piaggio zip 50 säuft immer ab
SirJohn
servus leute,
ich hätte da ein außertourliches problem - und jaaaaa ich weiss es ist ein "neuer" zip50 :crybaby: und kein echt blech... aber lassen wir das mal bei seite und ich hoffe ihr habt mir ne lösung oder idee.
folgendes: der roller säuft mir die ganze zeit ab, das heißt das er nur mit startpilot anspringt und dann auch nur ca. 1-2 min. läuft. :crybaby:
was ich schon gemacht hab?: also - andere zündkerze (ersatz aber alt) rein, vergaser gesäuber, luftfilter sauber gemacht und batterie getauscht.
kann es sein das er zu fett läuft oder das der zündfunke zu schwach ist?? :thumbsdown:
Hi, hat das Ding eine Membrane?
Check mal die Menbrabe und ggfls. den Ansaugnüssel. Wenn der aus Kunststoff ist, könnte der einen Riss haen der nicht auf den ersten Blick erkenbar ist.
Anstonsten wie bein den Blechnern nach der Auschlussmethode vorghen. Kerze, Zündung, Sprit, Leitung, Luft etc.
Cheers
Holger
Hallo SirJohn,
Wenn der Roller mit Startpilot läuft, und danach nicht mehr (oder nur kurz) würde ich auf SpritMANGEL tippen.
Die Plastikbomber haben meist vom Ansaugstutzen oder Vergaser ausgehend einen Unterdruckschlauch zum Benzinhahn (dieser wird aussschliesslich über Unterdruck geöffnet).
Ist dieser Schlauch nun nicht mehr dicht, öffnet der Benzinhahn auch nicht richtig.
Testen kann man das so: Spritschlauch und Unterdruckschlauch am Vergaser abziehen, dann am Unterdruckschlauch saugen (geht gut mit dem Mund, man kann aber auch eine Spritze nehmen, dann sieht man besser ob der Unterdruck gehalten wird...).
Wenn man nun leicht an dem Unterdruckschlauch saugt, muss der Sprit aus der Spritleitung laufen (nicht nur tropfen)- ansonsten schlauch (meistens) oder Benzinhahn (selten) defekt.
Wenn es das nicht ist, weitersuchen, wie oben beschrieben...
Gruß Lutz
Bearbeitet von sammba
äähm jo das exoten topic gibts ja auch noch :thumbsdown:
@ lutz,
also ich hab das jetzt mal durch probier - mit dem ergebnis sprit läuft raus und somit funzt das schon mal!
was mir jetzt aufgefallen ist - JA die zündkerze ist nass !?
@ holger
membran und nüssel werden gecheckt - feedback kommt gleich
Bearbeitet von SirJohn
:thumbsdown:
und wat is nu mit leerlaufeinstellung und beim Gas geben?
Ist der Vergaser recht übergelaufen? Pfütze etc.? Dann Schwimmernadel über den Jordan bei der Reinigungsaktion...
Hat der eigentlich nen Choke?
Sir
oh shit leute - bin unter'm roller + mit gottschalk und den hippen 60gern hängen geblieben :crybaby:
... also back to the roots - leerlauf hab ich gecheckt - an dem liegts sicher nicht. da kann ich gas geben so viel ich will, nach dem startpilot kann ich losfahren aber nach 1 minute ist ende gelände - egal ob viel oder wenig gas.
vergaser is sauber - nix poolparty :crybaby: ...... die sache mit der schwimmernadel könnte ich noch mal nachsehen. joke?? ne hatter nich... ;-) laufen tut er aber auch nicht.... maaaaannooo ich glaub ich kontrollier auch noch gleich ansaugnüssel....
morgen gibts dann nochmals feedback - jetzt ist aber die horizontale angesagt :inlove:
Frohe Ostern erst mal allerseits!!
Also, Kerze nass: wahrscheinlich zu viel Sprit, oder Zündsystem defekt.
Wie ist denn die Gasannahme wenn er denn läuft, untenrum okay, oben stottern, lauft nur mit viel gas(fett), oder eher untenrum schlechte gasannahme, obenrum ausdrehen mit wenig gas gut(mager)?
Ich würde jetzt so (bei nasser Kerze, Vermutung zu fett))vorgehen :
- !!!!!sicherstellen das die Kerze okay ist!!!!!! und auch in diesem Roller gut funkt! (sonst Kabel, Masse der
Zündung prüfen)
- Vergaser: Schwimmerstand/Ventil kontrollieren! wenn zu hoch, säuft die Karre ab
- der choke: hat Dein Roller( geht aber selten kaputt)! Ist immer aktiv, wird bei starten des Motors bestromt,
dadurch wird eine Spule erwärmt und ein Dehnstoffelement dehnt sich aus- der Choke wird deaktiviert.
Zum Prüfen den Choke an den 2 Schrauben vom Vergaser lösen und herausziehen- abstand des Choke-Kolbens zum
Anschraubflansch
MESSEN, dann bestromen- der Abstand muss sich verringern- dies geschieht SEHR langsam, ruhig 2min warten.
Wenn Okay, beim Zusammenbau darauf achten, das keine Verschmutzungen am Kolben oder in der Laufbahn des Choke-
Kolbens sitzen. Messen ob an der Leitung zum Choke bei eingeschalteter Zündung (evtl. muss der Motor auch
laufen)Strom anliegt.
- Membrane checken
- Was ich auch gerne mache ist, wenn der Motor läuft mal mit Bremsenreiniger Vergaser, Ansaugstutzen Zylinder
absprühen und genau hinhören- verändert sich das Motorgeräusch? Wenn ja, Falschluft an dieser Stelle...
Viel Erfolg!
Lieber SirJohn,
dies ist ein Forum, das sich schwerpunktmäßig handgeschalteten Blechrollern widmet. Die User-Basis hat sich mehrheitlich gegen eine Plastik/Automatik-Ecke ausgesprochen. Bitte habe Verständnis, wenn wir Dich deswegen auf sachbezogenere Foren verweisen. Versuch es doch einmal unter:
http://www.scootertuning.de/forum/
bzw.
http://www.rollertuningpage.de/
bzw.
http://www.sip-scootershop.com/community/forums/
Gast
