Hi !
Verkaufe hier ein paar Teile die mir aufn Sack gehen und Platz wegnehmen bzw. keine Verwendung dafür habe! :crybaby:
Alles meins
nur hier im Gsf
Versand nicht inklu
alle Preise wie immer VHB
Standort Salzburg/Austria :thumbsdown:
Los gehts !
3 Loch Pk Gehäuse ohne Aufsetzer, größer Einlass für 30er Gaser Drehschieber am Sack sonst topi inkl. 4 Gang Nebenwelle 30.-
3.00-10 Reifen Zustand gebraucht aber nicht rissig oder son quatsch 10.- per Stk
Heidenau Slick 3.5-10 wie neu nur paar mal im Auto zum Rennen gefahren und dann wieder heim ;) 25.- per Stk
gebrauchte TT92 aus der letzten ESC Saison zum trainieren allemal ok -> 15.-
Polini Carbon Dämpfer innen 20mm ausm Automatenbreich denke ich ->> 25.-
Original FIPPE Sauger tip top -> 50.-
Lüra PK 12 Volt 20mm ( die beiden links ) per Stk 25.-
Lüra V50 19mm kleiner Konus per Stk 20.-
PK Bremstrommel hinten ->> per Stk 20 .-
Primavera Scheinwerfer original SIEM keine Risse oder sonstige Mängel inklu Fassung ->> 40.-
XL 2 Tacho ->> 20.-
XL 2 Scheinwerfer -> 10.-
136 MAlle komplett inklu , Kopf und zweiten Kolben wurde über Drehschieber gefahren , lief bis zum Ausbau!-> 80.-
PV Repro Klarglas Scheinwerfer NEU ->> 20.-
PV Repro Tacho NEU -> 20.-
V50 Kulu 4 Scheiben , harte Feder ->> 20.-
Simonini Down and Forward , wie neu kein Rost keine Beulen ->> 80.-
Lasset Bilder sprechen ;)
    • Nicht geleast, sondern gekauft. Mir taugt er. Gut zu fahren, optisch macht er mir freude, Verarbeitung und anspüren ist gut. 250km+ Reichweite bei -5°C war auch ok. Nur die App ist a bissl lästig manchmal..
    • So, alten Sprit raus, frischen vom Oktansaftkellner geholt, keine Besserung. Kerze getauscht (alte sah gut aus, nur zu dunkel wg. viel zu fett), auch keine Besserung. Luftballon auf Getriebeentlüftung, nix zu sehen, Karre qualmt auch blau, nicht weiss. Springt übrigens sofort beim ersten Kick an, Zündung, denke ich, ist i.O. Morgen mal die Gasfabrik von der PX auf diesen Motor schnallen, mal sehen, ob sich der Fehler eingrenzen lässt.   Weitere Tipps sind willkommen, der Maniacs Run rückt näher...
    • Heute neue Kupplung eingebaut, nachdem die bisher verbaute angefangen hat zu rutschen.  BGM Superstrong CR80   Bei der Umrüstung auf den Malossi 210 Sport MKII wurde zunächst noch die alte Kulu PX Alt drin gelassen, da die kurz vor der Umrüstung erst noch neue Beläge bekommen hat.  Die war dann aber offensichtlich ziemlich überfordert 😳   Im Bild sieht man die Vorstufe zur Katastrophe…..Getriebeöl hatte logischerweise metallischen Abrieb drin…..neues Getriebeöl ist natürlich jetzt drin.  Nun meine Frage: Kann ich so fahren mit neuer Kulu und neuen Öl oder ist das ne Kagge-Idee?    Wäre froh, wenn der Motor zu bleiben könnte, hab aber natürlich auch keinen Bock, dass mir das um die Ohren fliegt.    Vieeeeelen Dank!!!
    • Dass ich das letzte Mal einen Roller im GSF inseriert habe, dürfte gut und gerne 10 Jahre her sein. Okay, war ne PX80, also nichts, was die Leute hier groß vom Hocker haut. Aber es war einfach nur ätzend: Dreistes Gefeilsche gepaart Runtersprecherei, blöde Vorschläge ("Kommst du demnächst mal nach Bayern und kannst mir den Roller mitbringen?" -> ich wohne in Niedersachsen!), und unverbindliches hin und her ("Ich muss es mir nochmal überlegen..."). Dann habe ich den Roller rausgenommen und für denselben Preis bei Kleinanzeigen rein getan. Zwei Tage später war er weg.  Hätte ich jetzt irgendwelchen ziemlich speziellen Kram, der vor allem Freaks interessiert, also einen BFA-Motor zum Beispiel, oder ein Gespann, würde ich ihn natürlich hier verkaufen. Aber bei ganz normalen Mopeds oder Teilen, wüsste ich jetzt keinen Grund, warum ich hier inserieren und mich mit einem "GSF-Spezial-Preis" zufrieden geben sollte, während ich auf kleinanzeigen.de schneller und unkomplizierter einen Käufer finde. Ich habe den Eindruck, dass die meisten hier bereits ganz gut aufgestellt sind, was Roller und Teile angeht. Damit jemand mal ernsthaft Nägel mit Köpfen macht, muss der Artikel entweder verdammt selten oder ziemlich günstig sein. Außerhalb des Forums hat man es da leichter, sorry GSF...
    • Mitm Roller einfach mitten durch, kennst ja. Mitm Bürgerkäfig, ja könnte schön schaisse werden, is aber in Ostarichi nix anderes, immer von doitschen Bürgerkäfigen verstopft.
