dann Lager und dann Welle sondern Lager - Welle - Simmerding.
Die Welle zieht sich auch selber ein wenn das gehäuse sorgfältig, vorsichtig und über Kreutz verschraubt wird.
Bearbeitet von Timas
nur so kannst Du sichergehen, daß das Lima-Lager auch wirklich sauber sitzt...
Da solltest Du lieber uns als Deiner Reparaturanleitung glauben...
Den jetzt verbauten Simmering kannst Du nach den diversen Trenn- und Zusammenbauaktionen zu 99% wegschmeißen...
Gruß Olli
EDIT: Bei Deiner Methode wird beim Einziehen des Lagers samt Kurbelwelle der Lageraußenring axial belastet; das mag das Lager überhaupt nicht...
Bearbeitet von Olliz
Ja das hab ich mir auch gedacht, es hat dem Lager aber nix gemacht, es lief noch einwandfrei.
Ist mir schon klar dass das dem Lager eigentlich nicht so gut passt wenn es in seinen Sitz gezogen wird und die Last auf dem Innenring liegt.
Aber wenn es Piaggio doch so beschreibt ??!!
Ich checks net. Ma sehen wie es aussieht wenn alles zusammen ist. Wenns dann nicht geht, tja dann muss ich wohl nochmal so ran wie ihr das beschreibt.
Tja....
ich frage mich wieso diese Schwachmaten bei Piaggio ihre Motoren so zusammenbauen?
Erst Limalager-dann Welle- dann Siri funzt einwandfrei vor allem weil der Limalagersitz ja ein recht hohes Einbauspiel hat und wenn das Gehäuse heiß genug und das Lager kalt ist flutscht das einwandfrei in den Sitz.
Danke an alle für die Tips, wieder was gelernt! :-D
Die machen das bestimmt nicht so .... Du sollst das so machen und dann bei Piaggio einen neuen Motor kaufen :-(
Epent ..... und nach ca. drei Minuten die eisgekühlte Welle hinterher :-(
darauf ein kühles Bier :-D
